Firmware Toshiba 58Z9X
ionel2000
  • Răspunsuri 48
  • ionel2000
    20
  • iuliantv
    15
  • dan-a2
  • modoran
La 27.10.2023 la 21:52, ionel2000 a spus:
Salut,
De unde pot face rost de Firmware pentru un thosiba 58Z9X.
Va multumesc
Încerci la secțiunea depanări TV.
Spui acolo ce problema are tv-ul, ce șasiu are și ce panel.
Am mutat eu unde trebuia și am modificat și titlul.
Cum scria colegul mai sus, menționează ce șasiu are tv-ul fiindcă diverse mărci de tv pot fi echipate cu același șasiu.Plus codul panelului (displayului).
Din ce știu, Toshiba ar putea fi echipat cu șasiuri Vestel...
vad ca tv.ul acesta nu e vandut pentru europa,merge si la 100v ,(cu ceva noroc merge si la 220-240v chiar daca nu scrie pe el)singura varianta in care poate fi folosit acest tv in Romania,e doar pe hdmi cu ceva decodor ce stie Ntsc sau cine stie ce format mai au asiaticii astia unde a fost vandut
nu chinuiti asemenea tv.uri ca nu are rost ,acolo e vorba de partea hardware dupa care software,pana si sursa chiar daca merge pe 220v e posibil sa fie pe alta frecventa
deci ,timp pierdut
Va salut. Tv a avut t-con in scurt pe care l-am schimbat . Dar se pare ca placa de baza nu vrea sa porneasca doar comanda de on-off .Soft nu am sa gasesc niciodata pentru ca e tv e de top si dedicat toshiba. Se va face o resurcitare cu o placa de baza de pe un panasonic (vestel)de 120 hz 4k asata sa nu pierdem panelul.Va multumesc pentru ajutor.A e pe 220v sursa.Daca aveti intrebari va raspund cu mare placere.
Editat de ionel2000
La 29.10.2023 la 0:56, validae a spus:
Va multumesc!!!
1 oră în urmă, ionel2000 a spus:
Nu ați înțeles un aspect, acel șasiu poate echipamai multe tipuri de TV și este foarte posibil că unii din colegii care se ocupa cu depanare tv sa aivă ceva soft dar daca nu comunicați ce șasiu și ce panel are nu va pot ajuta, nu sunt ghicitori.
Din moment ce placa face on/off eu cred că este funcțională iar problema este chiar t-con-ul care tocmai l-ai schimbat.
O chestie destul de importantă este și ce ați găsit în scurt pe t-con?
Deci fara aceste amănunte nu va poate ajuta nimeni.
Acum 6 minute, sonic11 a spus:
Am pus tote detaliile mai sus poate nu ati fost atent .A avut unul din cele doua procesoare in scurt.
nu are nimeni ceva ce sa.l faca sa mearga 100% in Romania
parerea mea,nu cred ca acest tv sa fie unul ce sa mearga pe mai multe continente
nu stiu ce zice domnul propietar ,sau intelege dumnealui prin ,,ca e tv e de top si dedicat toshiba,,
ca si cum toshiba si.au facut un televizor doar pentru ei
Editat de iuliantv
fabrica,sau cel putin fabricau,dar au vandut si dreptul de ,,logo,, si la altii ,de exemplu toshiba cu chassis de vestel si daca nu ma insel si beko
de exemplu cel mentionat mai sus v28a001543a1 e toshiba
Editat de iuliantv
