Încărcare cablu aluminiu și cupru
Florin berdila
  • Răspunsuri 67
  • Florin berdila
    20
  • cdinu332
    9
  • validae
    7
  • modoran
    5
La 26.11.2023 la 22:25, arossiro a spus:
Imi pare rau ca nu v-am raspuns si pentru situatia cu cabluri/conductoare de AL, inca nu stiu densitatea de curent minima .Se alege densitatea de curent minima tocmai pentru a supradimensiona instalatia, oferindu-i o protectie suplimentara in timp.
I7 va da toate relatiile si bineinteles tine cont de pozitionarea fasciculului de conductori, in perete, aerian, pamint...tot ce trebuie.
Cofetarul din mine spune ca un conductor de 4mmp Al este echivalent cu 2,5mmp Cu,
6mmp Al =4mmp Cu, se echivaleaza cu o dimensiune mai jos la insalatiile casnice, pentru industriale...I7
Acum 19 minute, Craciun a spus:
Salut
De obicei siguranta protejeaza cand se face scurt pe circuit deci curentul e cu mult mai mare decat I nominal.
BR/Daniel
Daca nu te intereseaza protectia la suprasarcina poti monta linistit la tine in casa doar de 25A peste tot, fara exceptie .  La scurtcircuit se va gasi una sa intrerupa.
De obicei o siguranță automată declanșează la 1,5 Inominal în maxim 90 secunde..... și, de la 5 Inom. instantaneu....așa zice producatorul la una cu curba C.....
De 19A? :rade:
Curentul ala de 20A din ce rezulta?   In primul rand folosesti o siguranta de tip RCBO, in al doilea rand trebuie stiut sectiunea conductoarelor din instalatie si aliajul din care sunt facute.
Asa, cu intrebari puse aiurea, ce raspuns poti sa primesti?
@Craciun ca să înţelegi, tu şi toţi cei interesaţi, siguranţele, sunt numite în mod comun astfel, însă, cele automate se numesc, de fapt, de la disjunctoare, la usol-uri, la separatoare, şi multe alte denumiri, depinzând de domeniul lor de aplicabilitate, iar cele care se „ard”, se numesc fuzibile. Toate acestea, absolut toate, cad sub incidenţa unei curbe de declanşare, care arată caracteristica curent-timp.
 Ele nu se comportă asemenea unor protecţii electronice, setabile în curent sau putere, sau timp, adică ele nu se pot declanşa sau „arde” fix la un anumit prag de curent, fără să îngăduie depăşirea sau să nu se ardă la o valoare inferioară pragului, dat fiin suficient timp, nici nu mai pomenesc de influenţa temperaturii ambientale.
 Prin urmare, întrebarea ta nu e completă. Nu există o protecţie de 20A şi atât! Ci una care să întrerupă un curent de 20A, care a circulat un anumit timp, depinzând de curba caracteristică.
 Sper că s-a înţeles.
Editat de VictorBMF
explicaţie incompletă
  • 1 lună mai târziu...
Referitor la sectiunea conductoarelor, depinde de conditiile de racire, totusi depinde si de felul curentului care circula prin ele, in DC pierderile sunt ceva mai reduse de exmplu cabluri la panourile solare, 2,5 mm2 aluminiu se descurca bine cu 15 a cat dau maxim panourile solare de 500w.
In cazul in care conductoarele sunt in aer liber, departe de materiale inflamabile si departe de alte surse de caldura care pot si chiar alte conductoare, merge si asa.
Chiar daca merge si temperatura conductoarelor masurata cu camera de termoviziune este in limite, instalatia ar putea sa nu fie conforma.
Pentru un sistem solar offgrid aceasta neconformitate nu reprezinta o problema, insa pentru ongrid ar putea fi, desi utilizarea unui conductor de 4mm2 cupru pentru 15 A e nejustificata daca pierderile pe acel conductor nu reprezinta o problema.
