Monitor/tv Samsung V32F390FEW
Va salut. Am un Monitor/tv Samsung V32F390FEW care nu se mai aprinde. Nu stiu ce a patit televizorul, eu doar l-am primit de la cineva, fara sa sti daca functioneaza sau nu. Nu aveam nici alimentator, dar am facut rost de unul de la un centru de reparatii. In televizor intra doar curent, se vede ledul din dreapta jos aprins in albastru care dupa  cateva secunde clipeste, in rest nimic. La ce as putea sa verific prima data ? Astept opiniile voastre avizate. Multumesc !
Editat de Shutter
  • Răspunsuri 25
Zile populare
o diferenta e norma cand e vorba de reparatie? :rade:
ce vreau sa spun ? ce mai conteaza ca functia de baza e monitor,daca el e defect
drept dovada ca da are sursa separata,in niciun caz ,,centrala,, cum zice ce.l ce nu ar trebui sa.si bata capul cu el ,ca se vede ca e pe dinafara electronicii,
acum pun intrebarea alimentatorul extern,e ok? e ce trebuie?
daca a fost cumparat de la un centru ,,de reparatii,, nu inseamna ca e si garantat ok,sau ceea ce trebuie,ca ,,centre de reparatii,, sant destule peste tot ,care debia stiu a schimba placi ,daca se aprinde ledul monitorului,al alimentatorului nu inseamna ca e si ok
deci asigurati.va ca ce e trecut pe alimentaor 19v 2.5a(poate fi si peste 2.5a,mai ales la cele china care una scrie pe ele si alta masori in sarcina) e trecut si pe monitor
si daca aceasta sursa are acea tensiune de 19v si minim 2.5a in realitate
e deajuns sa aiba un condesator obosit(umflat) ca sa nu mai functioneze backlightul sau intreg monitorul
daca e dat pe functia monitor,cam asa se manifesta cand nu primesc semnal,dar totusi s.ar aprinde cateva secunde displayul,
uitati.va atent pe display la pornire daca se vede logo samsung sau ceva de no signal,daca se vede ceva,atunci ori sursa defecta,invertor led,ori cel mai frecvent leduri duse
daca nu ,posibil defect de soft,sau ceva hardware
Editat de iuliantv
Acum 3 ore, iuliantv a spus:
Stimabile, poate sunt eu pe langa electronica 80%, dar alimentatorul spre surprinderea ta, a fost unul original Samsung, de 14v, 3,2A 45W. Si alimentatorul nu l-am cumparat, am spus ca am facut rost de unul de la un centru de reparatii, dar sub forma de proba, nu cumparat. Deci crede-ma ca a fost fix ce trebuie. :) Nu am cautat sa cumpar pana nu testam daca monitorul  respectiv  functioneaza. Deci. Daca ai ceva sfaturi te rog sa o faci, daca ai venit doar cu critica, te-as ruga sa te abtii. Multumesc !
Acum 3 ore, ionel2000 a spus:
Nu e tv .Este  monitor care are si  functie de tv.
In titlu daca ai sa citesti, ai sa vezi, ca am scris monitor/tv. :P
Acum 2 ore, ionel2000 a spus:
Daca putem sa il ajutam o facem cu placere.Dar se pare nu ne ajuta corect. Alimentatorul e cel original? Vad ca ai postat aici ca il cauti.
Da, alimentatorul de test a fost unul original Samsung de 14V 3.2A si 45 W.
Editat de Shutter
Nu, nu aparea pe ecran sigla Smsung sau mesajul lipsa semnal, chiar daca alimentatorul era conectat, deci clar lipsa imaginii este problema, poate ledurile, poate sursa. Doar statea  aprins ledul albastru de pe monitor, si la un moment dat dupa cateva secunde incepea sa clipeasca.
Acum 12 minute, sesebe a spus:
 Bun, alt alimentator care sigur funcționează ok.
Alimentatorul era perfect functional, era al unui monitor Samsung in functiune care era pus la vanzare. Din acest motiv l-am imprumutat de test doar. Cel de la centru nu a putut sa mi-l lasa o perioada indelungata.
