Marele Savant Postat Decembrie 4, 2023 Partajează Postat Decembrie 4, 2023 Pare ceva extrem de util, de ce nu se aplica pe scara larga? Practic, cu ce dispozitiv sa actioneaza asupra organismului? adica, avind un generator care ofera frecventa respectiva, cum este aceasta frecventa canalizata spre organism? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 4, 2023 Partajează Postat Decembrie 4, 2023 Și pe mine ma interesează cum,, conectam,, generatorul la organism. Link spre comentariu
ionut120v Postat Decembrie 4, 2023 Partajează Postat Decembrie 4, 2023 (editat) Exista mai multe metode, traditional Rife folosea un tub cu plasma sau bare plasma,folosind o purtatoare de cativa MHz modulata cu frecvente audio, folosea benzile laterale in era cand nu exista DDS. Acum frecventa se poate genera direct cu DDS (sute de KHz-cativa MHz). Se poate utliza acelasi tub sau plasma libera sau alte forme. gen electrozi, bobine, led sau laser modulat. Personal folosesc led rosu sau laser NIR sau rosu modulat, bruiajul electromagnetic este minim, lumna rosie penetreaza destul de bine in tesuturi si nu este daunatoare cum este lumina albastra. cel mai folosit setup este cu 4x5w led sau laser 5w fibra. cu laserul fibra se poate tinti o infectie localizata dinti de exemplu. Pe langa asta Rife mai are o varianta cu frecvente audio redate acustic in casti sau difuzoare, se gasesc pe YT, efectul e mai mult fiziologic merge foarte bine la Tinitus dupa cum a studiat sora mea medic neurolog. Varianta cu electrozi a fost utilizata mai mult de Hulda Clark. la electrozi trebuie adaugata o componenta de curent continuu pentru a alinia dipolii electrici reprezentati de proteine cu campul electric, la bobine se adauga un camp magnetic static cat mai puternic, un magnet neodimiun de peste 1 tesla, iar in laboratoare magneti supraconductori. Bobina +magnet este acelasi lucru cu aparatul de RMN, se poate folosi atit la detectie cat si la tratament. Cu cat magnetul e mai puternic SNR e mai bun, detectii clare se pot face de la 7 tesla in sus. Referitor la varianta originala cu plasma, tubul e de obicei invelit in metal, in urma discutiilor cu utilizatori pe forumurile de specialitate am concluzionat ca energia nu este transmisa prin lumina emisa de descarcarea in gaz ci de microundele care sunt generate prin efect de rezistenta interna negativa al descarcarii in gaz un gen de plasma maser, generarea de microunde depinde de geometria tubului. Prin urmare utilizarea unei purtatoare de microunde poate fi mai eficienta decat lumina sau laserul dar e mai greu de obtinut. Cel mai la indemana ar fi grid oscillator cel 5x5 de 9.7GHz din documentul citat deorece se alimenteaza cu tensiune mica si se poate monta pe acelasi generator in locul ledurilor 2s-2p fara modificari, problema este cablajul duroid gros de 100 mils, asa gros n-am gasit https://thesis.library.caltech.edu/925/1/Popovic_zb_1990.pdf Editat Decembrie 4, 2023 de ionut120v Link spre comentariu
dalu_01 Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 Felicitari pentru postare @ionut. Le-ai rupt gura clănțăiilor de serviciu. Link spre comentariu
roadrunner Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 La 04.12.2023 la 20:26, ionut120v a spus: Cel mai la indemana ar fi grid oscillator cel 5x5 de 9.7GHz din documentul citat ma tem ca documentul citat e mai mult teoretic (de fapt nu e nimic nou nici chiar pentru 1990) - un array de oscilatoare merge numai daca sunt in faza (sau macar sa poti controla fazele ca la phased grid arrays). Daca citesti cu atentie documetul o sa vezi ca foloseste des cuvantul "coherent" (care se refera la faza) - daca fazele sunt aiurea energia din nodurile grid-ului nu se insumeaza (de fapt se scade sau devine zgomot alb) Vorbesc in cunostinta de cauza pentru ca am construit cip-uri pentru phase arrays si am si un patent inpreuna cu Intel in domeniu asta. Nu comentez efectele medicale care sunt afara din domeniul meu dar nu m-as pune in fata unei antene de radar sub nici o forma (de fapt ce descrii tu acolo e foarte asemanator cu o antena radar moderna cu phased array) RR Link spre comentariu
cdinu332 Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 1 oră în urmă, dalu_01 a spus: Felicitari pentru postare @ionut. Le-ai rupt gura clănțăiilor de serviciu. Citez pe cineva din alt topic cu aceeasi palarie. - Omul prinde fluturi... Cu RIFE. Link spre comentariu
