Hacketu Postat Octombrie 27, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2023 1 hour ago, antemir said: Pot verifica ei dacă produsul cu seria respectivă Care serie "fratele meu" ?!? Nu intelegeti fratilor ca depanatorul de la Gorenje nu imi poate repara cuptorul nici macar in afara garantiei ? (ca i-am spus ca il "omenesc", recte "nu raman dator" in particular ...) Senzorul ala electronic defect se gaseste doar in urma numarului ce apare pe eticheta : "Avem nevoie de ArtNo, SerNo", asta e raspunsul oficial Gorenje Romania ! "Dacă pierzi actele la o mașină ce faci, cumperi alta ?" Da, daca m-apuc si razuiesc aiurea inclusiv numerele de pe sasiul motorului, cine si unde ma primeste la depanare, daca s-a stricat ?!? In rest da, sunt masochist si m-am apucat aiurea-n tramvai sa spamez forumuri respectabile ! Link spre comentariu
bmwh548 Postat Octombrie 27, 2023 Partajează Postat Octombrie 27, 2023 O poza cu eticheta aia care a mai ramas? O identificare vizuala a modelului s-a incercat? Uneori se fac revizii de-a lungul productiei unui model, dar e posibil nu se fi operat modificari semnificative si fix piesa aia sa fie aceeasi. La o cautare rapida pe Google cu "Gorenje oven door switch" am gasit cateva modele. De asta am zis ca e imposibil sa nu se rezolve cu putina rabdare si bunavointa din partea cuiva. Demontat si identificat vizual, dar daca lenea "tehnicianului" e mare... Link spre comentariu
merck Postat Octombrie 27, 2023 Partajează Postat Octombrie 27, 2023 Pai daca nu ai "ArtNo, SerNo" arunca cuptorul si cumpara altul. Link spre comentariu