Acum 1 oră, Shutter a spus:
si dv cum vreti sa reparati monitorul ,daca nu aveti alimentator? daca era centru de reparatii de ce nu a ramas la reparatii monitorul? dv vreti sa va dam noi mura.n gura schimba piesa aia ,fara a face dv minimul necesar ,ceva masuratori,un alimentator de acel gen se mai gaseste sh cu vre.o 50lei,cumparati un alimentator,sau folositi o sursa externa de laborator sau ceva universal ce se incadreaza in parametri ,si dupa aceea reveniti cu ce ati masurat
nu stiu cine are timp de pierdut sa va ajute in depanare ,fara a avea dv minimul necesar
Acum 1 oră, sesebe a spus:
 Bun, alt alimentator care sigur funcționează ok sau măsurat cu osciloscopul in sarcina direct pe plăcile din tv/monitor.
Măsurarea cu multimetrul nu prea ajuta.
Apoi, tot cu un osciloscop, verificate tensiunile de la ieșirile surselor locale de pe placi.
asta i.am zis si eu ,dar sa suparat ca i.am spus ca e depasit de situatie,si dv il luati la oschiloscop,si verificarea surselor,de dupa cei 14v 3.42a :rade: aveti cam multe asteptari
Acum 15 minute, iuliantv a spus:
Bai iuliane, n-am nimic cu tine, dar mi se pare ca deja esti penibil... Nu ti-a cerut nimeni ajutorul. Am spus clar, CEI CARE VOR SA DEA UN SFAT, nu cei care vor sa critice. Daca tu esti ala de vrei sa critici pe altii, te rog sa te abtii de la topicul meu. N-ai tu treaba cat si cum ma pricep eu. Apropo, vezi ca alimentatorul ala are 3,2A, nu 3,42 cum bati tu campii, sau 19V si 2,5 A ce mai scriai pe la alte postari. Nici nu ma mira cand vad ca esti din Bacau. Nu ca am ceva cu Bacauanii, dar moldovean asa in general :) Hai te rog scuteste-ma !
Editat de Shutter
Acum 2 minute, Shutter a spus:
Bai iuliane, n-am nimic cu tine, dar mi se pare ca deja esti penibil... Nu ti-a cerut nimeni ajutorul. Am spus clar, CEI CARE VOR SA DEA UN SFAT, nu cei care vor sa critice. Daca tu esti ala de vrei sa critici pe altii, te rog sa te abtii de la topicul meu. N-ai tu treaba cat si cum ma pricep eu. Apropo, vezi ca alimentatorul ala are 3,2A, nu 3,42 cum bati tu campii, sau 19V si 2,5 A ce mai scriai pe la alte postari. Hai te rog scuteste-ma !
daca nu te pricepi stai in banca ta
Acum 5 minute, Shutter a spus:
pai ti.am dat sfaturi ,,BA,, verifica sursa,leduri,invertor leduri,chiar si soft
cat despre cei 19v reies din linkul de mai jos folosit de un model aproape identic,e cu alta terminatie,tu unul nu ai stiut decat sa.l contrazici pe colegul nostru ca sursa nu e externa ci ,,centrala,,daca veneai cu poze cu alimentatorul de imprumut,sau cu eticheta spate,poate vedeam si eu ce tensiune si amperi sant necesari,si nu trebuia sa caut pe google
eu ti.am dat sfaturi si am spus ca esti pe dinafara,purul adevar pe care tu l.ai luat ca critica
tocmai de aceea m.am luat cu adevarat de tine
https://www.ebay.co.uk/itm/143854154073
Bai desteptule. Iti arat alimentatorul original al televizorului pe care l-am studiat pe internet. Are fix cat iti spun eu, 14 V 3,2 A si 45 W, este modelul samsung bn44-00800b. Eu pe acesta l-am folosit la teste, fix aceste specificatii. Vrei sa iti desenez, bine, o fac. Despre asta este vorba.  Samsung BN44-00800B Power supply 14V 3.22A 100-240V 45W. Asta este originalul. Crede-ma ca am dat aceste detalii de la inceput, chiar si diametrul mufei pe exterior de 6 mm, cu interior de 3,7 mm cu pin pe mijloc, si lungime de 12 mm. Altceva mai doresti ? Cat despre contrazis, nu am contrazis pe nimeni. Omul a intrebat daca sursa de alimentare este separata, iar eu am zis ca este pe placa centrala/principala a televizorului. Poate n-am inteles eu intrebarea, dar nici vorba de contrazicere. Tu ce citesti ?
Acum 5 ore, ionel2000 a spus:
Are sursa de alimentare separata?
Da, are alimentator separat ca la monitoare sau laptopuri.
Editat de Shutter
