Laci Postat Ianuarie 11, 2008 Partajează Postat Ianuarie 11, 2008 Salut,Daca aveti osciloscop marca ATTEN, sau ati lucrat cu el, sau ati auzit pareri din sursa sigura, va rog sa-l treceti aici.Au un pret bun, si sunt facuti in Shenzong(China)...Merci anticipat,Laci Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Buna seara, ma intereseaza pareri despre osciloscoape ATTEN, in special despre Atten AT7016. Merita sa dau pe el aprox 600 lei, avand in vedere faptul ca primesc si 2 ani garantie ? M-am uitat si la osciloscoape second hand, dar nu prea am incredere sa cumpar unul second hand. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 Nu cred ca e rău dar 100% nu merita 600 de lei.Așa ceva este sub 400 de lei. Link spre comentariu
belasajgo Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Eu am avut exact modelul Atten AT7016 care a fost primul meu osciloscop. A functionat bine si a fost destul de robust, insa dupa un an am facut upgrade la un osciloscop cu 2 canale. Daca iti ajunge 1 canal, acest osciloscop este bun, dar pretul este destul de mare. Poate ai iesi mai bine cu un osciloscop second hand, chiar daca si eu sunt destul de precaut cand vine vorba de aparate de masura second hand. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 (editat) Am achizitionat modelul AT7016 de la Atten, dar am urmatoarea problema: daca pun comutatorul AC GND DC pe GND si conectez sonda la o sursa de semnal, de exemplu un generator de semnal PWM atunci apare pe ecran un semnal asemanator cu semnalul dinte de fierastrau. Tot cu comutatorul pe GND, sau daca conectez intrarea la masa cu atenuatorul pe 5mV si cu baza de timp pe 0.1 ms(de asemenea apare si pe celelalte pozitii ale bazei de timp), imi apare pe ecran o forma de unda care nu imi dau seama de unde provine (vedeti imaginea). De asemnea daca pun baza de timp pe 20ms si atenuatorul pe orice gama, apare pe ecran un semnal cu o amplitudine foarte mica, si nu imi dau seama de unde provine. Cred ca schema acestui osciloscop este identica cu cea a osciloscopui ST16. http://www.fileshare.ro/e31552138 Este normal acest comportament al osciloscopului ? Dupa parerea mea nu, dar astept si parerile dvs. Editat Aprilie 26, 2015 de Mishu_17 Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Cu comutatorul pe pozitia GND ar trebui sa ai doar linie.Daca nu e asa e defect. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Deja sunt la al treilea osciloscop pe care il cumpar si observ, dupa cum spuneti si dvs, ca si acesta e defect. Am avut inainte un osciloscop romanesc, un E0104 care nu afisa nimic pe ecran, apoi un Madell care atunci cand puneam comutatorul pe GND nu afisa trasa, acum acest Atten. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Da, este nou. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Poate ceva defect de montaj. Link spre comentariu
belasajgo Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 [...] apoi un Madell care atunci cand puneam comutatorul pe GND nu afisa trasa, acum acest Atten. Deci eu am avut un osciloscop la care am avut un buton cu care se putea dezactiva afisarea trasei in cazul in care nu era semnal la intrare (la fel si cand era pus pe GND). Nu cumva acelasi lucru este si la osciloscopul mentionat mai sus? In rest, legat de semnalul parazit ce afiseaza osciloscopul ATTEN pe pozitia GND, imi amintesc si eu ceva, parca am avut si eu aceasi constatare. Imaginea de mai sus este ca un "déjà vu", sunt sigur ca am avut si eu aceasi problema. Posibil sa fie defect de serie, dar pe mine nu m-a deranjat, in rest a functionat bine osciloscopul. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 (editat) Nu cred ca are buton care sa dezactiveze afisarea trasei atunci cand il pun pe GND sau cand nu este semnal la intrare. Poze cu configuratia osciloscopului si cu semnalul pe care il afiseaza atunci cand este pe pozitia GND si conectez sonda la o sursa de semnal PWM: http://i60.tinypic.com/n3rssh.jpg http://i59.tinypic.com/991ac7.jpg Semnalul din poza a doua il afiseaza de la 5mV pana la 0.2V, dupa care devine prea mic ca sa mai poata fi vazut. Editat Aprilie 27, 2015 de Mishu_17 Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Orice osciloscop bun cand comutatorul este pe GND trasa daca e reglata bine este pe mijloc(chiar rolul asta il are sa vezi unde e trasa)si nu indica nimic semnal indiferent ce pui la intrare.Daca nu e asa clar defect.Mi-au trecut prin mana ,,ceva,,osciloscoape si la absolut toate a fost asa. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Baza de timp sa fie pe automat. Daca e pe declansat , pauza spot. Grig Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Bun dar la el spotul apare doar ca ,,vede,,semnal cel putin eu asa am inteles. Link spre comentariu
