tavi1985 Postat Decembrie 3, 2023 Partajează Postat Decembrie 3, 2023 I-am dat aseara sleep mode si din greseala am oprit priza cu el in sleep mode nu conteaza de ce. L-am pornit azi , blocat la ecranul de bios si se aude un piuit lung dupa cateva secunde. E un ivy bridge de prin 2012 , placa de baza nu stiu care e , dual boot uefi si ultra durable series motherboard scrie pe ecranu blocat, windows 10. Se rezolva cu reset de bios? Cum se face mai exact resetul de bios ? Link spre comentariu
ady2006 Postat Decembrie 3, 2023 Partajează Postat Decembrie 3, 2023 Trebuie sa intri in bios cu delete, escape, F2 sau oricare alta tasta. Depinde de placa de baza. Dupa ce ai intrat in bios ai meniu de reset. Link spre comentariu
tavi1985 Postat Decembrie 3, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2023 Scrie de load bios default , am dat si a bootat normal, mersi Eu stiam de scos bateria dar nu stiam cum se procedeaza precis. De meniuri nu stiam , mersi Link spre comentariu
tavi1985 Postat Decembrie 3, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2023 Deci merge , mersi, daca e ceva vreo problema cu el revin Link spre comentariu
Tzap Postat Decembrie 5, 2023 Partajează Postat Decembrie 5, 2023 Doar ca idee, pentru cine mai ajunge in situatia asta, merge si metoda cu scos bateria ( desi evident este mai usor cu "reset to default" cat timp poti accesa BIOS-ul. Link spre comentariu
