Buruiana Ioan Postat Noiembrie 10, 2023 Partajează Postat Noiembrie 10, 2023 Bună seara, Am un ap. sudură Origo arc 150 și nu mai sudează. Rog o persoană amabilă sa-mi spună, în gol ce tensiune trebuie să scoată? am măsurat tensiunea la ieșire și nu-mi arată ap. măsură nimic, dar el merge normal , ventilator, led indicator reglaj curent. Mulțumesc anticipat. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 10, 2023 Partajează Postat Noiembrie 10, 2023 Trebuie să scrie și pe etichetă asta.Posibil să ai punte redresoare întreruptă sau contact întrerupt la borna de clește. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Noiembrie 12, 2023 Partajează Postat Noiembrie 12, 2023 E posibil sa ai defect modulul cu diode de pe ieșire. Au obiceiul sa se cam ducă.... Dacă știi sa masori o dioda cu multimetrul,poți măsură direct pe bornele de ieșire. Link spre comentariu
Buruiana Ioan Postat Noiembrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2023 Mulțumesc mult, am verificat modulul ”ieșire”și blocul cu diode (nu este o punte, conține 2 diode rapide) și sunt ok. Aveți idee ce tensiune scoate la mersul în gol? mulțumesc anticipat. Link spre comentariu
Buruiana Ioan Postat Noiembrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2023 De unde pot procura manualul service al acestui aparat? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 12, 2023 Partajează Postat Noiembrie 12, 2023 https://elektrotanya.com/esab_origo_arc_150i.pdf/download.html Tensiunea de ieșire în gol e scrisă de obicei pe carcasă, într-un mic tabel ce conține și durata de funcționare versus curentul maxim.Nu cred că e o regulă, dar la multe aparate așa am văzut... Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Noiembrie 12, 2023 Partajează Postat Noiembrie 12, 2023 Atunci e posibil sa fie defect modulul igbt...caz în care nu prea mai sunt șanse de reparație. Poți verifica cu un osciloscop daca ai ceva pe secundarul transformatorului de forță. Link spre comentariu
Buruiana Ioan Postat Noiembrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2023 O tensiune la iesire in gol? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 12, 2023 Partajează Postat Noiembrie 12, 2023 Am avut demult pe mina un ORIGO 150i, tensiunea in gol e pe la 70Vdc. Boala lor e modulul de putere, ala daca se duce e greu de refacut desi parca au fost colegi care l-au si rezolvat. Daca e dus aprinde LED, merge ventilatorul, totul OK doar ca nu scoate tensiune pe iesire si parca LED-ul e galben. Link spre comentariu
Buruiana Ioan Postat Noiembrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2023 Acum 14 minute, validae a spus: Cam 60V Multumesc mult! Link spre comentariu
Elservius Postat Noiembrie 12, 2023 Partajează Postat Noiembrie 12, 2023 Stimate d-nule @Buruiana Ioan în documentația de pe elektrotanya din link-ul pus de domnul validae este dat , alături de celelalte date tehnice, "open-circuit voltage 58-75V". Link spre comentariu
Buruiana Ioan Postat Noiembrie 15, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 Bună ziua, mulțumesc în primul rând pentru sfat. Nu sunt specialist în electronică, am căutat niște informații despre acest aparat pe care l-am moștenit de la o firmă în 2014 și pe care l-am utilizat doar electric în regim casnic. Dacă mă puteți sfătui cu o informație utilă legată de vânzarea lui la schimb eventual cu un invertor mai ieftin, nu-mi permit repararea lui indiferent de defect și nici nu sunt interesat de acest lucru. La mine funcționează poate 3h/an. Mulțumesc , Ioan Buruiană, 0756372856. Link spre comentariu
amudsen Postat Noiembrie 15, 2023 Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 O idee despre reparatie Link spre comentariu
