Iluminare parazitara (2men show: dumitrumy & sesebe)
Johnny Bravo
Categoric LED-urile lumineaza incepand de la cativa microamperi. Deseori se intampla ca atunci cand se folosesc alimentatoare fara izolare galvanica si PCB-uri cu miez de aluminiu, capacitatea parazita dintre trase si suprafetele de racire pe de o parte si miezul de aluminiu (impamantat) de cealalta e suficienta pentru a cauza o lumina reziduala nedorita.
  • 3 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 56
  • dumitrumy
    19
  • sesebe
    13
  • Johnny Bravo
    10
  • Dxxx
    5
Revin cu cateva detalii. Am masurat o lampa cu LED-uri cu urmatoarele caracteristici:
- driver CC neizolat
- 3 module cu LED
In oscilograma este reprezentata tensiunea dintre iesirea driver-ului si impamantare.
Se observa clar componenta AC a iesirii fata de impamantare.
Modulele cu LED au o placa cu miez de aluminiu pentru racire, ceea ce rezulta in capacitati parazite prin care componenta AC (fata de impamantare) a iesirii genereaza un curent mic (cam 150uA per modul).
Rezultatul arata cam asa:
Nota: exemplul dat are un driver mai vechi cu interfata digitala de control setat in mod OFF - driverul a ramas conectat la tensiune, insa LEDurile sunt stinse (cu exceptia efectului parazitar). Modele similare mai noi au incorporate circuite care deconecteaza de tot iesirea in mod OFF pentru a preveni acest efect.
In practica efectul mai e observat atunci cand intrerupatorul este montat eronat pe nul in loc de faza.
Ti-am separat topicul aici, pentru ca nu avea legatura directa cu topicul in care ai postat... poate numai ca este vorba si acolo de microAmperi - insa acolo este ceva intentionat si cu aplicatii specifice.
  • 6 luni mai târziu...
Stiu ca topicul e vechi dar abia acum l-am vazut si sint curios de setup-ul de masura, in special ce sonde ai folosit si daca ai folosit traf de izolare pt osciloscop.
Eu personal am o stringere de inima cind e sa fac astfel de masuratori cu un osciloscop ce se duce spre 10000Euro.
Păi cred că unde se dispune de osciloscop de 10k Euroi, s-or putea găsi câteva sute și de-o sondă diferențială....
O sonda dedicata pt osciloscopul ala este incepind de la 4000 euro în sus, deci nu tocmai ieftina. Știu ca sint și sonde ieftine dar nu le pui pe un astfel de osciloscop.
Acum 1 oră, sesebe a spus:
Ia explica savant-filozofic ce se intampla daca pui sonda de mai jos la acel oscoloscop:
 Ce treaba are impedanta de iesire cu intrarea oscului? Iesirea sondei diferentiale este iesirea unui operational. Cand masori un circuit oarecare cu un operational nu pui pur si simplu sonda oscului (pe 1x sau 10x) la iesirea lui?
Editat de dumitrumy
Dă-mi voie sa nu fiu de acord cu tine. Sondele de banda mare au iesirea spre osciloscop pe 50ohm. Dacă nu setezi osciloscopul de 50 ohm input valoarea afișată va fi dubla și posibil și forma semnalului deformata. Nu vorbim aici de sonde de 10-20Mhz. La fel dacă sonda este de frecventa relativ joasa și are doar ieșire high-Z iar osciloscopul are doar întrare 50ohm (nu-i cazul la osciloscopul de mai sus) sau întrarea este setata pe 50ohm iarăși semnalul este afectat și ca amplitudine și posibil și ca nivel de distorsiuni.
Deci întrebarea ta eu o consider o întrebare capcana, dar cel mai probabil pt ca nu cunoști somdele astea.
Sonda la care ai pus schema este destul de slaba calitativ. Și crede-mă nimeni nu cumpăra osciloscop de +10000euro ca să folosească la el sonde diferențiale de 150euro cind numai sondele lui pasive dedicate de 10x sînt peste 250euro bucata.
E ca și cum ți-ai cumpăra Mercedes de +100k euro și pui cauciucuri second hand chinezești pe el.
Acum 11 minute, sesebe a spus:
ociloscapele scumpe fac chestia asta automat cand pui sonda diferentiala (aia de 1000 Eur originala) ca detecteaza sonda din contactele auxiliare
RR
Nu doar detectează sonda dar chiar comunica cu ea digital prin acele contacte și se pun deacord cum sa regleze gainul și divizoarele de pe intrare pt un raport S/N optim.
Editat de sesebe
Acum 15 minute, sesebe a spus:
D-le, ai "atacat" o forma de unda de 50Hz, ce ma duci in microunde acum? Si intrebarea are oricum sens, daca nu esti bucatar probabil ca citesti date sondei de 200E, iti cunosti oscul si iti adaptezi masuratoarea. Probabil aparatura scumpa cu care te tot lauzi ca lucrezi ti-a inoculat vreun virus ce te face sa ne reamintesti de ea. Iar unele masuratori nu urmaresc precizia ci doar intelegerea comportamentului unui circuit, iti dau o imagine de ansamblu.
E un osciloscop LeCroy WaveSurfer cu o sonda diferentiala LeCroy (arata cam asa). Sonda diferentiala (si cele de curent) se configureaza automat cand sunt conectate la osciloscop.
N-am folosit traf de izolare pentru masuratoarea respectiva.
Da, echipamentele sunt scumpe (in jur de 20k€ cu accesorii) si nu, nu sunt proprietate personala, sunt din laboratorul de la lucru.
Editat de Johnny Bravo
1 oră în urmă, Johnny Bravo a spus:
Pai din ce mai discutam noi pe forum, tocmai asta face printre altele sonda diferentiala: ne scapa de traful separator.
