Ajutor depanare radio Panasonic
Kostas1
  • Răspunsuri 22
  • Kostas1
  • Marius Nicu
  • validae
  • sonic11
Acum 9 ore, validae a spus:
Dacă nu-i merge radioul, ce mai face cu amplificatorul ? Etajul final îl poate eventual şi substitui cu un mic integrat audio, dar mai întâi să vadă dacă-i recepţionează ceva....
Și dacă nu merge partea de amplificare ce faci cu radio...
Am spus clar sa verifice partea de alimentare apoi amp, dupa ce astea sunt ok poate trece mai departe la modulul radio.
Acum 11 ore, ex.escu a spus:
Incercati in urmatoarea succesiune :
1.Verificati tensiunea de alimentare, trebuie sa fie 5-6v, cu selectorul de tensiune (daca modelul dvs.are, unele au) pe 240v.
2.Verificati difuzorul , la unele cedeaza firul leonic.
3.Verificati jack-ul de casca, e posibil sa fie oxidat.
4.Verificati, in lumina naturala, daca nu sunt fisuri in placa final sau lipituri reci.
5.Atingeti cu degetul cursorul potentiometrului de volum ,ar trebui sa se auda in difuzor un mic bazait, daca finalul functioneaza; daca nu verificati piesele aferente (finali, rezistenta din emitor, electrolitici defecti) - nu renuntati la finalul cu transformator.
6.Daca finalul functioneaza, se curata cu spray de contact comutatoarele de game.
7.Nu umblati la bobine filtre, aveti grija sa nu se rupa fire.
8.Dupa ce reusiti resuscitarea, se pot inlocui toti electroliticii cu unii similari (nu chinezesti).
Aparatul merita putin efort, succes.
Multumesc foarte mult pentru sfaturi!
Editat de Kostas1
La 13.11.2023 la 18:30, fluffy37 a spus:
In 25 de ani de audio nu am vazut niciodata un secundar intrerupt. La genul asta de radiouri cade siguranta termica din primar din cauza ca au fost tinute ani in priza. Faceti strap peste siguranta si aparatul va functiona(d.p.v. al alimentarii)
Eu am gasit , dupa o viata de lucru in electronica , un secundar intrerupt la un RR  Latvia partea de tensiune anodica , l-am desfacut tot Tr de retea sii pe ultimu strat , la sec. era oxidat si intrerupt , secundarul , am facut si poza.
La 17.11.2023 la 9:44, Marius Nicu a spus:
Vorbim despre lucruri diferite. Secundar e si ala de la lampi, dar poti sa-l compari la bobinaj cu oricare primar. Ai lucrat putin de ai gasit doar unul... Alta discutie cand se povesteste de secundar la joasa tensiune si sarma groasa.
La 18.11.2023 la 16:46, doru3160 a spus:
Se pare ca vorbesti in necunostinta de cauza !!! Am lucrat sii lucrez de o viata de om in electronica  . NU MAI FACE AFIRMATII , CIND NU CUNOSTI oamenii si ADEVARUL !