ionut120v Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 (editat) Nu asta era scopul, Biorezonanta asta e o palarie mult mai mare, pentru cei interesati rog sa viziteze forumuri de specialitate, gen therifeforum, spooky2, e.t.c. fara link, ce am postat aici e doar segmentul abordat personal pentru care am gasit o metoda de validare, laic la romani biorezonanta e mai mult o tehnica de scanare si tratament, care foloseste aplicatii soft si echipamente obscure, pentru care nu am gasit documentatie explicativa. Exemplu te duci la un astfel de cabinet, pune scula pe tine si spune ca esti bolnav la ficat stomac, e.t.c. dar nu spune explicit ce boala este, tratamentul se face tot cu scula respectiva sau altele. Ce am vazut personal pe tema asta era o scula ruseasca insotita de o aplicatie de calculator care pretindea ca extrage o matrice de entropie a intregului organism si o compara in aplicatie cu matrici pentru oameni sanatosi, nu zic ca e imposibil, prin analiza spectrala sa obtii astfel de informatii, dar asfel de echipamente sunt scumpe si exista doar in laboratoare de cercetare. nu am gasit nici un document cu principiul de functionare asa ca pentru mine n-are credibilitate. O alta scula de scanare pentru cancer foloseste frecvente in jur de 900 MHz, a fost dezvolata de armata italiana pornind de la o aplicatie militara, un detector de mine, cercetarea respectiva a obtinut alte rezultate, puteti dicuta personal cu cercetatorul pe: https://www.rifeforum.com/forum/index.php user Fabrizio del Tin scula a fost omologata si vanduta in anumite spitale. Mai exista si alte echipamente de detectie, puteti gasi o parte din ele pe forumul pomenit. Traditional Rife a folosit un microscop intreferntial cu UV care il puteti gasi pe forum care ii permitea sa vada live care frecvente omoara microbii, Hulda Clark a folosit un receptor tip sincrodina denumit synchorometer, schema e simpla, un impuls dirak cu rata de repetitie 1Khz si un receptor tip sincrodina, rezolutia de frecventa ere 1 KHz, se poate pune si mai jos pentru o rezolutie mai buna, SNR fiind foarte prost, nu se poate documenta prin inregistrari, doar auditiv de persoane antrenate, din acest motiv FDA nu a validat metoda. Exista o multime de aparate de detectie derivate din synchometru, unele folosesc camp magnetic unele camp electric, Tehnica de laborator cu rezultate documentate se numeste rezonata magnetica a solidelor moleculare, folosind magneti de peste 10 Tesla se poate obtine spectrul de rezonanta in banda analizorului spectral utilizat, in princpiu pana la cativa GHz. Pentru @RR din cate am inteles eu fazajaul apare im mod natural din constructia dispazitivului, se produce phase lock deorece oscilatoarele individuale sunt cuplate si au frecventa naturala foarte apropiata. Nu te-ai pune in fata unei antene radar, inteleg, dar daca ai de ales inte asta si citostatice nu mai sunt atit de sigur, mai cu seama ca e vorba de puteri mici de cativa w. Bine inteles acum exista si alte obtiuni, editare genica de inalta precizie CRISPR CAS9, in unele cancere si boli genetice s-a folosit cu rezolvarea definitva a problemei, dar a avut si rezultate controversate de exemplu in experimentul in care cercetatorii chinezi incercau sa obtina oameni rezistenti la HIV. aplicarea este limitata din motive de bioetica, dar daca marci cu banul se rezolva. A folosit si sora mea pe un pacient al ei cu defect genetic al proteinelor fotorecptoare din ochi. Iginerii geneticieni spun ca omul are nevoie de reenginnering genetic deorece imformatia lui genetica contine mult gunoi, care in anumite situatii e periculos, poate declansa cancerm in plus e multa secventa inutila costisitor de intretinut din punct de vedere enegetic. Editat Decembrie 8, 2023 de ionut120v Link spre comentariu
ionut120v Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 Personal am documentat rezultatele cu teste de antigen si culturi de bacterii, inca nu am reusit sa construiesc un aparat de detectie functional, nu incerc altceva in afara tehnicii validate de laborator, dar se pare ca magnetii de nedimium de 1,5 Tesla sunt prea slabi pentru a obtine un SNR abordabil cu un un analizor spectral comercial. Link spre comentariu
