Old designs with new devices
ionut120v
Am incercat diverse surse autooscilante flyback si LLC autooscilante cu diferite tranzistoare exotice, gen GAN HEMT normal off, bipolar cu carbura, mosfet cu carbura.
Unele au functionat altele nu prea, am incercat la frecventa mare peste 1 MHz cu GAN HEMT ,dar n-a prea mers, la frecvente uzuale au mers majoritatea.
de exemplu prima schema merge cu sic mosfet la tensiuni de alimentare intre 60 si 400v, in versiunea a doua alimentata la 15v cu un transformator mult mai scurt nu functioneaza bine, se incalzeste tranzistorul si nu scoate puterea scontata, doar 50mw din 1 w merge mai bine cu bipolar cu siliciu 10a frecventa de taiere 200MHz cu aceleasi piese.
LLC merge si cu bipolar cu siliciu si cu bipolar cu carbura, dar carbura se incalzeste mai mult, are un sweet spot de tensiune de alimentare la care merge bine, peste se incalzeste tare.
A mers si cu GANHEMT. dar ceva n-am reusit la limitarea tensunii pe poarta, cel mai simplu este cu TVS-uri bidirectionale de 5v
  • Răspunsuri 5
  • ionut120v
  • BRANCA
  • validae
  • cdinu332
Inconfundabilul stil cavit :)
Dar il felicit ca mai are rabdare sa scoata de la naftalina patentele de smps din anii 70 !
Prima schema e o sursa de bec halogen dar cu traf de LLC cu leackage mare si traf de comanda saturabil, posibil de pe la tv sony. Eu am nimerit unul recuperat crezand ca e traf de curent, avea doua spire cu sarma groasa si inca doua infasurari identice cu multe spire...s-a dovedit ca nu era ce credeam si am dat cu el de pamant pt ca se satura ingrozitor de repede... deci era bun in aplicatia initiala... aici e saturat suplimentar extern ca magnetic amplifier si asigura limitarea tensiunii de iesire. Spor la alegerea spirelor si a pozitiei pe miez...
A doua si a treia sunt banalul flyback autooscilant din sursa auxiliara din ATX-urile anilor 2000 , initial era cu un mje13007 si un BC, apoi au pus un fet 2n60 in loc de bipolar si se ardeau in draci, in final au pus viper si au renuntat la autooscilante.
Iesirile par sa fie pt auxiliara de Hi si Lo side pentru o sursa mai mare, de aia avea nevoie de un 15v flotant si unul grounded. Punctele nu sunt unite pt ca autorul se grabeste, si pt ca avand acelasi net pe schema, simulatorul sau pcb layoutul le uneste singur. Traf mai scurt probabil se refera la circuitul magnetic, daca folosesti trafuri de provenienta dubioasa si nu le masori cam conteaza...
Ce nu vrea sa accepte autorul e ca schemele cu bipolar se bazau pe comanda in curent a switchului, si pe robustetea jonctiunii BE la abuzuri. Asta le ajuta sa se blocheze singure cand ramaneau fara curent de drive. Feturile oricare ar fi ele nu suporta asa ceva, si trebuie tratate "cu manusi".
Editat de bolek
Sursa flyback e o auxiliara pentru una de putere folosita in sistemul fotovoltaic pe post de charger.diveter in schema am pus doua iesiri, dar am si cu 4.
Am 4 surse de putere in sistemul solar doau au auxiliara autooscilanta, una este cu uc 3842 si una cu TNY280.
Autooscilantele sunt relativ imune la bruiajul produs de sursa de forta si destul de rezistente la fenomene tranzitorii generate de descarcari electrice atmosferice, dar sunt greu de nimerit.
Mosfeturile cu carbura se comporta foarte diferit in functie de producator sunt o tehnologie relativ noua, bipolarele cu carbura au fost abandonate, nu prea au avut specificatiile din data sheet.
Bipolarul cu carbura ar trebui sa fie ca orice bipolar, dar nu porneste cu rezistenta de prepolarizare de sute de kiloohm ca ale cu siliciu desi in data sheet factorul de amplificare e mare, peste 100, abia daca porneste cu 100k la 300v.
Gan HEMT-ul e rapid, dar in flyback n-am prea nimerit reteta optima, in schimb LLC autooscilant functioneaza bine.
Editat de ionut120v
