Bobina cu miez de ferită pe medii
barbulescuorlando
Buna ziua. Într-o boxă Allen hc 15 am gasit o bobină de medii  de 3,45 mH cu miez de ferită( cea paralel cu difuzorul- L3) . Ea are un DCR foarte mic ( 0,3ohm) pt ca are sârmă puțină dar întreb: poate fi folosită cu miez de ferită sau ar trebui înlocuită? Mă gândesc că nu ajunge la saturație fiind pe medii unde curentul prin ele este mic Mulțumesc.
ALLEN Crossover.pdf
Editat de barbulescuorlando
  • Răspunsuri 3
  • barbulescuorlando
  • Shambala
  • sonic11
Zile populare
Este posibil ca acea "ferita" gasita de dvs in filtru sa fie mai speciala, un soi de pulbere metalica sinterizata care este mai aproape de o fonta decat de o ferita. Nu va recomand sa o spargeti pt a analiza structura interioara   :)
Pe de alta parte exista si ferite care functioneaza la cativa kHz.  Posibil ca producatorii sa fi folosit din acelea.
Oricum, nu cred ca este cazul sa o inlocuiti.
Niciodata insa nu este recomandata folosirea in filtre a miezurilor de ferita recuperate - mai ales din surse in comutatie sau alte aparate, cand nu se stie la ce  frecvente lucrau.  In 99,99% din cazuri acelea sunt ferite care lucreaza la minim 20kHz.
