ionutz2013 Postat Octombrie 28, 2023 Partajează Postat Octombrie 28, 2023 Aseara am incercat sa instalez driverele la un usbasp dupa un tutorial care spunea sa dezactivez driver signature si dupa aia sa il instalez. Zis si facut partea proasta este ca dupa ce am instalat acel driver si am dat restart nu mai booteaza laptop-ul. Imi apare insert boot device and press any key ceva de genu. Iar daca apas f10 cand pornesc laptopul apare sigla de la windows dar da droare ca nu poate porni si isi da restart. Ce as putea sa fac sa il pot porni macar temporar sa salvez datele din partitia C? Am multe chestii salvate inclusiv pe desktop iar daca reinstalez windowsul le pierd. Este vb de niste fisiere text cu niste adrese si tutoriale care nu am de unde sa le mai gasesc. Vreau sa il fac sa porneasca macar cat sa salvez acele fisiere iar dupa sa il pot reinstala. Momentan nu am alt laptop cu windows pe el sa pot copia datele din el facand-ul hdd extern. Link spre comentariu
dragostalpau Postat Octombrie 28, 2023 Partajează Postat Octombrie 28, 2023 iti faci stick cu linux live sau rogi pe cineva sa-ti faca Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Octombrie 28, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2023 Aveam un stick facut cu kali linus sa vad daca ma ajuta la ceva. Nenorocirea s-a intamplat azi noapte pe la 11 si nu am mai avut timp sa ma ocup Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 28, 2023 Partajează Postat Octombrie 28, 2023 Încearcă să-l pornești în Safe Mode, adică imediat după ce apeși tasta de pornire, apasă intermitent F8 sau F2.Astfel va porni doar cu driverele de bază, ignorând modificările aduse ulterior.După ce rezolvi, fă-ți un punct de restaurare... Caută pe telefon metoda de intrare în Safe Mode a laptopului tău, că nu toate sunt la fel, iar tu nu ai specificat modelul... Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Octombrie 28, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2023 (editat) 1 oră în urmă, validae a spus: Încearcă să-l pornești în Safe Mode, adică imediat după ce apeși tasta de pornire, apasă intermitent F8 sau F2.Astfel va porni doar cu driverele de bază, ignorând modificările aduse ulterior.După ce rezolvi, fă-ți un punct de restaurare... Caută pe telefon metoda de intrare în Safe Mode a laptopului tău, că nu toate sunt la fel, iar tu nu ai specificat modelul... Am un asus k52j modelu de laptop f2 intra in bios iar cand apasam f10 aparea un ecran cu windows 10 ca si cum ar boota de pe sticku de instalare. Selectam windows 10 si nu pornea. Aparea un ecran albastru cu troubleshoot sau shut down. La troubleshot apare ceva cu startup repair dar nu mai functioneaza nici ala. Cand dau apare ca nu se poate rezolva si sa dau shut down sau restart. Cand pornesc laptopu nu booteaza deloc apare ca si cum nu ar avea hdd. Doar cu f10 da sa porneasca pana la ecranu ala albastru Editat Octombrie 28, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 28, 2023 Partajează Postat Octombrie 28, 2023 Fă un Linux Live USB și pune-l pe un stick.Bineînțeles, pe alt calculator. Apoi bagi stick-ul în laptop și recuperezi ce ai mai important în windows-ul crăpat.Apoi reinstalezi și ai grijă să-ți faci un back-up sau o imagine de recuperare în cazuri din astea.Dacă aveai o imagine de recuperare, refăceai windows în câteva minute la starea inițială dintr-o apăsare pe F11 de exemplu.. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Octombrie 28, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2023 Acum 11 minute, validae a spus: Fă un Linux Live USB și pune-l pe un stick.Bineînțeles, pe alt calculator. Apoi bagi stick-ul în laptop și recuperezi ce ai mai important în windows-ul crăpat.Apoi reinstalezi și ai grijă să-ți faci un back-up sau o imagine de recuperare în cazuri din astea.Dacă aveai o imagine de recuperare, refăceai windows în câteva minute la starea inițială dintr-o apăsare pe F11 de exemplu.. O sa incerc cu acel kali live care il qm pe un stick sa vad daca pot recupera cu el. Altceva nu mi-a ramas de facut. Spwr sa mai fie si functional acel stick Link spre comentariu
