tv nei 32ne4900
POLAKU2002
Buna ziua<am schimbat displayul la acest tv ce vine cu placa de baza cv9602-k32 si totul e frumos doar ca are imaginea invers.....nu am gasit un service menu ,ma ajutati cu o idee...multumesc..
  • Răspunsuri 13
  • iuliantv
    7
  • POLAKU2002
    6
  • misuraelectronic
acest  tv  lucreaza  cu  sistemul  de  operare VIDAA  conceput  de  firma  HISENSE , iar  telecomanda  originala  seamana  perfect  la  forma  cu  o  telecomanda  de  Hisense ... asa  ca  eu  cred  ca  sint  sanse ff  mari  ca  si  menu-ul  de  service  sa poata  fi  accesat  in  exact  acelasi  mod ...
Acum 53 minute, POLAKU2002 a spus:
incercati
Balance (0) si tastati 1969
cu
cu setari 1147 nu merge(si cand spun setari nu spun meniul de baza home,ci meniul de setari,lumina,sunet,canale..)
sau
advence 1147
(daca are advence sau advenced nu mai stiu exact)
Editat de iuliantv
1 oră în urmă, POLAKU2002 a spus:
Nu pot deschide arhiva...imi spune ca e corupta...si care e procedura de softare...
nu stiu procedura,dar cred ca e simpla,softul pe stick stikul in tv,bagat tv.ul in priza si booteaza automat,sau bagat tv in priza cu buton power apasat,eliberat power cand apare mesaj pe display,sau ledul de stby i.si schimba starea
softurile sant ok,azi descarcate de pe un site siberian,si dezarhivate acum de test si de mine,reactualizati.va winrarul sa dezarhivati cu winrar,daca ati folosit,winzip sau alte programe
incercati urmatoarea varianta
se porneste tv.ul ,se da pe tv(la mine e pe analog)se lasa cateva minute,se introduce tastatura in tv dupa care se tasteaza menu 1147 de pe tastatura,de ce spun se baga tastatura dupa ce tv.ul a fost pornit pe tv cateva minute,deoarece prima oara am intrat cu succes destul de repede,meniul service apare cu o intarziere de ceva secunde de la tastare,dar am incercat si dupa ce intrasem si iesisem din menu service si nu a mai mers,chiar daca am scos tv.ul din priza,dar nu am scos si tastatura,deci teoretic intra usor doar daca tastatura e bagata dupa ceva minute de la pornirea tv.ului
toate astea le.am facut acum ceva minute pe un tv la care nu reusisem sa intru in service sub nici o forma cu telecomanda,e un tv care il tin desfacut pentru a proba diferite placi si displayuri,metoda am gasit.o pe youtube,dar omul folosea tastatura wirelles cu stick usb,eu am folosit una cu fir ,poate de acolo si la mine bugul cu tastatura introdusa la ceva minute dupa pornirea tv.ului,
succes
eu cred ca de vina sant telecomenzile,si meniul service e cel clasic Menu 1147
https://youtu.be/tLg3za3KXYs
Editat de iuliantv
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vortex V32R0212VS CV9602-K32
CU TELECOMANDA MFY COD 1159(NU AM TELECOMANDA ORIGINALA)
MENU SETARI SUNET DIFUZOARE ECHILIBRARE(BALANCE)
SA FIE SETAT PE  0 SE TASTEAZA 1969 APARE UN MENU
CI PLUS NETFLIX UNDE NU SE POATE ACCESA NIMIC
SE DA EXIT RAMANE DOAR M PE ECRAN CU FOND ROSU
DE PE TELECOMANDA MFY 4.1 AM DAT SHIFT SI AM APASAT
TASTA PC/FAV
 (CRED CA CORESPUNDE CU TASTA MENU NU HOME A TELECOMENZII ORIGINALE)SAU CU TASTA SETARI RAPIDE
SI A APARUT MENIUL SERVICE
nu are setari de lvds bit sau miror flip a displayului
schimbarea se face din proiect id ,dupa cum se vede din poze
codul de panel initial era CUR project id 097 vs0432...
si cu imaginea intoarsa e CUR project id 093 vs0432....
tv.ul a venitit cu mufa rf cablu rupta,dar mi.am adus aminte ca se dezbatuse pe forum,gasirea setarilor,am pierdut mai bine de 2 ore sa vad daca se poate si sa gasesc un cod mfy,cu care sa vad
daca se poate
Editat de iuliantv
