Ledurile palpaie
iuliaastefaniaa
Bună, Locuiesc intr-un cartier rezidențial, intr un bloc construit acum 2 ani, am crezut ca fiind totul mai nou nu o sa am anumite probleme dar se pare ca e asa. O sa încep prin a spune ca de o perioada (seara in mod special) cand aprind lumina palpaie, oricare LED din casa, sau cand aprind un LED palpaie altul din alta camera.  In aceasta seara când am ajuns acasă am vrut sa bag un aparat (mai exact friteoza) în priza, în momentul în care a atins priza s a stins lumina la bucătărie (singura care era pornita în toată casa) preț de 2 secunde. Am continuat treaba crezând ca este curentul slab ori ceva asemănător.
La jumătate de ora, lumina din bucătărie era în continuare pornita dar și hota. Când am aprins lumina pe hol iarăși s a stins totul în casa preț de 2-3 secunde
Nu știu despre ce ar putea fi vorba
N as vrea sa ma trezesc ca se ard toate electrocasnice sau mai rău .. (țin sa menționez ca nu au sărit siguranțele, doar s a stins și la câteva secunde a revenit singur curentul..)
  • Răspunsuri 16
  • iuliaastefaniaa
    5
  • validae
  • bmwh548
  • Marele Savant
Ce surse de lumină utilizați în apartament ? ,,Becuri,, led cu montură clasică sau corpuri de iluminat cu leduri (aplice) ? Televizorul suferă de același efect ? Respectiv, tinde să se oprească atunci când porniți un consumator mare din casă ?
Ați încercat cu becuri cu incandescență de 100W, să vedeți dacă lumina lor scade vizibil în aceleași condiții ? Doar ca test cu un bec, nu trebuie să schimbați tot iluminatul din casă...
Chemați un electrician să măsoare tensiunea locală pe rețea și să verifice tabloul electric al apartamentului în primă fază.Posibil să existe o tensiune mai scăzută seara sau un contact imperfect (conexiuni slabe) în zona siguranțelor.
Întrebați și vecinii dacă au observat acest fenomen la ei, să nu fie problema din tabloul general al scării blocului.Sau ca urmare a încărcării rețelei de distibuție, ea nu mai face față seara și tensiunea scade în tot blocul.Unele surse de iluminat cu leduri sunt mai sensibile la fluctuații de rețea
Sunt corpuri de iluminat cu leduri, în ceea ce privește TV ul nu prea știu sa va răspund ca îl aprind rar deci nu apuc sa vad vreo reacție la el. De exemplu pe timpul zilei când sunt în funcțiune mai multe lucruri și aprin lumina nu se intampla nimic. Nici nu palpaie nici nu se închide tot în casa
Sincer exista vreun risc de incendiu de la chestiunea asta?
Nu  aș crede, mai degrabă pare o problemă a surselor din corpurile de iluminat, care sunt mai pretențioase la tensiunea de alimentare.Trebuie totuși verificată cauza, cum am arătat anterior. Să nu fie totuși cumva corpuri de iluminat ,,cu reglarea nivelului de iluminat,, prin întrerupătorul de pornire.
Adică la care apeși o dată întrerupătorul și llumina se aprinde slab, la a doua apăsare se aprinde la maxim.Am reparat așa ceva recent și la început credeam că sunt doar defecte, apoi examinând atent schema de pe placă am văzut că sunt ceva mai deosebite...
Acum 2 ore, iuliaastefaniaa a spus:
faceti un efort si porniti tv-ul, e mai usor decit sa ghicim noi in cafea ce problema aveti. intrebati  vecinii si chemati pe cineva care e de maserie!
Sunteti intr-o zona proaspat dezvoltata? E posibil ca baietii de la Eon sa nu fi dimensionat corespunzator transformatoarele din zona. Spun asta pentru ca ati zis ca in timpul zilei functionarea e relativ normala (adica atunci cand multi vecini sunt plecati la serviciu si incarcarea pe retea e mica). Seara cand lumea se aduna acasa si consumul creste spre limita retelei apar problemele.
Discutati cu vecinii si vedeti daca se manifesta si la ei. Daca da...trebuie contactat distribuitorul sa faca niste verificari. Sa nu va treziti ca se arde transformatorul de care apartineti fix inaintea sarbatorilor cand multi vor face abuz de cuptoarele electrice pentru pregatirea bucatelor.
Daca vecinii nu au nici o problema aveti nevoie de un electrician care sa verifice tabloul din casa (posibil si dozele de ramificatie, poate si unele prize). Daca tensiunea de pe retea e sub 220V in timpul zilei cand incarcarea este lejera s-ar putea sa vi se sugereze un AVR. Unul de putere mare (capabil sa tina toata "reteaua" din apartament) nu e chiar ieftin.
Daca problema e la dumneavoastra in apartament (o legatura slabita pe undeva) atunci exista un risc de incendiu (in special daca folositi niste consumatori mai mari simultan).
