Aspirator rowenta cu microcontroler pic 16F1783
ionutz2013
Acum 15 ore, validae a spus:
Cred că mai degrabă își ia alt aspirator decât să scoată schema aia. Recitind atent tot ce a scris anterior, spunea :
,,Am pus ca sarcina direct motoarele lui pe acel acumulator si mergeau juma de min dupa care incepea sa scada turatia,,
Cred că de fapt nu era nimic defect acolo iar controllerul probabil doar îi detecta o tensiune scăzută pe acumulatori și de aceea nu pornea motorul.Acumulatorii fiind Ni-Mh nu au modul propriu BMS și tot controllerul măsoară tensiunea lor. Probabil unii elemenți (sau toți) sunt epuizați și trebuie înlocuiți.Încercarea de a-i substitui la probe cu o sursă oarecare nu are de obicei prea mult succes, fiindcă rezistența internă a acumulatorilor buni e foarte mică, iar o sursă care să-i poată înlocui pentru teste ar trebui să fie capabilă de curent destul de mare.Cine a mai înlocuit acumulatori Ni-Cd la bormașini portabile cu surse în comutație știe despre ce vorbesc...
Dacă face o placă similară cu alt controller și aspiratorul va funcționa doar cinci minute, nu cred că-l va ajuta cu nimic....
Mai mult că sigur pic-ul măsoară curentul și tensiunea de la borne chiar daca bateria este conectată cu două fire.
Eu sunt dispus să-l ajut doar daca și el vrea...dragoste cu de-a sila nu se poate:rade:
  • Răspunsuri 60
  • ionutz2013
    20
  • sonic11
    14
  • validae
    11
  • Stefan
La 19.11.2023 la 21:32, sonic11 a spus:
:rade: eram sigur de treabă asta dar inca nu aveam confirmarea, jigodiile...
@ionutz2013 încă aștept schema.
Nu am avut timp sa o finalizez. Am scos o parte din ea aproape jumate. Sambata sau duminica sper sa reusesc sa o fac in totalitate
Pune iar motorul ,,pe direct,, la acumulator și măsoară tensiunea pe fiecare element în timp ce funcționează.Notează cu X elemenții care au zero Volți sau foarte puțin comparativ cu ceilalți.Schimbă-i pe ăia notați cu X și încarcă acumulatorul bine, apoi testează iar cu placa pusă.S-ar putea să scoți schema aia degeaba...
Acum 17 ore, validae a spus:
Posibil sa se adeverească, nu știu cum a probat cu alta sursa...cu sau fara motor conectat.
Am reusit sa fac schema acestei dracii de aspirator. Se poate Vedea aici! nu am desenat-o cu cine stie ce talent. Nu ma pricep la desene. Daca nu se intelege o sa o incerc sa o fac mai mare sau pe bucati. Am probat toate variantele posibile. Si cu motor conectat si fara. Si doar cu acumulatori, doar cu sursa, sursa plus acumulatori, motor conectat deconectat etc. Am dat tensiune intre 18 - 25v. Toate in zadar.
Editat de ionutz2013
Ai încercat totuși ce ți-am scris mai înainte, cu testat acumulatorii defecți ?
Deși când ai ars mosfetul, e posibil să fi dat și-n ieșirea microcontrollerului, nefiind protejată cu buffer.Nu orice sursă poate înlocui acumulatorii buni, care au o rezistență internă foarte mică, fiind capabili de curenți inițiali foarte mari.
Să verifici starea rezistorului dintre ieșirea controllerului și poarta mosfetului.
Dacă găsești rezistența aia arsă sau încinsă, posibil să fi ars ieșirea controllerului.
Acum 4 minute, validae a spus:
Ai încercat totuși ce ți-am scris mai înainte ? Deși după ce ai ars mosfetul, e posibil să fi dat și-n ieșirea microcontrollerului, dacă nu e protejată cu buffer.
Acum 5 minute, validae a spus:
Am incercat cu un acumulator de 5a de la o filetanta makita incarcat full si face fix la fel. Acumulatoru respectiv este aproape nou luat de 3 sapt
Având în vedere că aceste aspiratoare nu au eficiență prea bună la turații mici, cred că cel mai simplu ar fi să renunți la treptele de reglat turația și să pui un întrerupător serios sau un modul switch comandat de un microcontact.Dar să prevezi un modul indicator al tensiunii acumulatorului și unul de încărcare pentru acumulatori.Și bineînțeles, să pui acumulatori buni...
Dacă treci pe Li-Ion, folosești un BMS adecvat, care are și protecție la supracurent și supraîncărcare.Toate astea sunt modulare, deci schema o faci ,,din mers,,...fără cine știe ce microcontrollere și alte softuri.
Acum 18 minute, validae a spus:
Pai am comandat niste bms-uri, indicator de baterie as avea unu de la un acumulator vechi de la makita. Dar vreau sa incerc totus sa il comand prin mosfet si sa pastrez swiciu original. Sa dau afara toate piesele de pe placa si sa pun doar bms-urile si indicatorul ala dar am nevoie si de incarcator si acumulatori buni care nu ii am inca.
La schemă ai greșeli. Dioda care e în paralel cu MOS-ul ar trebui inversată, tranzistorul de încărcare ar trebui să fie PNP... și ledurile ar trebui inversate...
Editat de cimitavita
Acum 4 ore, cimitavita a spus:
Probabil e pnp. Sunt tranzistori minusculi smd si nu ii pot masura cu testeru. Schema am scos-o pentru conexiunile la pinii de la pic pentru a se putea scrie un cod pe alt pic
La 25.11.2023 la 17:18, sonic11 a spus:
Zona asta trebuie revizuita, cele trei nivele se citesc cu adc-ul, comanda on-off unde este?
verifica cu atentie schema si elimina eventualele greseli.aspirator.thumb.jpg.9e737db0d7c22a5585ef13652040850f.jpg
On off este tot in acel sw. Are 4 pozitii. Cum e schema cand este in partea de jos este pozitia off. Sau pe placa in stanga prima pozitie e off a doua viteza1 a treia viteza2 si a 4a viteza3. Ma mai uit diseara pe schema sa vad cum da contactele acel sw.
1 oră în urmă, ionutz2013 a spus:
Pune și colorile componentelor pe schema.
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua.Sunt Abdullah din Turcia. Încerc să repar și să explorez placa despre care discutați. Tocmai am terminat schema folosind Kicad. Plănuiesc să-mi scriu propriul cod în PIC pentru a învăța ceva în codarea C. Ați avut progrese în această problemă?
Rowenta Vacuum Cleaner.zip
