iuliantv Postat Octombrie 28, 2023 Partajează Postat Octombrie 28, 2023 salutare orion 32or17rdl cu mainboard 18AT026V1.0 doresc un cod mfy testat,ca sant satul de magazine ce recomanda telecomenzi care nu au nimic de.a face cu modelul in sine,cu care ne.au obisnuit ,cre..nii de la orion hungary ,un singur model dar cu placi diferite si telecomenzi diferite,cum era vestitul orion t32dled,cu 3 placi china si un vestel ,cu 3 telecomenzi diferite, prin urmare,am primit un asemenea junghi,de la alt service,propietarul un idiot,ca altfel nu.i poti spune unuia ce aduce tv.ul la reparat se plange ca nu.i mai ia comenzi din telecomanda,dar nu aduce si telecomanda.....el a adus doar tv.ul ,ca telecomanda e buna ,ca are 2 asemenea tv.uri si ca cel de acasa merge. acum nici nu e loco,e de undeva la ceva zeci de km, tv.ul posibil sa aiba bube de soft,deoarece,singurul cod gasit care face ceva din lista sunny ,axen.....e mfy 1384,ce face? exact ceea ce face si din singurul buton de pe tv,porneste tv.ul nimic altceva,nu intra in menu ,nu inchide tv.ul absolut nimic altceva, tv.ul se manifesta aproape normal,porneste afiseaza sigla orion,canalul pe care a ramas,dupa care no signal,are alta retea de cablu fata de ceea ce am eu,si canalul memorat nu corespunde cu cablul de la mine,deci nu reda canalul. ce.mi pare ciudat e ca nu se inchide dupa cele 5 minute fara semnal,ce le face cam orice tv ce nu are dezactivata aceasta functie soft am gasit pe remont,sau daca are cineva pe forum rog sa mi.l dea si mie,ca puncte pe remont nu mai am,si e cam greu pentru mine cu incarcatul la ei pentru a beneficia de puncte as scrie soft ,dar poate nu.i mai merge telecomanda originala,sau poate tv.ul nu are nimic,si muncesc degeaba,in lipsa unei telecomenzi Va multumesc am incercat sa.l apar pe romanul nostru,dar nu am reusit,binul din linkul de mai jos nu merge cu rt809h tv.ul ramane in stby,doar cu ledul stby slab luminat https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/orion/orion_320r17rdl_shassi_main_board_18at026v1_0/341-1-0-123010 Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 28, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2023 (editat) am rescris binul meu,am descarcat softul usb de pe situl de mai jos,am scos tv.ul din priza ,am bagat stikul in tv pe care se afla Merge.bin ,am bagat tv.ul in priza,actualizarea a pornit instant ,a licarit ledul vre.o 20 secunde dupa care a intrat in stby,l.am scos si rebagat in priza,a pornit din telecomanda cu acelasi logo orion, MERGE.bin PASFACTORY.pasw2 si totul e ok https://elektronikciler.net/konu/ax32da804-0202-18at026v1-0-yazilim.1113/ Editat Octombrie 28, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 28, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2023 (editat) Va multumesc tuturor de intentia de ajutor, nu am mai facut bakup de bin,deoarece deja dadusem memoria de vre.o 4 ori jos,si nu vroiam sa raman fara cablaj, dar pentru cine are nevoie,am bakupul cu binul ce se bloca pe non signal,si care urmat de update pe usb ,pune tv.ul pe picioare mfy 1384 Editat Octombrie 28, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
lucadorin Postat Octombrie 28, 2023 Partajează Postat Octombrie 28, 2023 (editat) Acum 6 ore, iuliantv a spus: Va multumesc tuturor de intentia de ajutor, nu am mai facut bakup de bin,deoarece deja dadusem memoria de vre.o 4 ori jos,si nu vroiam sa raman fara cablaj, dar pentru cine are nevoie,am bakupul cu binul ce se bloca pe non signal,si care urmat de update pe usb ,pune tv.ul pe picioare mfy Editat Octombrie 28, 2023 de lucadorin Link spre comentariu
