alint80 Postat Noiembrie 29, 2023 Partajează Postat Noiembrie 29, 2023 (editat) Buna seara si bine v-am gasit:) La uscatorul de rufe acesta am patit de ieri sa ramana blocat softul in meniul de choose language desi era totul setat si functional(probabil s a resetat ) , si nu o pot debloca deloc, nu este nici in child lock, am scos o din priza cel putin 24 ore, am incercat sa tin apasat pe fiecare buton in parte(asa ca idee ca poate nimeream:)) si degeaba, este in modul "freeze". Exista vreo combinatie de butoane, o secventa de taste ? Uscatorul este in garantie dar cu liberul asta dureaza putin cam mult si sincer ne am cam obisnuit cu ea:D Va multumesc Editat Noiembrie 29, 2023 de alint80 Corectare titlu Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 30, 2023 Partajează Postat Noiembrie 30, 2023 Intreaba-i chiar pe aia de la service daca exista vreo modalitate de reset. Daca nu exista sau nu vor sa-ti spuna continui cu programarea in vederea garantiei. Link spre comentariu
alint80 Postat Februarie 9, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2024 Mulțumesc mult de sugestie. până să vină ei am desfăcut panoul de comandă și se pare ca era un contact imperfect la flexul de touchscreen care este grafitat, l am curățat ușor și a funcționat. Când au venit , mi au schimbat placa , apoi o parte din front panel. Nu și cel cu touchscreen ( cred ca nu știau de defectul ăsta) :) degeaba oricum. Da, la modelul ăsta nu merge resetat dacă este blocată mașina pe vreun program, merge rescris softul prin aplicație legată direct în serverul lor. ( așa mi a zis ):D Link spre comentariu
