Crestere presiune cu fiecare pornire - Saunier Duval
RaresDuminica
Bună seara! La o centrala Saunier Duval am sesizat ca presiunea este de numai 0.8 bar asa ca am deschis robinetul de presiune apa pana a ajuns la 1.5 bar. Problema apare dupa fiecare pornire a centralei cand presiunea creste cu 0.1 bar. Adica dupa 10 porniri presiunea ajunge la 2.5 bar si sunt nevoit sa scot apa dintr-un calorifer.
Am oprit alimentarea generala cu apa si am observat ca presiunea ramane aceeasi indiferent de cate ori porneste centrala ceea ce ma face sa ma gandesc ca robinetul de presiune al apei a ramas blocat foarte putin pe deschis cand am facut reglajul. Se poate schimba acest robinet? Cat de complicat este si ce implica? Ce alte variante ar mai putea fi?
Va multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 10
  • BRANCA
  • validae
  • Atlas nou
  • RaresDuminica
 RaresDuminica.Corect ce punctează validae cu robinetul.Posibil să se găsească piesă de schimb,altfel trebuie apelat la service specializat.Oricum aş opta pentru a doua variantă,findcă e o operatiune mai delicată.Cere şi o aerisire corectă a centralei şi traseelor de încălzire,deoarece intră aer.
Editat de BRANCA
Buna
Am avut aceeasi problema si eu.
Ceva Ariston vechi.
Am demontat robinetul de umplere si am inocuit garnitura.
Nu am gasit garnitura asa ca am confectionat una din ce am avut la indemana.
Aceeasi problema la soacra-mea,aceeasi rezolvare.
Atentie,inainte de demontare trebuie scoasa apa din instalatie,altfel se lasa cu inundatie in zona centralei.
Spor
Alex
 Atlas nou.Robinet cu garnitură?Curioasă chestie la tehnica asta nouă...
Bănui că arată etanşarea ca la robineții vechi pe apă,ce aveau ventil cu garnitură cauciuc...
Acum 28 minute, Atlas nou a spus:
Spor
Alex
De fapt trebuie doar golită apa din centrală, fiindcă nu are rost să dai jos apa din calorifere.Centrala fiind plasată la înălțime față de calorifere, nu poate avea decât câțiva litri de apă în ea.Dacă se desfac robinetele de tur și retur, se golește complet.Bineînțeles, se închide în prealabil conducta de alimentare cu apă de la rețea...
Buna
In mod sigur e cu garnitura.
Asemanatoare cu cea de la robinetii clasici(apa),doar ca mai mica in diametru.
Din asa ceva am confectionat-o.
Centrala este din 2000,are 23 de ani.A avut 3 defectiuni in 23 de ani.Minore.
Unul cu con nu stiu daca poate fi reparat.
Spor
Alex
Acum 3 minute, validae a spus:
Exact
Va multumesc pentru raspunsuri.
Am remediat problema fortand robinetul de umplere cu un patent. Pe viitor voi opta pentru inlocuirea acestuia pentru ca e clar ca nu mai este la "prima tinerete".
