profimex Postat Noiembrie 28, 2023 Partajează Postat Noiembrie 28, 2023 Va rog daca are cineva un firmware pentru acest model se restarteaza dupa ce apare logo android . mb td.ms6886.762 display cx430dledm. Multumesc frumos Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 28, 2023 Partajează Postat Noiembrie 28, 2023 Spuneti codul ecranului// Link spre comentariu
profimex Postat Noiembrie 28, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2023 Acum 7 minute, dan-a2 a spus: Spuneti codul ecranului// CX430DLEDM LE-43S1 USAG86 Link spre comentariu
profimex Postat Noiembrie 30, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2023 Nu are nimeni ? am vazut o postare in care zicea un coleg ca are dar nu am primit nici un raspuns . Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 4, 2023 Partajează Postat Decembrie 4, 2023 Aveti PM. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 4, 2023 Partajează Postat Decembrie 4, 2023 La 28.11.2023 la 13:32, profimex a spus: CX430DLEDM LE-43S1 USAG86 Eu nu am gasit nimic cu acest cod de display ,sigur e scris corect ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 4, 2023 Partajează Postat Decembrie 4, 2023 (editat) Acum 59 minute, dan-a2 a spus: Eu nu am gasit nimic cu acest cod de display ,sigur e scris corect ? nici eu,am cautat inca de la inceput posibil CX430DLEDM=V430DJ1-Q01 REVC1 Editat Decembrie 4, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
profimex Postat Decembrie 4, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2023 1 oră în urmă, dan-a2 a spus: Eu nu am gasit nimic cu acest cod de display ,sigur e scris corect ? Asta are pe eticheta de la ecran e o ciudatenie oricum am primit softul am facut update porneste apare starlight logo android dupa care intra in meniul de prima instalare dar nu am imagine si lumina se aude sunet . Probabil softul este pentru alta rezolutie de ecran . Inainte de update se oprea dupa logo android dar avea un buton pe telecomanda care daca il apasai pornea in modul tv puteai viziona tv dar nu mergea pe netflix youtube .. Daca intrai pe youtube de ex. se auzea sunet dar nu avea imagine . Nu am mai intalnit problema asta Din ce am inteles softurile la modelele astea se primesc de cei care lucreaza la garantii pentru aceste modele in functie de sn si data fabricarii Link spre comentariu
tehtronics Postat Decembrie 4, 2023 Partajează Postat Decembrie 4, 2023 Eticheta pe T-CON, pentru tipul de ecran ... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 4, 2023 Partajează Postat Decembrie 4, 2023 Acum 6 ore, profimex a spus: Asta are pe eticheta de la ecran e o ciudatenie oricum am primit softul am facut update porneste apare starlight logo android dupa care intra in meniul de prima instalare dar nu am imagine si lumina se aude sunet . Daca e vorba ca se opreste doar backlight-ul, atunci se poate rezolva cu un mic truc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 5, 2023 Partajează Postat Decembrie 5, 2023 (editat) Eu am asa pt USB De exemplu TD.MS6886.762 panel T650QVN08-4 TD.MS6886.762 panel ST7461D01-A Editat Decembrie 5, 2023 de Florinel TV Link spre comentariu
profimex Postat Decembrie 5, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2023 Acum 20 ore, iuliantv a spus: nici eu,am cautat inca de la inceput posibil CX430DLEDM=V430DJ1-Q01 REVC1 asa scrie pe display v430dj1-q01 Acum 13 ore, Costica Tv a spus: Daca e vorba ca se opreste doar backlight-ul, atunci se poate rezolva cu un mic truc aveti dreptate am alimentat ledurile dupa ce trece de logo android am imagine doar backlight dispare dar nu vad legatura cu softul sa dispara tensiunea pe leduri o sa desfac pannel sa vad daca sunt ceva leduri cu probleme alta logica nu vad Link spre comentariu
profimex Postat Decembrie 5, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2023 problema nu este din soft dupa ce am trecut de prima instalare cu ledurile aprinse pe tester acum face ca la inceput pe tv functioneaza perfect are lumina cand intru pe youtube am doar sunet Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 5, 2023 Partajează Postat Decembrie 5, 2023 1 oră în urmă, profimex a spus: problema nu este din soft dupa ce am trecut de prima instalare cu ledurile aprinse pe tester acum face ca la inceput pe tv functioneaza perfect are lumina cand intru pe youtube am doar sunet La Philips parca tin minte ca atunci cand nu era imagine pe youtub trebuia instalata o versiune mai noua de youtub si problema se rezolva Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 5, 2023 Partajează Postat Decembrie 5, 2023 Acum 5 ore, Costica Tv a spus: La Philips parca tin minte ca atunci cand nu era imagine pe youtub trebuia instalata o versiune mai noua de youtub si problema se rezolva Exact Link spre comentariu
