gizimen Postat Noiembrie 22, 2023 Partajează Postat Noiembrie 22, 2023 (editat) Salutare, M-am trezit si eu cu o problema de dimineata, s-a luat curentul iar la cuptor de fiecare data cand nu are tensiune...ii trebuie setata ora (clipeste ora). Numai ca nu reactioneaza touch-ul neam si nu mai poti face nimic cu el, stiu ca a mai facut asa de cateva ori dar si-a revenit...acum nu pare. Vreo idee ce as mai putea face? Tipul aparatului: Cuptor electric Modelul aparatului: Hansa BOEI64590015 Defectul cum se manifesta: touch nu reactioneaza, clipeste ora Merci fain! Editat Noiembrie 22, 2023 de gizimen Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 22, 2023 Partajează Postat Noiembrie 22, 2023 Ori a luat un ,,bug,, din cauza întreruperilor de reţea, ori touch-ul s-a întrerupt definitiv.Mai încearcă să-l bagi şi să-l scoţi repetat din priză, poate îşi revine ca boxerul din pumni.Dacă nu, trebuie desfăcut şi văzut dacă se găseşte touchscreen pentru el.Dacă e în garanţie ai scăpat uşor, dar şi dacă nu mai e, poţi merge la un service care face garanţie la ele, unii repară şi în afara garanţiei contracost... Link spre comentariu
gizimen Postat Noiembrie 22, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2023 Ciuciu garantie, are cuptorul vreo 10 ani deja :)) Vad ca touchul reactioneaza acum la butoanele < > dar nu si la cel de Menu...faza e ca se poate seta ora numai ca dupa ce am pus-o, incepe sa schimbe ora in genul ca sa zicem..am pus ora 16:00, deruleaza singur pana la 15:30..sta 2 secunde, deruleaza iar pana pana la 15 iar sta 2 secunde si tot asa, nu se opreste. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 22, 2023 Partajează Postat Noiembrie 22, 2023 Touch defect.Câteodată butoanele sunt sfinte.De cele mai multe ori.... Link spre comentariu
gizimen Postat Noiembrie 25, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2023 Complet de acord. Acum alta intrebare...tinand cont ca ii pot seta ora si sa-i dau drumul, in afara ca isi deruleaza la nesafrsit ora aia nu pot sa spun ca ma deranjeaza prea mult pana isi da duhul. Dar are si un bipait care tot suna din 3 in 3 secunde...se poate omora ca nu pot sa spun altcumva speakarul asta? Unde l-as gasi, ca-i dau una in cap si macar e liniste :)) Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 25, 2023 Partajează Postat Noiembrie 25, 2023 Trebuie să fie un buzzer mic și negru probabil, ori unul piezo.Se află sigur pe placă.Iar placa în cuptor... https://www.google.com/search?sca_esv=585281359&sxsrf=AM9HkKkicSAt4uywTearMu_IocJk9JqVMA:1700934357980&q=buzzer&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjL3sWh2t-CAxUihv0HHd1GA7oQ0pQJegQICxAB&biw=1229&bih=523&dpr=2.5 Link spre comentariu
gizimen Postat Noiembrie 26, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2023 am ajuns la placa, cod touch 193/201.159 care arata cam asa..cum nu sunt sigur de buzzer, poti sa-mi arati te rog care e? ca nu vreau sa-l stric de tot multam Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 26, 2023 Partajează Postat Noiembrie 26, 2023 Cel alb rotund de lângă releu. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 26, 2023 Partajează Postat Noiembrie 26, 2023 Chiar ai scos tu fizic placa aia ? Ca pozele sunt de pe net, nicidecum facute de tine. Link spre comentariu
gizimen Postat Noiembrie 27, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2023 Dar nici nu am zis ca eu am facut poza, am spus doar ca asa arata. Am deschis capacul metalic si imediat era si modelul placii electronice/touch 193/201.159...cautat pe net ca sa nu o scot cu totul si asta fu. Multam de ajutor! Link spre comentariu
