Zgomot picatura wc
vldstefan
Bună ziua. In urma montării un set de toaleta (wc+rezervor) se aude un zgomot :pic pic", ca atunci când cade câte o picatura. Zgomotul pare sa se aude din vasul de wc, nu din rezervor. Totodată din rezervor curge un firicel insesizabil de apa, poate sa fie din cauza asta acel zgomot? Mulțumesc
  • Răspunsuri 12
  • BRANCA
  • validae
  • TestPoint
  • vldstefan
Verificați poziționarea supapei (garniturii de cauciuc) ce blochează apa în rezervor, fiindcă  nu etanșează corect și astfel se scurge permanent apă din rezervor. Ca urmare periodic rezervorul trebuie completat și pentru asta flotorul slăbește supapa de alimentare, care nu se deschide complet și brusc, așa cum o face când tragi apa manual.Picăturile pot proveni chiar de la supapa de alimentare a rezervorului, sau de la apa ce se scurge din vas și se prelinge pe buza interioară a vasului, picurând în ,,gâtul de lebădă,, care are o cantitate constantă de apă.Am avut o problemă similară și am rezolvat-o înlocuind complet sistemul de evacuare a rezervorului.Primul mecanism era prost construit și pierdea permanent apă, iar la prețurile de acum ale apei nu poți lăsa să se piardă aiurea metri cubi de apă din scurgeri necontrolate...
La 27.10.2023 la 16:43, vldstefan a spus:
Garnitura montata rau sau proasta din fabrica.
Verifica si daca e cazul se inlocuieste.
 Mira'm-aş să găseşti garnitură...De la intrarea apei în rezervor e,deoarece se pierde la mecanismul de golire.
 Aş zice că find lucru nou există posibilitatea ca rezervorul să nu fie orizontal,respectiv mecanismul de golire să nu fie perpendicular pe bază.
Deci trebuie verificat cu nivela.
  • 4 săptămâni mai târziu...
La 29.10.2023 la 17:23, BRANCA a spus:
"Zgomotul pare sa se aude din vasul de wc, nu din rezervor. Totodată din rezervor curge un firicel insesizabil de apa" asta a spus userul .
De la intrarea apei în rezervor e..deoarece se pierde la mecanismul de golire.
Ce treaba are cu intrarea apei in rezervor? daca pierde pe la mecanismul de golire,pe unde se scurge acel firicel de apa in vasul de toaleta?
Acolo exista o garnitura de cauciuc  si exact pentru asta este...inchiderea scurgerii apei din rezervor, catre vas.
Doar daca cumva a fost montat in curte afara, sub un brad.
In rest .nici o treaba..
 TestPoint.Ai instalat sau reparat un vas wc la viața ta?Eu am la activ peste 20-30,că am mai instalat/reparat pro bono la prieteni şi rude!
 Am impresia că nu înțelegi limba română!Păi dacă pierde apă la mecanismul de golire după un timp nu dă plutitorul drumul la intrare?Find debit f mic se aud cum cad picăturile în bazin!
Am întâlnit situația de n ori.
Iar cu instalarea să nu ştii că trebuie să fie orizontal vasul...
 Ai schimbat tu la astea noi garnituri pe intrare apă?Mira'm-aş!
  • 4 luni mai târziu...
Am aceasta problema de zgomot picătură apa și firicel insesizabil care curge la un wc Grohe. Cum pot rezolva? Wc ul este nou dar a stat câteva luni cam nefolosit... Cum pot rezolva?
trebuie stabilit cine e de vina flotorul sau garnitura de la sarmatura de golire ,pentru asta cu rezervorul plin se opreste robinetul de alimentare si se observa daca mai este acel"firicel"
 Corect manolo.În mod normal dacă nu etanşează pe intrare ar trebui să crească nivelul în vas până la nivelul de preaplin al armăturii de golire.
 Uzual însă armătura de golire nu etanşează bine şi flotorul mai scapă puțină apă de completare periodic.Am întâlnit chestia asta de multe ori...
  • 10 luni mai târziu...
Am patit-o si eu, recent. La un bazin din ala ingropat in perete. Daca curge mecanismul de golire ("clopot"), firicelul in tron apare imediat. Daca nu se inchide bine robinetul cu flotor, curgerea apare abia dupa umplerea bazinului, prin depasirea cotei de preaplin, ca sa nu se reverse peste marginea bazinului. Am demontat robinetul cu flotor, garnitura de inchidere avea santulet de la "scaunul" pe care etansa. Am reusit sa o intorc si sigur inchidea. Instalatia "clopotului" de evacuare nu am reusit sa o demontez, sa verific integritatea garniturii ei, dar am observat ca dupa mai multe goliri si-a revenit. Probabil "prinsese" un gunoi care nu permitea lipirea de scaun. Solutia: filtru pe intrarea apei.
Merita facut efortul, am instalat pe intrarea in boilerul pentru apa calda, dupa ce am vazut ce mizerie se adunase in el, cu ocazia instalarii ulterioare a unei rezistente de incalzire electrica, si se aduna mal si rugina in el...
