Generator trifazic
Claudiu3005
Buna seara! Am un generator trifazic de 5,5 kw care are 3 prize de cate 220 v puterea fiecareia fiind limitata la 2 kw fiecare. Mie imi trebuie mai mult de 2 kw pt un aparat de sudura tip inverter. Intrebarea este daca pot uni doua din cele 3 prize ca sa-i msresc puterea sa duca aparatul de sudura.
  • Răspunsuri 12
  • Claudiu3005
    6
  • Ion_Bumbu
  • validae
  • flomar60
Nu se poate.Acele prize sunt conectate între câte o fază de 380V și punctul comun.Cele trei faze sunt defazate între ele, deci nu se pot conecta în paralel...
Doar cu un traf trifazat alimentat cu câte o fază din fiecare priză și secundar unic de 220v.... in varianta asta se poate dispune de o putere de aprox. 5kw....dar,traful asta trebuie construit.... sau cumpărat.... și poate ajunge sa coste cât ati dat pe generator....
Singurul lucru util ce-l puteti face este sa rederesati iesirea generatorului cu 3 diode de putere doar ca e stea cu nul si sa alimentati invertorul direct cu tensiune redresata, nu trebuie filtrata c-o face el direct.
Totusi mai exista un clenci, daca invertorul are cumva ceva trafo de 230/xxVac nu mai merge "inventia", la fel daca are ventilator direct pe 230Vac, ma rog ala se poate inlocui cumva.
Verificati cum e senzorul de curent facut da aia deja e mai complicat un pic, daca ia de pe alternativ iara e aiurea treaba.
Deci luati "rulati" asta cu circumspectie, verificati si poate aveti noroc.
Tinind cont de rederesarea monoalternanta probabil ca in cel  mai bun caz ati ajunge pe la 3,5kW putere debitata, depinde de generator, AVR ...
Editat de Ion_Bumbu
Dacă generatorul îi poate suporta curentul de vârf, ar fi o soluţie.Dar înainte de asta trebuie să te asiguri că generatorul duce consumul invertorului.Ca să te asiguri de asta, ar fi o soluţie să împrumuţi un invertor de la cineva, ori să-l închiriezi şi să faci testul.Atenţie, cablul dintre generator şi invertor să fie cât mai scurt cu putinţă, conexiunile cât mai bune.
Bineinteles ca ar functiona, mai mult decit atit s-ar putea sa gasiti oferte foarte bune SH la trifazice deoarece nu sint atit de cautate pe piata.
La 5kW daca generatorul chiar duce atit va puteti intinde spre electrod de 3,2mm maxim.
Fara problema merg 2,5mm pe generator de 5kW, pe incercat pe un monofazat care chiar e mai stresat decit trifazicul, 2,5mm au mers cu aparat normal, 3,2mm doar cu unu cu PFC.
Eventual conactati-l pe colegul nostru @Jhn poate are si vreun trifazic.
La 05.11.2023 la 19:06, Claudiu3005 a spus:
Exista vreo alta  posibilitate?
Trebuie vazut daca e posibil sa fie inlocuita puntea redresoare monofazata din invertor cu una trifazata cu 8 diode.
Schematic-diagram-of-the-eight-diode-rec
  • 4 săptămâni mai târziu...
