ROBEERT Postat Noiembrie 25, 2023 Partajează Postat Noiembrie 25, 2023 Buna seara tuturor. Acest televizor este echipat cu urmatoarele: -sursa EAX61392501/11 ( EAY60968801 ) -modul Y-sus LG PDP 091217 ( EAX61326302 ) ( Board 50R1_YSUS ) -modul Z-sus EAX61326703 ( LGE PDP 100316 ) ( Board 50R1_Z ) Acest televizor, are un defect tipic si anume, la pornire, se aude cum releele cupleaza si decupleaza de cateva ori si pe ecran apare acea lumina timp de circa o secunda ( fara imagine ) si apoi televizorul trece in standby. Acest defect si remedierea acestuia se poate vedea in filmuletul din urmatorul link: Dupa cum se vede, defectul este cauzat de PSU. Piesele inlocuite din sursa sunt 3 la numar si sunt urmatoarele: dioda SB140, controlerul 3BR1565JF si un rezistor de 22 ohmi / 5W. In poza sursei, o sa marchez cu rosu aceste piese. Practic, controlerul 3BR1565JF si dioda SB140 fac parte din sursa de standby, pe cand rezistorul de 22 ohmi mai vine inseriat cu inca un rezistor tot de 22 ohmi / 5W si vine pe bara de 205 volti la iesirea conectorului unde se alimenteaza modulele Y-SUS si Z-SUS. In cazul meu, dioda nu era in scurt, controlerul nu parea nici el defect, ci numai unul din rezistoarele de 22 ohmi / 5W era intrerupt. Am inlocuit si eu preventiv toate 3 piesele ca sa nu existe suspiciuni. Acest kit de reparatie este prezentat in linkul urmator: https://www.ebay.co.uk/itm/183087511724 Am mai masurat si alte componente prin vecinatatea celor doua rezistoare de 22 ohmi / 5W. Am fost nevoit sa scot un terminal la un rezistor ca sa il pot masura si cu ocazia asta am reusit sa uit sa il lipesc la loc. Datorita acestei cascatenii, s-a ars din nou acelasi rezistor de 22 ohmi / 5W. Nici ca mai am alt rezistor. Am pus ( pentru proba ) 3 rezistoare in serie ( 2X10 ohmi / 5W si 1X1 ohm / 5W ). Prin aceasta inseriere am 21 ohmi ( valoare apropiata de 22 ohmi ). Dupa mii de nervi si munca la aceasta sursa, in momentul de fata, televizorul porneste, apare acea lumina pe ecran, dar imaginea nu apare. Acum, sonorul este si el prezent. Legat de acest defect, am masurat toate tensiunile furnizate de sursa si sunt corecte ( +205 volti, +60 volti si +5 volti, inclusiv si PFC-ul lucreaza corect ). Am demontat modulele Y si Z si am masurat tot ce este IGBT, mosfet, diode, sigurante si rezistoare de putere. Nu am gasit nimic defect. Am relipit tot ce este IGBT, mosfet, diode si rezistoare de putere. Am sa pun o poza cu sursa si am sa marchez cu rosu piesele inlocuite care cauzeaza primul defect si tot in poza, o sa marchez rezistorul care l-am deslipit ca sa il masor si am uitat sa il relipesc la loc si s-a ars din nou rezistorul de 22 ohmi / 5W. Schema sursei am gasit-o pe site-ul Electrotanya, dar nu se vede mare lucru. Deci, acum in momentul de fata am rezolvat defectul care imi trecea televizorul in standby inlocuind cele 3 piese enumerate mai sus, dar imi da batai de cap acest ultim defect ( apare asazisa lumina pe ecran, sonorul apare si el, dar imaginea nu apare ). Acum, dupa cele spuse, o idee din partea colegilor, referitor la acest ultim defect, este binevenita. Totodata o schema a sursei, care sa se vada bine, la fel, este binevenita. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 26, 2023 Partajează Postat Noiembrie 26, 2023 (editat) daca y-sus nu se incalzeste ,nu lucreaza ,ledul de pe ,,t.con,,(logic board ) clipeste? daca nu clipeste e posibil dus softul de pe el,si chiar daca ledul de pe t.con licare,nu e o garantie ca e t.conul e ok cand lucreaza y-sus z-sus au un zgomot specific,ceva gen baleaj vertical in tv.urile cu tub,o vibratie Editat Noiembrie 26, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 26, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2023 (editat) Acum 2 ore, iuliantv a spus: daca y-sus nu se incalzeste ,nu lucreaza ,ledul de pe ,,t.con,,(logic board ) clipeste? daca nu clipeste e posibil dus softul de pe el,si chiar daca ledul de pe t.con licare,nu e o garantie ca e t.conul e ok cand lucreaza y-sus z-sus au un zgomot specific,ceva gen baleaj vertical in tv.urile cu tub,o vibratie Deci remarc următoarele: modulele