Cum scad tensiunea sursei?
condensator
Am mai multe surse cu alim. la 220v si iesire de 5÷12v, fie c. alternativ, fie continuu: incarcatoare de la tel, alimentatoare diverse.
Vreau sa le utilizez pt. a alimenta diferiti mici consumatori casnici (bradut, ceas perete etc) insa tensiunea de iesire e prea mare.
Cum micsorez tensiunea? Oare cu rezistoare? Calcul?
Ce pot utiliza in locul becului de 6v pe care il leg in serie cu ceasul, de exemplu?
  • Răspunsuri 13
  • condensator
  • zvonacfirst
  • validae
  • dumitrumy
Un stabilizator simplu cu LM317 reglat după dorință ar permite tensiuni pornind de la 1.25V
Schema e prea simplă ca să o comentăm, LM317 si o rezistență de 180 Ohmi plus un trimer de 5k sau incă o rezistentă calculată online pe aplicații dedicate pentru LM317.
Ma depaseste. :84
Daca ceea ce ai scris e prea simplu pt a fi comentat, inseamna ca nu o sa imi spui ce sa leg, de exemplu, in serie cu ceasul de perete (care functioneaza la 1,5v) in locul becului de 6v, alimentate impreuna la o sursa de 5v?
Rezistența înseriată cu o sursă se poate folosi doar la consumatori ce au un consum constant, de exemplu becuri.Dacă însă acel consumator are un consum variabil, căderea de tensiune pe rezistență va fi și ea variabilă și pe consumator va ajunge o tensiune variabilă.
Maximă când consumul e minim și minimă când consumul e maxim.Există și riscul defectării iremediabile a consumatorului, mai ales dacă e ceas sau electronice delicate.
Dacă nu te pricepi, cumpără modul cu LM317 făcut de-a gata de la chinezi, ori surse ,,buck,, în comutație, care se reglează la tensiunea dorită și gata.Sunt foarte ieftine...
https://vi.aliexpress.com/item/1005005746835643.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.60b06522oSFnMT&algo_pvid=a2327721-f310-42f9-9891-d7cd12502ee4&aem_p4p_detail=2023111904232911029660715077360003806902&algo_exp_id=a2327721-f310-42f9-9891-d7cd12502ee4-4&pdp_npi=4%40dis!USD!0.57!0.43!!!4.12!!%402101ef6817003966095301861ef78b!12000034200493858!sea!RO!116009708!&curPageLogUid=oxFCt4PObtsT&search_p4p_id=2023111904232911029660715077360003806902_1
https://vi.aliexpress.com/item/1005005799765180.html?spm=a2g0o.productlist.main.77.1cf0108fRXzauN&algo_pvid=d534b21d-557b-481c-a43a-2f54733cfb2e&algo_exp_id=d534b21d-557b-481c-a43a-2f54733cfb2e-38&pdp_npi=4%40dis!USD!0.56!0.49!!!0.56!!%402101ef6817003967794283179ef78b!12000036214835547!sea!RO!116009708!&curPageLogUid=kmzh126Zft2D
Eu zic sa ii oferim o solutie de-a gata, nu cred ca se va apuca de studiat pentru rezolvarea unei probleme punctuale.
Asa ceva rezolva problema. Este un modul cu LM317 gata construit.
De la chinezi:
https://a.aliexpress.com/_mNZt8RK
Sau tot de la chinezi dar magazinul este la noi:
https://www.optimusdigital.ro/ro/altele/8183-modul-stabilizator-de-tensiune-reglabil-lm317.html?search_query=Lm317&results=4
Din potentiometru albastru se regleaza tensiunea de iesire, dar nu mai jos de 1.2V. La intrare suporta tensiunea de iesire a alimentatoarelor uzuale, 5V - 12V.
CITAT:
Deci vor fi foarte multe probleme punctuale.
Decat sa-i dam de fiecare data cate un pestisor, mai bine ii oferim o undita.
Ce o fi asa complicat sa citesti PDF-ul lui 317 si sa-l dezbati pe forum apoi (ce nu ai inteles).
Eu inteleg altfel rolul unui forum, asa este o Manastire de maici sau o societate de binefacere.
Se reduce si apetitul celor care posteaza subiecte false, doar pt a se distra.
Sunt multi baieti care il prezinta pe intelesul incepatorilor:
https://www.theengineeringprojects.com/2017/06/introduction-to-lm317.html
validae
Foarte buna pt. mine explicarea dezavantajelor utilizarii unui rezistor, mi a dat de gandit in privinta eventualilor  consumatori "sacrificabili" si a celor ce merita montajul stabilizator.
fritz_vali
Ha, ha, la tine acolo e NASA, aici e carpaceala pe ntuneric. Super clip, real util, felicitari.
dumitrumy
- Scurt si la obiect, in sfarsit.
- Corect.
zvonacfirst
De a gata e o solutie ceva mai pacifista; precizarile sunt utile pt. mine.
Multumesc f. mult fiecaruia dintre voi, voi chibzui inainte de a da drumul lucrarilor pe banda intrucat, unii consumatori merita bataia de cap. Bradutul trunghi din plastic cu beculete insa, functioneaza excelent cu un bec intercalat in serie (bec mai mare decat necesar).
Sa aveti o seara excelenta, raspusurile voastre au inseninat orizontul meu "electronic"!
Acum 3 ore, dumitrumy a spus:
Din cate am inteles, d-lui @condensator nu-i place sa pescuiasca, vrea doar sa manance un peste.
Am omis, si imi cer scuze, partea cu sursele de curent alternativ. Solutia oferita de mine se preteaza la cele de curent continuu.
  • 3 săptămâni mai târziu...
