Aspirator rowenta cu microcontroler pic 16F1783
ionutz2013
  • Răspunsuri 60
  • ionutz2013
    20
  • sonic11
    14
  • validae
    11
  • Stefan
Am revenit cu ceva masuratori la acea placa si pe alim pic-ului am 5v. L-am alimentat si cu 5v de la o sursa si in pozitia de off a comutatorui nu face nimic iar in pozitiile 1, 2 si 3 face acelas lucru ca si alimentat de la bornele amulatorului. Flashuieste acel led de cateva ori si se stinge si cam atat.
Se vede si in foto din Acest link
Acei tranzistori nu au treaba cu mosfetul. Cei 4 de langa pic sunt pentru a da tensiune de la 18v la 5v a ci-ului iar cei de langa mosfet formeaza circuitul de incarcare al acumulatorui. Mosfetul este comandat direct din pic.
Editat de ionutz2013
Acum 42 minute, ionutz2013 a spus:
Ăla este un cod de eroare, problema nu este la pic, este în altă parte....cel mai probabil la acumulatori.
Acum 16 minute, sonic11 a spus:
Am alimentat placa cu 18-20v de la sursa si fara sarcina si face la fel. Daca alimwntez atat de la sursa cat si din acumulator si fac scurt intre sursa si drena mosfetului porneste atat motorul de la turbina cat si cel de la peria rotativa.
Acum 14 minute, ionutz2013 a spus:
Câte fire vin de la acumulator?
Acum 5 minute, sonic11 a spus:
2 fire plus si minus si la motor tot 2 fire are. Nu are niciun senzor sau ceva in acumulator sau motor. Daca scot orice tranzistor de pe placa nu se mai aprinde nimic. Practic toata placa contine acel pic, un comutator cu 3 pozitii fiecare pozitie ii e atribuita o treapta de viteza. 2 regulatoare. Unu de la 36v la 5v si al doilea de la 18-25v la 5v. Si mai are 3 led-uri care dupa logica mea se aprindea cate unul aratand pe ce viteza era. Si cam asta e tot ce are acea placa.
Acum 4 minute, ionutz2013 a spus:
Deci un amarat de pic care da trei nivele duty cicle și afișează lucru asta.
Vezi pin mclr sa nu fie in reset pic.
Ce pic este?
Acum 1 minut, sonic11 a spus:
Ce pic este?
Cel din titlu pic16f1783. Tot caut o varianta cu arduino sa inlocuiesc acel pic care l-am gasit pe aliexpress pe o suma de nimic da degeaba il comand ca nu am cu ce sa il programez
Acum 12 minute, ionutz2013 a spus:
Scoate schema sa vedem exact ce face și scriem ceva cod in gândacul asta.
Deci el trebuie să știe ce tensiune este la bornele acumulatorului și să gestioneze un supracurent oprind agregatul.
Mai trebuie 3 nivele de duty cicle presetabile dintr-un comutator și să afișeze pe led-uri respectivele preseturi.
Ce ar trebui sa mai facă?
O schemă ar elucida multe.
Acum 3 minute, sonic11 a spus:
Pai cam atat face. Nu vad sa mai aiba si alte functii in afara de cele 3 nivele duty cicle. Incerc sa fac o schema dupa el
Acum 1 minut, ionutz2013 a spus:
Trebuie să știe și să oprească în caz de avarie, spre exemplu blocarea motorului.
Și pe două fire de la baterie  se poate monitoriza curentul și tensiunea bancului de celule.
Acum 22 minute, Barbu Paul a spus:
Cele 3 led-uri  afiseaza nivelul de incarcare al acumulatorului.
Cele 3 led-uri arata vitezele. Dupa cum se vad cele 3 ovale pe care scrie min medium si turbo iar mai jos ledul care flashuieste. Cele 3 leduri vin fix in spatele acelor inscriptii.  Ca si schema dureaza ceva sa o scot dar poate Linkul asta ajuta cu ceva pana fac schema.
Acum 32 minute, Barbu Paul a spus:
Da, nu am așa ceva, eu am făcut rezumatul a ce a spus inițiatorul subiectului.
Nu constituie o problema asta, trebuie doar să știu exact ce trebuie să facă.
Le. Deci era corect...
Acum 6 minute, ionutz2013 a spus:
Ajuta că vedem funcțiile dar că sa facem programul trebuie schema să atribuim pinilor din schemă  funcțiile care trebuie sa le îndeplinească.
Editat de sonic11