Acum citiva ani am vazut intr-o zona de linga oras fenomenul invers: tensiune prea mare la retea - 265V-275V
Deci trebuie varificat cum trebuie situatia nu lasat pe data viitoare "cind voi avea timp".
Dacă un electrician e chiar atât de greu de găsit sau așa de scump, cumpărați-vă un aparat de măsură din cele mai ieftine (20-30 Lei)de la un magazin local de chinezi, puneți aici o poză cu el și vă învăț cum să vă măsurați tensiunea rețelei seara.
E mai ieftin decât să se deplaseze cineva la dumneavoastră pentru asta....
Acum 11 ore, Marele Savant a spus:
Da o sa l aprind. Când am raspuns la postare nu eram acasă și am răspuns strict din ce s-a întâmplat pana în momentul ăsta adica faptul ca nu l-am pornit atat de des încât sa pot observa o reactie
Uitați o soluție relativ ieftină de supraveghere a tensiunii, îl băgați într-o priză accesibilă (vizibilă) ușor și verificați din când în când ce indică, mai ales în perioada  serii....sau când vă fac figuri aparatele.Așa măcar știți dacă e de la tensiune sau nu...
https://www.conexelectronic.ro/instrumente-de-panou/22302-VOLTMETRU-PRIZA-80-300VAC-56X41MM-LCD.html
E cam degeaba verificarea asta, bani cheltuiti inutil.
Poate sa aiba o conexiune imperfecta in tabloul ei la una din sigurante. Trebuie un electrician care sa masoare ce intra in generala si ce iese din fiecare siguranta pentru prize si iluminat. Cu si fara consumatori porniti. Si sa verifice si tensiunea care ajunge la prize ca sa poata izola locul cu probleme.
Dispozitivul ala nu face altceva decat sa ii spuna ca scade tensiunea. Dar tot nu stie unde e caderea de tensiune. Am vazut conductori care erau doar bagati in sigurante si suruburile nu erau stranse deloc, am vazut tablou general unde baietii nu au strans suruburile bine la revizie si cand pornea liftul aproape ramaneai pe intuneric.
@sesebe: da, acum cativa ani cand s-au mutat niste prieteni in Horpaz seara tensiunea scadea enorm (erau spre capatul satului). Cand a venit frigul centrala nici nu a vrut sa porneasca. Pus un AVR de 10kVA si s-a rezolvat. Dupa cateva luni au venit baietii si au inlocuit transformatorul si acum tensiunea sare la aproape 250V uneori.
 Dacă nu se manifestă şi la vecini aş bănui că ,aşa cum s-a mai menționat,e vorba de un contact slab pe intrare,posibil în tablou sau chiar la contoar.Zic asta findcă a menționat că şi când aprinde lumina sunt probleme.
 Find femeie persoana ce reclamă aş recomanda 100% să nu-şi bage mâinile şi să apeleze la un profesionist!
 Netul e plin şi de cei ce reclamă tensiuni slabe în cartiere noi.De multe ori apar de la rețelele de distribuție subdimensionate.
 Noi am pățit-o la blocul vechi cu punctul de transformare.Lumea şi-a tot cumpărat aparatură de wattaj mare şi băbăciunea de traf socialist şi-a dat duhul într-un final.Ba au mai descoperit la intervenție şi traseu de forță copt.
Ne-au potcovit cu 3 zile fără curent!
Putea sa fie si barbat (a se vedea cazul de zilele astea cu serie/paralel de pe sectiunea de servicii), e total contraindicat sa pui pe cineva cu zero pregatire in domeniu sa se apuce de facut masuratori pe retea. Poate sa fie cineva cu probleme cardiace si sa ajunga cu lumanarea la cap pentru ca nu realizeaza consecintele atingerii accidentale a fazei.
Inca vad tablouri NOI fara protectie diferentiala si cu disjunctoare monopolare. Am gasit unul din asta unde la o ramificatie idiotul a legat nulul de protectie de faza (pentru ca a pus toti conductorii de aceeasi culoare, probabil avea niste role ramase). Cand atingeai masina de spalat si centrala te curentai.
Nu e deloc bine sa punem persoane neavizate sa-si bage degetele prin tablouri, doze de ramificatie/aparataj. Se cheama un electrician (de preferinta autorizat), se achita interventia si stai linistit.
Edit: i s-au explicat potentialele cauze astfel incat sa aiba idee despre ce e vorba ca sa nu fie inselata de vreun "meserias" care isi cauta de lucru, poate sa solicite si o a doua opinie daca i se pare ceva dubios la primul electrician care vine la fata locului. Raman la parerea ca mai mult de atat nu se poate face pe forum. Asta nu e depanare de aparat electronic la tensiuni joase unde in cel mai rau caz defectezi putin mai tare aparatul daca atingi eronat piesele la masuratori.
Editat de bmwh548
La 05.12.2023 la 0:12, iuliaastefaniaa a spus:
Iertat sa-mi fie, nu fac haz de necazul omului, dar asta imi aduce aminte de niste secvente din filmele cu Stan si Bran!
