TV Led Vortex model LEDV-48CN06, sursa / mainboard TP.S506.PC821
ROBEERT
Acum 15 ore, iuliantv a spus:
pfc.ul se activeaza la iesiirea tv.ului din stby,de acolo si poc,cand tv.ul e in stby pe condesatorul cel mare sant 300v ,dupa ce iese din stby urca la 370-400v ori merge putin si crapa,ori crapa instant,ca888 nu cred ca sant capabile sa duca o sursa cu pfc,scoti dioda,si tranzistorul din pfc si faci strap cu 300v,in loc de siguranta pui un bec de vre.o 40w 60w la 220v,pentru teste
sursa de stby nu are punte si condesator separat de pfc ca la alte televzoare,gen philips..ultimul de acest fel ,i.am montat o sursa de lg 32" ,nu am avut ca888  sa ma joc,
ce face nenea ala pe youtube ,e o sursa simpla nu cu pfc,de aceea nu.i face poc
Aaaaaaaa, nici o clipă nu m-am gândit că sursa CA-888 ar avea de suferit datorită etajului PFC care ridică tensiunea la 390 volți. Oricum, am măsurat " la sânge " toate componentele din sursa de standby, urmează să măsor apoi componentele și din sursa backlight și am făcut comandă de componentele originale. Dacă va pocni iar, cred că o să-l pocnesc și eu de toți pereții. De acum mi-a făcut peri albi troaca asta. Nu este mare inginerie de reparat, dar în schemă, orezarii ăștia de chinezi nu dau valorile componentelor. Aici este problema. Reparam sursele originale din prima. Nu prea sunt nici eu adeptul modificărilor, dar în unele cazuri chiar sunt forțat de împrejurări.
  • Răspunsuri 24
  • ROBEERT
    10
  • dumitrumy
    6
  • iuliantv
  • cornel1962
Acum 57 minute, ROBEERT a spus:
da cunosc poveste tv.urilor china,nu tu scheme,componente de cumparat,greu de identificat,plus ca nu sti ,daca componentele de cumparat ai vre.o baza pe ele
Buna seara tuturor. TV rezolvat. A trebuit sa repar ambele surse cu componentele originale. Am facut comanda de componentele originale si TV-ul a pornit " de la prima cheie ". Deci, la acest TV nu merg alte trucuri. Trebuiesc reparate sursele originale. Am facut un efort maxim si conform schemei, pe sursa de standby, am facut o lista cu valoarea pieselor pe care am s-o uploadez in attach, poate se mai loveste si alt coleg de o asemenea troaca.
Mii de multumiri tuturor colegilor pentru raspunsuri.
Lista de piese ( sursa de standby ).doc
Acum 1 oră, dumitrumy a spus:
LD5530 nu are rezistenta de reglaj pt frecventa.
Daca este vorba de rezistenta din pinul 3 fata de GND, totusi in aplicatia acestui LD5530 si in schema televizorului exista acea rezistenta in pinul 3 ( OTP ) fata de GND. In acest televizor, valoarea acelei rezistentei era de 47K.
La 10.11.2023 la 21:25, iuliantv a spus:
daca sursa led va lucra permanent ,as monta un releu sa o dezactivez la oprirea din telecomanda
Salutare. Am sa pun in attach o completare pe circuitul ON / OFF care a facut-o acel depanator care adapta la toate sursele acel STRW6053. Dupa cum se vede in schema din attach, a facut o completare de componente intre emitorul tranzistorului care se ocupa cu starile ON / OFF si tensiunea Vcc care porneste sursa backlight si PFC-ul. Este vorba de  dioda 1N4001, rezistorul 3,9K, si condensatorul de 22mf / 50v. A legat aceste componente in emitorul acelui tranzistor exact cum se vede in schema. Cand am facut si eu adaptarea pe sursa backlight cu acel STRW, in standby nu se oprea complet sursa backlight. A trebuit sa fac aceasta completare de componente ca sa rezolv cu oprirea completa a sursei backlight. Ca in filmele cu prosti cu troaca asta de televizor. Deci cam asta ar fi rezolvarea cea mai simpla. Cu releu este mai complicat.
Acum 10 ore, ROBEERT a spus:
Nu este rezistenta, este termistor. Altfel nu ar face functia pusa de tine>> OTP= Over Temp. Prot.
Acum 26 minute, dumitrumy a spus:
Acum 24 minute, modoran a spus:
Termistor ar fi, dar chiar daca nu ai nevoie de acea funcție ( și sursele astea nu prea au ) tot trebuie pusă o rezistenta fixa in loc, nu ?
Apăi îmi amintesc acum câțiva ani, am avut de prin defrișări diferite plăci China de acest format 2 în 1 ( sursă - mainboard ). Când venea câte un TV cu sursa defectă, luam câte un controler de pe plăcile mele și rar se întâmpla să pornească sursa cu controlerul pus de pe plăcile mele. Nu puteam să îmi explic de ce. Mă uitam pe schemă și vedeam la toate plăcile  aceeași schemă, chiar nu îmi explicam de ce nu merg toate integratele între ele. În acest punct de vedere, " mi-a destupat urechile " un coleg de breaslă și mi-a zis că la fiecare controler, chiar dacă este aceeași schemă, diferă valoarea rezistorului din pinul 3 față de GND. De exemplu, la controlerul SG6859, trebuie pus un rezistor de 100K. La sursele din acest TV echipate cu controlerul LD5530, valoarea acestui rezistor era de 47K. Am întâlnit pe alte plăci și valori peste 100K. Nu sunt sigur, sper că nu mă înșel, am impresia că am întâlnit și fără acest rezistor ( pinul 3 în aer ). După cum am mai spus, pe schemă nu dau nemernicii ăștia valorile pieselor.
Editat de ROBEERT
La 07.11.2023 la 23:39, ROBEERT a spus:
Stupidele astea de integrate, unele au rezistorul din pinul 3 de 47K si am mai intalnit si 110 - 120K.
Pinul 3 are 3 functii la diferite integrate: frecventa, OTP sau supraveghere tensiune retea. Este normal sa aibe o valoare specifica unei aplicatii.
CITAT:    Termistor ar fi, dar chiar daca nu ai nevoie de acea funcție ( și sursele astea nu prea au ) tot trebuie pusă o rezistenta fixa in loc, nu ?
Editat de dumitrumy
