Alimentator 20V parkside
doru3160
  • Răspunsuri 49
  • doru3160
    25
  • dumitrumy
    11
  • antonvasileeee
    6
  • bmwh548
Intre pinii marcați nu există nici o tensiune, si nu reacționează la sarcină rezistiva sau led. Cele doua borne au semnificatia de la dr la stg... Plus, ID, si ultima din stanga, minus. Intre minus si ID am - 4,95V. O baterie, alta decat originala (din asta inca nu am) care se potriveste in montura si are pinii fix la fel, aprinde led ul rosu care indica incarcarea si dupa 2 sec incep sa clipeasca ambele(verde si rosu). Probabil cand identifică bateria, simte că nu e ce trebuie si blochează incarcarea. Am sa iau si eu partea buna. Bateriile mele se potrivesc mecanic in incarcator, nu mai trebuie sa fac adaptor.  Ridicarea pragului la 24V rămâne in atenție, in plan secund.
Probabil rezolvarea va fi mai ușoară, mă refer la împerecherea încărcătoarelor parkside cu bateriile mele, daca voi procura o baterie originala, sa vad ce ii da pe pinul ID, si pe urma să vad cum pot păcăli încărcătorul, sau BMS ul bateriilor.
Si ca sa fie mai clar ce urmăresc. Am 5 baterii cărora le-am gasit întrebuințare, dar stateam după un singur încărcător. Si ala l-am adaptat, dar merge fix cum trebuie. Intre timp am prins 3 incarcatoare aproape noi de la parkside, si mi-am propus să folosesc 2 bc pt bateriile mele de 20V si unul sa-l duc la 24V pt o rotopercutanta ce a avut Ni Cd. Acum cu 24V cred ca mă voi descurca cu sursa in comutatie din incarcator, si o placa step down alimentată peste partea de 20V. Poate pare complicat, dar pt mine a fost convenabil, pt ca am iesit la 60 lei perechea baterie-incarcator, fața de 140 lei cat e la raft. Ca sa nu mai vorbim de care raft...
https://www.emag.ro/acumulator-inteligent-parkside-performance-smart-paps-204-a1-20v-4ah-paps204a1/pd/DP67Y5MBM/?utm_campaign=share_product&utm_source=mobile_dynamic_share&utm_medium=android
Si mai e si distracția pe deasupra...
Pare logic sa nu dea tensiune unde am marcat ieri, fara acumulator. Dar pe electroliticul marcat in dreapta jos, trebuie sa avem tensiune in gol si in sarcina.
EDIT: exemplu cum este comandat Q5:
Editat de dumitrumy
In gol am 11V.
In sarcina nu am reușit să fac rost de o baterie originală, ca să-l conving să pornească. O sa caut măcar împrumut câteva zile. Daca nu, o să vânez una de vânzare sh.
Fara ridicarea schemei din jurul lui 431 e greu de inteles cum functioneaza. Ce pare intuitiv, integratul BMS scade tensiunea de iesire pana se cupleaza bateria.
EDIT:  trebuie masurate si tens. pe pinii din stanga ai lui 431. Obligatoriu 2,5V pe REF.
Editat de dumitrumy
Am masurat pe pinii integratului, si am urmatoarele valori.
1-5V
2-0,1mV
3-4,2mV
4-4,2mV
5-4,3mV
6-0,3mV
7-4,3mV
8-0,3mV
9-2,49V
10-0,1mV
11-5V
12-117,9mV
13-5V
14-5V
15-2,7mV
16-0,6mV
Minusul instrumentului pe minusul electroliticului.
https://postimg.cc/gallery/215CDDb
IMG-20231107-092446-edit-728632795359650
O sa incerc sa scot o schemă, nu am mai facut de mult asta. Sa văd dacă mai am rabdare...
Cel cu 16 pini este LGT8P22A, CI BMS si fara PDF-ul lui tensiunile pe pini nu ne spun nimic. 431 este integratul cu 3 pini din captura pusa de mine, marcat pe cablaj U2.
EDIT: iar schema trebuie tot de la zona din captura. 7 rez, un integrat si 2/3 condensatori...10 sau max 20 minute.
EDIT 2:   se vede aici ca LGT este BMS pt 5 acc.
Editat de dumitrumy
2,49v este perfect, isi face treaba. REF de la 431 merge la pin 9 LGT. Cand acest integrat se activeaza va forta pe 431 sa dea comanda pt 21V la iesire si sa controleze si curentul citit de R52.
EDIT:  Nu mai este nevoie de ridicarea schemei, cu noua poza am inteles ce fac.
Editat de dumitrumy
Scuze de intarziere... Am refacut-o de cateva ori, si de fiecare data am gasit cate o eroare. Sper sa fie varianta corectă. Voi lua placa acasa si voi mai incerca fara grabă.
IMG-20231107-115757-edit-732195159773169
Acum 20 ore, doru3160 a spus:
In gol am 11V.
Poti pune 10k la masa .
Sunt 4 borne la bateria originala +charge , +discharge , th si masa .
