Alexandru Florin Postat Noiembrie 30, 2023 Partajează Postat Noiembrie 30, 2023 Buna tuturor! Am o centrala termica Arca Poket si intampin urmatoare problema. Temperatura la incalzire calorifere nu creste mai mult de 60grade. In sensul ca, daca o setez la maxim adica 80 grade, ea cand ajunge la 60grade flacara se stinge si se reaprinde la 30grade. Daca o setez la 60grade, flacara se opreste la 40grade. Practic e o diferenta de aproximativ 20grade in minus intre temperatura pe care o setez si care practic ajunge. Ce ar putea fi? Care ar fi cauza? Va multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 3, 2023 Partajează Postat Decembrie 3, 2023 Cel mai probabil termistorul care sesizează temperatura e deteriorat.Dar e posibil să fie o problemă și în circuitul de măsurare în care se află acel termistor, de exemplu un rezistor devalorizat pe placă. Sau date corupte în memorie, deși puțin probabil scenariul ăsta. Link spre comentariu
