lucadorin Postat Noiembrie 25, 2023 Partajează Postat Noiembrie 25, 2023 (editat) Samsung UE32T4002AK, șasiu 715GA898-C01-000-004K, display HV320WHB-F56. A venit cu sursa defectă (e aproape identică în primar cu cele de Philips șasiu TPN17.1E cu pf6005. Integratul de pe sursă nu am putut să îl identific. Studiind schema, i-am pus pf6005AG, dar tensiunea în secundar oscilează între 17 și 24v(e o singură tensiune). Am verificat tot ce se putea, schimbat optocuplor, TL431. Condensatoarele pe ieșire sunt pe 35v. I-am adaptat un modul ca-901pe 24v, a pornit, dar după câteva zeci de secunde backlight ul funcționează intermitent și se încălzește un integrat PF7301SP care cred că reglează curentul prin leduri. Ledurile se alimentează cu plus direct din secundar, iar pe minus este pus acest integrat cu 5 rezistențe de 1R5 înspre masă. Am alimentat extern cu o sursă începând de la 16v. La 18, 19v pare ok, backlight-ul funcționează. Dacă trec de 20v deja integratul PF7301SP se supraîncalzeste progresiv cu tensiunea. Când am încercat să repar sursa originală, tensiunea urca de la 17v la 24v, rămânând câteva secunde pe 24v. ( cu tv-ul clipind ledul roșu). Cu sursă externă, pornește de la 16v, dar cu backlight slab. Întrebarea mea este dacă știe vreun coleg care e tensiunea corectă de alimentare a plăcii. Inițial, am crezut că e 24v, dar nu mai sunt așa sigur. Nu am găsit mai nimic despre șasiul acesta. Mulțumesc! Editat Noiembrie 25, 2023 de lucadorin Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 25, 2023 Partajează Postat Noiembrie 25, 2023 Doamne, ce lene este pe forumul asta! Pune d-le schema din jurul lui 431, important este divizorul. Asa afli tens de iesire. Am pus la >Totul despre surse< un film cum afli tens de iesire daca ai o sursa reglabila. Nu ai nevoie de osc, pui voltmetrul in catod 431 si cresti tens. Cand voltmetrul scade brusc indicatia, citesti tensiunea de la sursa. Mai exista varianta ca in stby sa fie inca o rezistenta in divizorul de tensiune de la 431. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 25, 2023 Partajează Postat Noiembrie 25, 2023 Daca e o singura tensiune și ai probat deja cu sursa externa, iar la 19V e ok cred că ai deja răspunsul. Dar bineînțeles poți să testezi varianta cu verificarea catodului lui tl431. Link spre comentariu
lucadorin Postat Noiembrie 26, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2023 Am rezolvat cu o sursă externă de 19v. Mulțumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
