tv NEI NTV 5170 txt
mesterica
Salut. Va rog, daca puteti sa-mi dati si mie o sugestie, o idee, despre un defect bizar(care nu al inteleg!) la un tv NEI seria model NTV 5170 txt, ce se intampla: i s-a ars BU finalu de linii, un BU508DF, l-am schimbat, dar s-a ars iara! adica n-a mers mult. dupa ce am pus altu, un 2N5082, luat de la un magazin de piese electronice, am vazut ca acesta nou, care e echivalent direct, se incalzeste puternic(frigea rau!), si s-a ars iara dupa 10 minute! :smt017 Am verificat toate tensiunile furnizate de sursa si sant OK!(inclusiv cea de alim. a BO-115V). defapt cat a mers imaginea si sunetul areau absolut normale! imagine corecta, buna, culori normale, si geomatria imaginii tot buna. si sunetul OK. am verifiacat si comenzile lui, sant OK, toate. pornea si se oprea normal si din telecomanda, se vedea si se auzea bine, normal. Am schimbat toti condesatorii electrolitici din baleiaju de linii, si din sursa! si pe cei nepolarizati!-cu altii noi nouti! da, nimic, mi s-a ars iara BU! nu-mi dau seama de ce se poate incalzi asa puternic, imaginea si sunetul fiind corecte si normale. Sa va mai zic ca pana al urma am schimbat, vreo 4 tipuri de BU-uri! :smt010 si toate s-au ars dupa 5-10 minute de functionare(se incingeau toate foarte tare). Tranformatorul de linii nu se incalzeste, si nu scotea nici un sunet "ciudat", cat a mers. VA MULTUMESC.
  • Răspunsuri 20
  • Mihai78
  • mesterica
  • JAD
  • Mihai85
mai mult ca sigur ca sasiul este 11ak30(acest lucru trebuie sa-l precizezi tu).in cazul asta ,tranzistorul din linii este bu808(darlington),atentie de unde il iei pentru ca sint multe contrafacute.trebuie sa schimbi si condul de 10 micro de pe alim. driver
Dupa model e 99% sigur sasiu 11AK30 (scrie pe el); aici nu merge BU508DF ci BU808DFI care e darlington. Tranzistorii buni au rezistenta BE de ordinul 200-300 ohmi, cei cu rezistenta de 20-50 ohmi sunt contrafacuti. Schimbi obligatoriu C-ul electrolitic de 10uF din baza lui BU808DFI cu unul nou si de buna calitate. E preferabil sa pui in loc de 47uF la 35-63V. Verifici apoi daca se mai incalzeste BU808DFI. Am reparat deja 3 buc. 11AK30 cu acest defect; e tipic.
daca gasesti poti sa pui 2sc5388.
Unde se gasesc 2SC5388 de cumparat? Stiu ca unele variante mai noi de 11AK30 au asa ceva si un nou tip de trafo linii chinezesc echivalent cu HR80016.
nu stiu unde se gasesc,dar am intalnit si eu c5388 in loc de bu 808 pe niste 11ak30.Am avut si eu defectul asta.Am am pus bu 808 si dupa doua luni s-a ars(sigur nu era original) ,am mai cumparat unul si l-am pus pe un radiator mai mare si merge fara probleme de 1an.
Salut. Da, posibil, cum zice-ti voi, sa aiba un Darlington "spurcat", si nu unul normal. Cred ca nu am vazut io bine, :smt017 :smt004 si da, sa fie BU808DFi, in loc de 508DFi. Eram si putin "ametit", ca bausem cateva pahare zdravene de vin, inainte, la un amic. :partyman: :yawinkle: Oricum, Va multumesc la toti ptr. raspunsuri! Va pup, Bye! :smt039
  • 11 luni mai târziu...
  • 8 luni mai târziu...
Da, sasiul era "batranul" 11AK30. Am uitat io sa precizez inainte, Scuze. :limb: Intr-adevar finalul de linii era de tip Darlington, dar asta nu am vazut io bine inainte, ca un zapacit ce sant!...asa sant io. :39 :rade: Chiar ai gasisem si schema, de 11AK30, o aveam pe acasa pe un cd numai de scheme de tv,cumparat de la magazinele de piese electronice; si m-am dus apoi sa-l repar a doua zi, cu schema la mine, si cu un BU808DFi cumparat de nou,si care a fost din alea "bune" nu "matrasite", l-am luat de la un magazin bun si renumit, demult aparut in Bucuresti(nu dau nume, dvs le stiti sigur care sant aceste magazine(putine) ce mai au si piese de buna calitate, nu contrafacute.
Salut! Am si eu un televizor identic cu aceeasi problema...am schimbat cond din baza si bu808df ...la 3 min de functionare deja are o temperatura f ridicata...Am schimbat 2 tranzistori la fel ..se incalzeste rapid.....nu sh ce sa mai fac....sa mai schimb ceva ? multumesc
eu cred ca trebuie sa mai si masurati nu numai sa schimbati piese ....ce tensiune B+ aveti?ce rezistenta intre b-e are bu808?si suteti sigur ca ati montat un condensator bun ?(chiar daca e nou poate fi uscat>adica defect)
b-ul e de 114*115 v in functionare condensatorul e bun...am incercat cu un 22u/63 si cu un 47u/63... acum am masurat q 601 si am gasit o dif de 200 ohmi intre b-e b-c ...sa fie si asta problema ?