y și z fac zgomotul specific precum că ar intra în funcțiune ( se aude ca un zumzet ), dar radiatoarele atât pe modulul Y cât și pe modulul Z sunt reci. Singurele radiatoare de pe modulul Y care se încălzesc puțin, sunt cele de lângă acel transformator chopper existent pe modulul Y. Probabil că pe unul din radiatoare se află mosfetul care comutează acel transformator chopper și pe celălalt radiator cred că este vreo diodă shotcky care redresează vreo tensiune furnizată de acel transformator chopper. Pe modulul Z, din câte îmi amintesc, nu se încălzește nici un radiator, dar, în schimb se aude și la el zgomotul specific precum că ar intra în funcțiune. Acel zgomot, se pare totuși că se aude cam încet. Acum nu știu, depinde de cât de silențioase sunt de la o plasmă la alta. Ledul de pe t-con clipește și el cum trebuie. Reamintesc că atât pe modulul Y cât și pe modulul Z, nu am găsit nici un mosfet, nici o diodă și nici un IGBT în scurt și totodată nici un rezistor de putere întrerupt și mai mult decât atât, am relipit preventiv tot ce este mosfet, IGBT, diodă shotky, rezistoare de putere. Acum, eu unul aș crede că poate tot pe modulul PSU o fi defectul, mai precis, pe lanțul de componente aferent cu rezistoarele alea de 22 ohmi / 5W. Mâine dacă am timp și nu o intra altceva de lucru, o să iau la bani mărunți acest lanț de componente. Totodată, reamintesc că acum în momentul de față apare acea lumină pe ecran, dar imaginea nu apare. Editat Noiembrie 26, 2023 de ROBEERT Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 27, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2023 (editat) Buna seara tuturor. TV rezolvat. Al doilea asazis defect a fost tot din cascatenia mea. Sa va povestesc care a fost treaba: la primul defect, ( simptomul precum ca televizorul trecea in standby ), am crezut initial ca ar fi vorba de vreun scurtcircuit si am inceput sa decuplez y, z si am scos si pamblica de legatura care vine intre placa de baza si t-con ( logic board ) si am uitat s-o reconectez la loc. Saracele module Y si Z ar fi vrut sa functioneze dar daca nu erau comandate de semnalele de la iesirea din placa de baza.................. Deci, intr-un cuvant, televizorul a avut doar un singur defect si anume controlerul 3BR1565JF, dioda SB140 si unul din rezistoarele de 22 ohmi / 5W. Mii de multumiri colegului Iuliantv pentru raspuns. Tot vizionand tot felul de tutoriale pe youtube, am gasit ceva interesant tot referitor la acest model de televizor. Pentru cine nu stie aceasta metoda de verificat starea modulelor logic board, Y si Z, se aplica urmatorul procedeu: -se deconecteaza placa de baza de la PSU si totodata se scoate pamblica de conectare care vine intre iesirea placii de baza si intrarea in modulul logic board. -conform pozei din attach, se face strap intre cele doua puncte situate pe modulul logic board ( vedeti poza de mai jos ). -se baga televizorul in priza. Pe ecran, apar succesiv culorile primare. Daca apar culorile primare pe ecran, rezulta ca atat modulul logic board cat si modulele Y si Z sunt ok. Daca nu apar culorile primare pe ecran, inseamna ca cel putin un modul este defect. A se vedea in filmulet procedura incepand de la minutul 4.50. Vedeti filmuletul aici: Editat Noiembrie 27, 2023 de ROBEERT Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 2, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2023 Bună ziua tuturor. Revin cu acest televizor. Azi m-a sunat clientul și a spus că defectul descris de mine din prima postare a reapărut. Cred că a cedat din nou rezistorul de 22 ohmi / 5W. Acest rezistor și piesele lui aferente au rolul de a descărca condensatorii care vin pe tensiunea de 205 volți care alimentează modulele y și z. Acum, după cele spuse, niște idei din partea colegilor referitor la această problemă sunt binevenite. Care o fi cauza de se tot arde acel rezistor? Menționez următoarele: prima oară, acest TV, l-a dus clientul cu același defect la alt depanator. I-a mers cred că vreun an. După ce i l-am reparat eu, i-a mers vreo 3 zile. Care o fi cauza de se arde acel rezistor în mod repetat? Link spre comentariu
