zvonacfirst Postat Noiembrie 14, 2023 Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 (editat) Va salut. Am de mai multi ani o masina de facut paine Moulinex OW302231 pe care am folosit-o zilnic o perioada destul de lunga. Ulterior comoditatea m-a facut sa aleg sa cumpar painea de la magazinul de la parter. Astazi am intentionat sa o repun in functiune si am constatat ca nu mai merge. Prima constatare a fost ca axul sistemului de antrenare a paletei se misca greu actionat cu mana, asa ca am trecut la demontat, curatat, gresat. La liber se misca usor in ambele sensuri. Am pus cureaua si am observat ca intr-un sens se invarte usor iar in celalalt deabia reusesc sa misc sistemul. La punerea in functiune apare o eroare de genul E01 sau EE01, nu am retinut exact. Este un program, al 11-lea, la care incepe malaxarea intr-un sens dar cand incearca sa inverseze sensul apare acea eroare. Probabil ca este sensul in care merge greu. Actioneaza ca o frana dar nu inteleg care este treaba. Mentionez ca incalzirea functioneaza pentru ca am incercat programul de dospire. Ce ar trebui sa verific? Conectorul la care conectez motorul este marcat cu rosu pe a doua poza. Atasez doua poze. Multumesc. Editat Noiembrie 14, 2023 de zvonacfirst Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 14, 2023 Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 Mecanismul este format doar din motor și cele două fulii plus curea, ori are și ceva angrenaj demultiplicator? Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Noiembrie 14, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 Motor, fulii si curea, atat. Cu motorul conectat la placa, invartit la mana se misca usor intr-un sens si greu in sens opus. Daca deconectez motorul, se misca usor in ambele sensuri. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 14, 2023 Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 Se ridica schema, se vede daca motorul merge direct la punte iar aceasta este direct pe retea. Asta inseamna ca electric nu se poate schimba sensul motorului. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 14, 2023 Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 Acum 4 ore, zvonacfirst a spus: invartit la mana se misca usor intr-un sens si greu in sens opus. Invartit la mana in sensul in care merge greu intra in regim de generator. Este motor cu perii care merge si in cc si in ca. Ca sa vezi daca problema este mecanica, lasi lantul cinematic cuplat si scoti mufa de cuplare electrica a motorului. Daca totul e ok, vezi pe placa ce anomalie este. As controla releul in primul rand. El face schimbarea de sens. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Noiembrie 14, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 (editat) Eu zic ca releul cupleaza rezistenta de incalzire si nu are legatura cu motorul. Motorul este comandat prin triacul BTA08-800. Singura legatura poate fi ca cele doua consumatoare de putere, incalzirea si motorul nu sunt niciodata comandate simultan, dar asta o rezolva restul schemei. Am extras schema pentru partea de putere. Nu stiu daca restul schemei este relevanta. Am sa o scot complet dar imi va lua ceva timp. De fapt mai exista o placuta pe care nu am demontat-o si nici nu am fotografiat-o. Pe schema am marcat cu sageti cele doua trasee ondulate de pe cablaj. Nu am inteles care este rolul lor. Editat Noiembrie 14, 2023 de zvonacfirst Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 14, 2023 Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 (editat) ZNR2 nu poate fi in serie cu reteua iar L1 nu poate fi traf. EDIT: cum arata scurt, pe sageata galbena sau roz? Editat Noiembrie 14, 2023 de dumitrumy Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Noiembrie 14, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 Chiar acum, dumitrumy a spus: ZNR2 nu poate fi in serie cu reteua iar L1 nu poate fi traf. Am corectat schema de mai sus. Poza urmatoare poate fi relevanta. Link spre comentariu
mcxc Postat Noiembrie 14, 2023 Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 Puteti verifica daca mai sunt si alte fire la motor? Se schimba sensul motorului schimbind intre ele firele de la perii. Pe aceasta placuta nimic nu schimba sensul. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Noiembrie 14, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 La motor vin doua fire de curent si unul de protectie. Atat. Firul de protectie este figurat pe schema prin simbolul de masa si se prinde de carcasa motorului. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 15, 2023 Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 Dar la acest aparat nici nu e nevoie de schimbare a sensului, că nu e mașină de spălat.El doar trebuie să frământe coca, iar asta se poate face și într-un singur sens... Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 15, 2023 Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 Da, am gresit eu. Eram inca cuplat pe masina de spalat in care proaspat umblasem... Acum 3 ore, validae a spus: El doar trebuie să frământe coca, iar asta se poate face și într-un singur sens... Dar mersul greu intr-un sens, tot pe intrarea in regim de generator a motorului o pun. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 15, 2023 Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 In schema ZNR2 este tot in serie cu reteaua. Acum 27 minute, doru3160 a spus: Dar mersul greu intr-un sens, tot pe intrarea in regim de generator a motorului o pun. Corect, dar care este explicatia? Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 15, 2023 Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 Puntea redresoare prin care este cuplat motorul. Link spre comentariu
mcxc Postat Noiembrie 15, 2023 Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 In manual, pentru eroarea E01, spune ca este prea mare temperatura pentru a porni. Daca masina este rece verificati traductorul de temperatura si circuitele aferente acestuia. https://www.moulinex.be/medias/?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MjM5M3xhcHBsaWNhdGlvbi9wZGZ8aGQ3L2hjZC85NzkxOTQyMjYyODE0LnBkZnwxZjE1ODc1MzhjZGI0Y2E2MDU0MjdiNzJiZjkyNmRlMjYwYjNjMDI2MTU1NWI5OGY5MGMxNzdjYjE4YzE2NDk1 Link spre comentariu