roadrunner Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 (editat) Acum 51 minute, ionut120v a spus: Pentru @RR din cate am inteles eu fajasul apare im mod natural din constructia dispazitivului, se produce phase lock deorece oscilatoare individuale sunt cuplate si au frecventa naturala foarte apropiata. nu fac lock in mod natural. Paperul respectiv are partea de adevar, intradevar poti obtine puteri mari cu dispozitive mici care se multiplica cu numarul de noduri din grid daca nodurile sunt coerente. Asta de fapt principiul antenelor cu beam forming care creaza un lob de senzitivitate (devin directive) si poti controla directia lobului manevrand fazele (din cauza asta se folosesc la radar ca nu mai trebuie sa baleiezi antena acum o faci din fazele semnalului si antena devine fixa). Beam forming e folosit si la apararele medicale de imagistica cu ultrasunete. RR PS - mi-am adus aminte de o alta aplicatie la beam forming - radio telescoapele care se construiesc in clustere ca sa poata aduna semnalul de la mai multe si sa creasca sensibilitaea receptiei pe directia de interes. (si la alea ajusteaza fazele semanlului receptionat inainta sa le insumeze) Editat Decembrie 8, 2023 de roadrunner Link spre comentariu
roadrunner Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 Chiar acum, antemir a spus: Sau sistemele de antene Yagi sinfazate ? exact acelasi principiu. RR Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 1 oră în urmă, ionut120v a spus: Ce am vazut personal pe tema asta era o scula ruseasca insotita de o aplicatie de calculator care pretindea ca extrage o matrice de entropie a intregului organism si o compara in aplicatie cu matrici pentru oameni sanatosi, nu zic ca e imposibil, prin analiza spectrala sa obtii astfel de informatii, dar asfel de echipamente sunt scumpe si exista doar in laboratoare de cercetare. nu am gasit nici un document cu principiul de functionare asa ca pentru mine n-are credibilitate. Sincer, eu vad doar o insiruire de cuvinte importante, dar fara legatura intre ele! smecheria se bazeaza pe faptul ca desi nimeni nu intelege despre ce e vorba, majoritatii le este jena sa recunoasca pentru a nu pica de prosti! Link spre comentariu
cdinu332 Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 Omul experimenteaza pe virusi si bacterii. Eu nu m-as lasa pus in fata agregatului nici mort. Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 Si pe virusi ii doare la 5 m in fata cotului. Link spre comentariu
roadrunner Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 (editat) Totdeauna vor exista persoane care sunt dispuse sau predispuse sa creada tot felul de pseudo stiinta. Nu vom reusii sa-i convingem cu argumente stintifice pentru ca argumentele astea nu au valoare petru ei. Incerca sa-i explici unuia care crede ca pamantul e plat si ca soarele se invarte in jurul pamantului ca modelul heliocentric e clar din punct de vedere matematic de ceva timp (si ca putem calcula in avans unde se vor afla planetele pe cer peste o luna) oricum astia nu cred nici daca le arati o poza din spatiu. La fel si cu dispozitivele medicale care se bazeaza pe "efectul razelor de luna asupra galosilor de guma" - reusesc unii sa para destepti in fata la unora extrem de prosti, asta e, nota 10 pentru efort si impresia artistica. Era sa uit - toti predicatorii astia au in comun ca sar foarte usor de la un subiect la altul (modulatii frecvente chestii socoteli - vorba lui nea' Bachus) RR Editat Decembrie 8, 2023 de roadrunner Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 Bineînțeles, pacienții salvați de tehnicile respective (Rife) fie probabil nu aveau de fapt cancer și s-au tratat cu Placebo (puterea credinței), fie nu mai pot depune mărturie, fiindcă au dat colțu recent.... Am o cunoștință, un inginer, fost coleg de serviciu ce a avut acum zeci de ani afecțiuni foarte serioase, nerezolvate cu medicina disponibilă atunci și tratat doar cu post alimentar sever de un vindecător (nu doctor) naturist care nu mai e printre noi.Trăiește inginerul însă și are cam 70 de ani, încă destul de sănătos din ce am văzut, poate mărturisi pentru cei care nu cred...dar nu e membru Elforum. E craiovean din zonă...nu știu dacă a citit vreodată ce scriem noi pe aci, că nu am vorbit cu el de mult, e pensionat, dar încă lucrează ca și consultant la o firmă locală.Dar o să-l chestionez dacă și când îl mai întâlnesc. Link spre comentariu
