ddeliciu Postat Ianuarie 11, 2008 Partajează Postat Ianuarie 11, 2008 Salutare !Am de ceva timp probleme nashpa cu el si nu imi dau seama de unde provinAcuma ceva timp , aprox 1 luna mi s-a bulit o tabela de partitie la un hard disk, l-am deschis si nu mai mergea windowsul, am recuperat eu ceva date de pe ea am formatat-o , a fost in regula , m-am gandit ca.........e ceva normal, nu chiar normal dar se mai intampla...socuri curent ....scos din priza si alteleAcum 1 saptamana s-a mai bulit un hard, nu ala cu windowsul, altul ca am vreo 4, chestia e ca la faza asta am lasat pc-u deschis , am incercat sa intru pe hardu cu pricina, si nu mergea pe unele foldere,("This volume is unredable), am dat restart apoi mi-a aparut eroarea la toata partitia(ca e numai 1 partitie pe tot hdd), am recuperat si de pe ala niste date ( cam putine nush ce sa intamplat vreo 20%) l-am formatat acum merge normal,Ieri seara pornesc pc-u, se incarca putin apoi restart si tot asa( chestia asta o facea la faza cu primu hard bulit) nu mergea de niciun fel, am scos hdd am bagat am curatat , nimic nu vroia deloc, apoi am incercat sa reinstalez hdd si m-am lasat pagubas, (inainte sa aleg partitia pentru windows si daca formatez si restu), ca era destul de seara si dimineatza trebuia sa ma trezesc devreme, l-am restartat apoi a pornit in regula, nu l-am mai inchis deloc i-am facut un backup, dar chestia e ca ma tem ca daca il inchid iara se mai freaca ceva.....E posibil sa fie ceva defect prin el? Eu ma gandesc, nu cumva sa fie sursa de rea credinta si sa ii de-a vreoun soc mai puternic sa il buleasca?, ce o fi? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 11, 2008 Partajează Postat Ianuarie 11, 2008 masoara tensiunile sursei si vezi daca ruleaza caldverifica si ramul cu memtestcauta virusi Link spre comentariu
hugo Postat Ianuarie 12, 2008 Partajează Postat Ianuarie 12, 2008 Am patit ceva asemanator de la un contact imperfect la mufa de alimentare a HDD. Verifica si cablurile IDE/electroliticii de prin zona. Link spre comentariu
ddeliciu Postat Ianuarie 12, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2008 Bad-uri nu am ca am testat hadd, virusi iarasi nu am ca mere pc perfect , am si antivirus iar yo nu iau toate porcariile de oriunde, la mine nu tot ce zboara se mananca , iarasi mem RAM e si aia testata si am bagat si windows recent si a mers, daca ram e bulit da erori la instalare ca windowsul o scaneaza si el la randul lui pana la 100%, in timpul functionarii ea nu prea ajunge la 100%Ma gandesc sa nu coboare tensiunea de 12si/sau5 sub nivel dupa cum a spus si Dr.L, ca am in pc vreo 4 hdd si un cd/rw +2 ventilatoare.... iar susrsa e o panarama, nu e ceva sanatos, o sa le verific....Ms frumos Bafta ! Link spre comentariu
Sonic Postat Ianuarie 12, 2008 Partajează Postat Ianuarie 12, 2008 nu poti sa reunti la Hard Diskuri ? cel putin al 2 din ele Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 12, 2008 Partajează Postat Ianuarie 12, 2008 eu am mers cu windows-ul pe o memorie careia ii lipseau 2 pinierori n-am avut,dar oricum am schimbat-o Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Ianuarie 14, 2008 Partajează Postat Ianuarie 14, 2008 vezi ca s-ar putea sa ai virusi in sectorul de boot la hdd-uri sau in BIOS Link spre comentariu
Vizitator tranzistor21 Postat Ianuarie 15, 2008 Partajează Postat Ianuarie 15, 2008 Daca ai 4 hdd-uri temperatura acestora pot crea probleme datorita dilatarii platanelor . nu prea e recomandat ca temperatura lor sa depaseasca 40-45 grade mai ales daca le folosesti continuu.1. verifica cu o alta sursa2 verifica temperaturile asestora (mai ales ca sunt 4 buc si sigur stau inghesuite,iar temp. mare le poate distruge)3 contactele mufelor de alimentare (din cauza lor am patit sa se opreasac hdd-ul in timp ce ma uitam la film,calculatoru blocandu-se,iar la restart nu il mai vedea BIOS-ul ) 4 verifica de virusi mai ales pentru cei de boot(sector de boot). Iar pentru cei ce isi rezolva problema ii rugam sa posteze si ei PROBLEMA / REZOLVAREA / CAUZA acestora Link spre comentariu
ddeliciu Postat Ianuarie 15, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2008 Inghesuite nu stau sigur , casunt puse cu cap, virusi din sectorul de boot sau din bios cum ii pot scoate? Ma gandesc, ca un antivirus normal nu reuseste, curentul nu l-am masurat ca mi s-a bulit aparatu, indica aiurea , pana il repar sau iau altu mai stau asa.......cu mufele am avut problema, auzeam hardurile cum se opresc dar acum le-am strans toate si nu mai am probleme, mentionez ca in timpul functionarii hdd am scos de multe ori hdd din functiune, cred ca toate......dar numai la 2 dintre ele am avut probleme cu partitiile , acum cred ca ori virusi in bios sau in sect de boot am, sau....e probl cu alimentarea lor.....Temperatura e normala, nu se infierbanta, stau cu carcasa desfacuta, am si ventilator la hard.....si nu stau unu langa altu ca imi permite carcasa sa le pun mai rarificate......o sa vad ce pot face cand o sa am un aparat disponibilMerci frumosBafta ! Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Martie 2, 2008 Partajează Postat Martie 2, 2008 vezi ca s-ar putea sa ai virusi in sectorul de boot la hdd-uri sau in BIOSexista asa ceva:O:Opai daca iei un virus la bios, se sterge daca il resetez??? Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 2, 2008 Partajează Postat Martie 2, 2008 existau!!!pe vremea DOS-ului astia erau cei mai pacatosi virusi... unde pui ca minunile alea au cativa octeti lungime!!!exista si unul mai smecher care se apuca sa-ti stearga firmware-ul la orice gasea, de te alegeai cu o lada cu suruburi, nu cu un pc!!!(in prezent, majoritatea fac copie in ram la firmware, mai inainte, se copiau anumite sectoare mai des utilizate in ram, si erau accesate de-acolo, nu de pe chip. asa ca sistemul merge "normal", dar dupa un reset... :smt021 ) Link spre comentariu
Vizitator pcmeu Postat Ianuarie 16, 2009 Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 www.pcmeu.info te poate ajuta sa iti rezolvi problemele Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 pt a verifica starea hardurilor si temperatura lor foloseste HDD sentinel...e free Link spre comentariu
