SCHEMA combina Universum FRC 2011
vasile barsan
Salutari!
Am inceput reparatia unei combine portabila ( tv / radio / cass) Universum FRC2011, insa m-am blocat la partea de radio neavand nicio documentatie , in partea radio este echipata cu LA 1201 , am gasit un datasheet al integratului ( in chineza - dar oricum..) , insa mi-ar trebui o schema a aparatului (sau ceva asemanator echipat cu acest tip de CI).Partea de radio nu functioneaza deloc pe nicio lungime (MW , LW , UKW), nici macar un zgomot specific la schimbarea benzilor <fasait> ,doar zgomot de fond dat de final.. In rest partea de TV functioneaza f. bine , cass-ul e ok ,dupa ce am degripat motorul , rola presoare , inlocuit cureaua , etajul final este ok , doar  curatat potentiometrele ..
Rugamintea este : o schema sau ceva sfaturi dela cineva care a depanat asa ceva , Cu multumiri!
  • Răspunsuri 7
  • vasile barsan
    5
  • validae
  • cristi7521
Zile populare
Până găsiți sau găsim o schemă (deși e puțin probabil), verificați dacă selectorul de surse dă alimentare pe radio.Având fișa integratului folosit la radio, puteți verifica dacă acesta e alimentat.
Acum 5 minute, validae a spus:
Până găsiți sau găsim o schemă, verificați dacă selectorul de surse dă alimentare pe radio.Având fișa integratului folosit la radio, puteți verifica dacă acesta e alimentat.
Asta am facut din prima , IC- ul se alimenteaza (cam 5,3v - cred ca este corect ) , dar nu stiu cat ar trebui sa fie de fapt..si prin jurul lui..am bagat ceva WD40 la comutatorul de game - nimic! Nu prea seamana a contact imperfect - ma apuc de masurat "orbeste" componentele- deocamdata..
Multumesc pentru interes!
Acum 39 minute, cristi7521 a spus:
Va multumesc mult , cu cele doua scheme poate imi pot da seama ce se intampla - oricum acum sunt sigur ca CI -ul este alimentat corect- o sa masor comparativ tensiunile pe ceilalti pini ..si restul componentelor
Multumesc  cristi7521 , tensiuniunile pe pinii  LA1201 din schema de mai jos coincid pana la identitate cu ce am eu in radioul descris , mai putin pin 4 unde in loc de 1,1v am 0,75v ( pinii3-4 sunt internal amp. connection, conectati prin cond. de 10nF ),de aceea suspectez  integratul..celelalte componente din jur ar fi bune..daca ating cu surubelnita pinii  respectivi obtin un semnal audio (RR actualitati probabil , iar in uus fasait  specific..deci nema amplificare integrat LA 1201 - defect(!?)
https://ia804509.us.archive.org/33/items/manual_M2528LU_SM_SANYO_EN/M2528LU_SM_SANYO_EN.pdf
