Cobra Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 cineva mia spus ca trebuie sa leg si o rezistenta de 22k intre punctul de la stby si V+. este adevarat? :prayer: Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 cineva mia spus ca trebuie sa leg si o rezistenta de 22k intre punctul de la stby si V+. este adevarat? :prayer:uita-te putin la schema, acea rezistenta exista, eu ti-am zis sa legi borna notata in schema nu borna integratului. Link spre comentariu
Cobra Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 am legat punctul de stby la alimentarea pozitiva si nimica :rolleyes: Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 verifica montajul urmarind pe schema sa vezi daca toate piesele si traseele sunt in regula, poti face chestia asta chiar si de mai multe ori. poti pune niste poze la rezolutie mare pe http://www.tinypic.com cu montajul fata si verso. altceva nu are ce sa fie, cred ca ai facut o greseala undeva Link spre comentariu
Cobra Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 am verificat de 5 ori trasele si piesele dar nu am gasit nici o greseala. niste poze Link spre comentariu
Cobra Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 gat aam rezolvat problema Link spre comentariu
cipa_maria Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 pai scrie si cum... ca degeaba spui ca ai rezolvat.. ceva fludor pus unde nu trebuie? Link spre comentariu
Cobra Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 pai am pus integratul invers adica unde trebuia pinul 15 am pus pinul 1 :toimonster: si am sa fac alt cablaj pe alta placa si am sal pun corect :partyman: Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 pai am pus integratul invers adica unde trebuia pinul 15 am pus pinul 1 :toimonster: si am sa fac alt cablaj pe alta placa si am sal pun corect :partyman:sa stii ca mi s-a parut ca asta ai facut dar nu am putut sa-mi dau seama sigur din cauza pozelor neclare :smt009 verificati montajul bine inainte de punerea in functiune, si nu numai componentele pasive!da esti sigur ca mai merge integratul ala??? :smt017 de exemplu: in loc sa alimentezi pinul 13 cu tensiune pozitiva la tine "s-a alimentat" pinul 3 care e intrarea :smt005 nu-i a bine, ia alt integratpoti incerca sa-l pui in functiune pe cablajul asta daca il scoti si il lipesti pe partea cu traseele, da cred ca s-a dus integratul. Link spre comentariu
cipa_maria Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 eu as fi sigur ca s-a dus.. si daca pui alimentarea invers se arde f repede!!!la fel si la scurt; protectiile care le are mi se par cam de ochii lumii! Link spre comentariu
Cobra Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 desi stiu ca ii sensibil cand lam alimentat nu sa intamplat nimica cu integratu la exterior nu se vede nimica ca si cum ar fi nou :rolleyes: Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 desi stiu ca ii sensibil cand lam alimentat nu sa intamplat nimica cu integratu la exterior nu se vede nimica ca si cum ar fi nou :rolleyes: nu trebuie sa pocneasca sau sa miroasa a ars ca sa nu mearga, daca s-au ars tranzistorii din etajele de pe intrare atunci sigur nu pocneste sau miroase, numai la finali se mai intampla. Link spre comentariu
Cobra Postat Februarie 14, 2008 Partajează Postat Februarie 14, 2008 de ce transformator as avea nevoie ca sa alimentez 4 kituri cu tda7294? ca sa am 4 intrari si 4 iesiri :rolleyes: Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 15, 2008 Partajează Postat Februarie 15, 2008 350-400w si cam 2x24v(asta depinde de impedanta boxelor) Link spre comentariu
Vizitator Misu Postat August 15, 2008 Partajează Postat August 15, 2008 Salut !Sunt pe punctul sa-mi fac un amp cu TDA7294 dar inca nu m-am hotarat ce varianta sa aleg. Ma tenteaza varianta data de firma la aplicatii tipice (aia cu un singur integrat si fara alte componente active). Daca a construit-o cineva pana acum, as ruga niste pareri. Ce solutie ati adoptat pentru tensiunile de st-by si mute ? De unde le-ati scos? (nu vreau sa ma complic prea mult - ba chiar deloc daca se poate... Mentionez ca nu intentionez sa "trag" mai mult de 30-40 W din amp pt ca o sa-l exploatez in camera si nu la volum prea mare, pe un subwoofer (8 ohm, 150W, 300 mm, SAL) Cu multumiri ! Link spre comentariu
