Budreala Radu Postat Noiembrie 13, 2023 Partajează Postat Noiembrie 13, 2023 Va salut, domnilor! Am primit spre recondiționare un radioreceptor Turist; am schimbat cei 5 electrolitici din dotare(originali, cu valori mult diferite fata de inscripționare). Dar problema este alta: a venit cu miezul ultimei bobine fi, lipsă; cei care ați lucrat cu așa ceva, vă întreb: este din ferita sau ferocart? Are vreo importanță dacă originala a fost ferocart iar eu sa pun ferită? Momentan am prins un post, acum pe seara, se pare unguresc, pe um... https://ibb.co/vXJFQWP https://ibb.co/zF3mpMN https://ibb.co/2PPNVms Link spre comentariu
ex.escu Postat Noiembrie 13, 2023 Partajează Postat Noiembrie 13, 2023 Miezul era din ferocart; la nevoie puteti incerca cu un miez de ferita fara filet cu o bucata de elastic pentru blocare/reglaj. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Noiembrie 13, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2023 Mulțumesc pentru informație, am reușit sa prind și antena satelor pe UL, slab, cu paraziți, deh, s-a aprins iluminatul stradal... Se pare ca a fost umblat în bobine, dar poate au fost reglate corect, nu as umbla deocamdată în ele; spun asta, ca și cele de pe bobina de ferita au fost fixate cu ceara( am mișcat de cea de lungi puțin și aproape a dispărut postul... am dat-o la loc, și totul a revenit la normal!) Link spre comentariu
aurel70 Postat Noiembrie 13, 2023 Partajează Postat Noiembrie 13, 2023 Salutare tuturor! Eu am rezolvat acum multi ani un astfel de aparat pe care il tin minte in casa parintilor dintotdeauna, cu un miez dinr-o bobina de televizor, parca era din rotactor de tv cu lampi, s-a potrivit pe filet . Dar pozitiile posturilor pe scala s-au modificat...Acum e la conservat intr-o cutie, in pod, la tara.... Parca e ultimul filtru, dinspre detectorul cu EFD106... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 14, 2023 Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 Dacă ultimul traf FI este dezacordat ,nu se modifică locul posturilor , numai nivelul semnalului FI. Link spre comentariu
QQme Postat Noiembrie 14, 2023 Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 Nu are nici o importanta ca miezul este din ferita sau ferocart,important sa fie cu diametrul mai mic decat int. bobinei,sa fie de la un alt trf. de FI pe AM,si sa fie de 10-12 mm. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 14, 2023 Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 Se pare ca e o boala pe unii sa umble in miezuri. Am mai intalnit exemplare cu un miez lipsa. Cele originale sunt foarte moi, asemanator cu grafitul din baterii. Daca e putin blocat cu parafina, sigur se distruge la incercarea de a-l manevra. Tin minte ca si la al meu tot ala era dus, probabil din manevrare se obtine diferenta mare in auditie, si asta da curaj bizonului. Am bagat un miez scos de la o bobina de UUS (din ala am avut la indemana pe moment, si curiozitatea era mare ca sa stau sa mai caut altceva, erau niste placi de Gloria la indemana), pana mi-a trimis un coleg o placa compromisa, de unde am putut recupera miezul original. Si asta cu mare greutate, cu aer cald, bobina scoasa de pe cablaj si multa atentie pana l-am vazut afara. Dar intre nivelul auditiei cu cel original si cel din ferita, nu era nici o diferenta. Doar aspectul era diferit. Ambele variante, poza veche. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Noiembrie 14, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 https://ibb.co/w6PQ91k Mai am varianta asta, complet, inclusiv suportul pentru baterii. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 14, 2023 Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 Da, Turist a avut raspandire mai mare. Sport am vazut mai putine in ''circulatie''. Desi interiorul e identic. Link spre comentariu
nelu F Postat Noiembrie 14, 2023 Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 Șlițul miezurilor sparte de la bobinele FI din Turist se pot reface cu o surubelniță incalzită cu letconul. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Noiembrie 14, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 https://ibb.co/5ncmPMz https://ibb.co/pLkT9Jc Astăzi am mai lucrat puțin la Turist; am făcut rost de niște miezuri de ferita de prin plăcile donatoare și am scos pe rand ferocarturile din bobine și le-am montat numai ferite. Acum prind Antena satelor (asta îl interesează pe client) destul de bine, ca și claritate, dar mai am de lucru la volum, nu se aude tare; introducerea miezului în ultima bobina Fi, nu mărește volumul, ba chiar îl mai atenuează! Lucrez printre picături, continui mâine. Link spre comentariu
QQme Postat Noiembrie 15, 2023 Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 Daca la FI 3 nu se obtine un acord,sunt 2 cauze 1-bob.cu spire in scurt,2 frecf. inermediara sa fie f. sus (500Khz),,se regleaza din FI 1,2. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Noiembrie 15, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 https://ibb.co/4pt7s0J Am reușit să termin aparatul! Pentru inceput, am căutat cauza audiției reduse; t5 din etajul final montat invers(colector-emiter) probabil din cauza asta a sucit de bobine.... Am refăcut acordul bobinelor FI, concomitent cu cele de pe bara de ferită, când pe UM, când pe UL , recunosc, după ureche..., dar mi-a ieșit! Nivelul audiției pe UL este puțin mai redus decât pe UM, dar nu am putut mai mult...(oricum e mai bine pe UM fiindcă la noi RRA și Antena satelor sunt pe banda asta) Da, acum se poate regla puterea semnalului din ultima bobina FI, pentru un nivel audio bun, am înșurubat până jos miezul de ferită ( nu am mai lăsat niciun ferocart, practic se zobeau in mana). Le-am sigilat cu ceară și sacâz, posturile rămân stabile, și chiar corespund pe marcajul scalei! Mulțumesc celor ce mi-au dat idei! Link spre comentariu
Tanase Ion Postat Noiembrie 15, 2023 Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 Acum 34 minute, Budreala Radu a spus: https://ibb.co/4pt7s0J Am reușit să termin aparatul! Pentru inceput, am căutat cauza audiției reduse; t5 din etajul final montat invers(colector-emiter) probabil din cauza asta a sucit de bobine.... Am refăcut acordul bobinelor FI, concomitent cu cele de pe bara de ferită, când pe UM, când pe UL , recunosc, după ureche..., dar mi-a ieșit! Nivelul audiției pe UL este puțin mai redus decât pe UM, dar nu am putut mai mult...(oricum e mai bine pe UM fiindcă la noi RRA și Antena satelor sunt pe banda asta) Da, acum se poate regla puterea semnalului din ultima bobina FI, pentru un nivel audio bun, am înșurubat până jos miezul de ferită ( nu am mai lăsat niciun ferocart, practic se zobeau in mana). Le-am sigilat cu ceară și sacâz, posturile rămân stabile, și chiar corespund pe marcajul scalei! Mulțumesc celor ce mi-au dat idei! Felicitari, ati adus un "dinozaur" ceva mai mic la viata Link spre comentariu
tm07uxo Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 Turist ... Ce vremuri...Eram copil la inceputul anilor '60, si a venit cineva strain in vizita la cineva....un lucru neobisnuit in satul nostru...avea in mina un TURIST ... [asa cred] in stare de functionare...si mai cred ca pe atunci lumea auzea mai bine pentru ca pe unde trecea lumea iesea la strada sa vada cine sau ce face galagie....Galagie mai facea si haita de copii care s-a format in jurul omului curiosi sa vada minunea... In rest FELICITARI pentru rabdare Link spre comentariu
