Cum pornesc controllerul PWM PR8224?
JQ
  Buna ziua, va solicit ajutorul pentru modificarea unui circuit al unei surse SMPS 230V AC/12 V DC.  Aceasta este prima parte pentru un proiect PWM DUMP LOAD pentru o eoliana.
           Prima parte este aceea de a adapta controllerul PWM la 12V.
Am eliminat secundarul bobinei, si am conectat 12V Dc din sursa externa. Am inlocuit rezistenta divizorului de tensiune cu un potentiometru si am vazut ca acesta lucreaza bine, adica optocuplorul adauga/scade 1.2 V pe pinul de feedback.
        Pe primarul sursei, am conectat deasemeni 12V din sursa externa, am eliminat infasurarea de alimentare a controllerului PR8224.
La pinul HV am pus o rezistenta de 12Kohmi, pentru asigurarea unui curent de 1mA, cum  am vazut ca cere acesta.
Totusi, nu reusesc sa il pornesc, , nu stiu ce modificare mai trebuie sa fac pentru a-l porni.
Mentionez ca la pinul CS am doua rezistente in paralel , insumand 2 ohmi, acestea nu le-am modificat.Deasemeni circuitul paralel cu infasurarea primara a bobinei a ramas neschimbat. Pentru test am pus o rezistenta pe secundarul bobinei, de 3.3 ohmi.
Ce anume trebuie sa mai ajustez pentru a-l face sa iasa din stand by?  Multumesc
881702445_sursaoriginal.thumb.png.d776cf0563b4cdbb4f2de1f83fb52a1d.pngimage.thumb.png.806fed65d9562f7f69038a33c8e62812.png
  • Răspunsuri 5
  • JQ
  • cimitavita
  • GeorgeS
  • dumitrumy
Vezi datasheet, pagina 5, sus, la curentul pe pinul HV.
Măsoară curentul pe pinul HV. Condiția de start e îndeplinită când curentul pe acest pin ajunge la 1 mA.
În datasheet scrie că ar fi nevoie de 100V.
La o prima vedere, asa pe graba, eu observ cam multe probleme:
1. neadaptarea sarcinii din drena, la actuala tensiune de lucru;
2. neadaptarea circuitului de detectare a curentului;
3. neasigurarea curentului pentru incarcarea condensatorului pentru start;
4. neasigurarea conditiilor pentru incarcarea condensatorului pentru start;
5. neasigurarea tensiunii minime pentru start;
6. neasigurarea buclei de reactie negativa.
Pareri personale:
1. trebuie recalculata infasurarea primara, pentru tensiunea si curentul de lucru, actuale;
2. trebuie recalculat rezistorull pentru valoarea actuala a curentului maxim;
3. acel curent de 1mA, trebuie sa asigure incarcarea condensatorului din pinul VDD, pana la valoarea tensiunii de start, asta inseamna ca atunci cand pe condensator vei avea deja 11V, diferenta pana la cei 12V din care se incarca, va fi de 1V. Acel 1V, prin 12K, nu are cum sa asigure 1mA;
4. avand un curent atat de mic de incarcare a condensatorului din pinul VDD, nu ai voie sa ai si alte componente pe acel circuit. Ideal ar fi sa ai o dioda inseriata, exact ca in schema tipica;
5. din ce vad eu, tensiunea de start ar trebui sa fie peste 12.5V, optim (vad) ca ar fi 13.5V;
6. aplicarea unei tensiuni fixe pe iesire si deci pe divizorul rezistiv din bucla de reactie negativa, va face cumva aproape imposibila aducerea montajului in regimul normal de functionare.
Eu vreau sa folosesc acest controller pentru comanda unui alt tranzistor de putere, care va comanda niste rezistoare de putere, cu feedback de tensiune, adica sa gestioneze duty cycle ul in functie de tensiunea de iesire. Pentru test, vreau sa realizez un montaj, la 13.5 V, nimic periculos, si fara izolare galvanica intre primar si secundar, adica , as vrea sa elimin transformatorul si sa pun o rezistenta in loc.
  In documentatie scrie ca functioneaza de la 13.5V, si inclusiv pinul HV de la -0.3V la 500V.
  Nu inteleg din documentatie ce conditii mai sunt necesare ca sa functioneze ,de exemplu,   pinul de masura curent, se poate dezactiva daca se pune la masa? In schema are totusi o rezistenta  de 2 ohmi, ori e necesar sa ii dau un semnal  diferit?
    Am pus Ampermetrul  intre pinul HV si o rezistenta de 10K conectata la 13.5V si curentul e permanent 0 mA.
Cum ai ales sa folosesti circuitul (chinezaria) asta pentru functia asta? Aveai un incarcator de telefon prin preajma, si te-ai gandit sa il modifici repejor? Cauta o schema de shunt regulator in comutatie, gen cele de la motoreta, sau schema lui smilex pentru controller MPPT cu 3842. Daca tot insisti cu cipul asta, incepe prin a trage spre la masa FB, si vezi daca porneste. Probabil ca nu, fiindca integreaza mai multe functii pe fiecare pin, si daca nu vede secventa de pornire pe care o asteapta nici nu o sa  vrea sa porneasca.
Editat de bolek
