mihaih Postat Octombrie 23, 2023 Partajează Postat Octombrie 23, 2023 Bună ziua, Dețin un monitor Dell U2212HMc. Simptomul este următorul: ledul de power este aprins, backlightul este aprins, dar nu are imagine, meniul OSD nu apare, nici la realimentare de la priza nu apare sigla Dell. Butonul de power este functional. Problema apărea dimineața la ieșirea din standby și reușea să repornească dupa mai multe incercari de repornire din butonul de power sau din priza. Nu aveam alte probleme pe parcursul zilei. Am masurat linia de 5v la nivelul mufei care leagă placa de alimentare cu placa procesor. Am incercat și la un depanator, dar am fost refuzat pe motiv că nu are timp, mi-a spus că la el o constatare sau reparație pana in 100 de lei nu ar fi posibilă. Ce as putea să mai verific la el? Sau unde să-l duc în Iași, dacă merită reparat sau să-i pun cruce? Mulțumesc. Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 23, 2023 Partajează Postat Octombrie 23, 2023 De meritat ar merita reparat, e full HD cu panou IPS, nu e vreo amaraciune TN. Din simptomele descrise pare un defect de EEPROM sau LVDS(panglica acestuia), insa faptul ca a facut probleme inainte de defectarea finala, poate fi cauzat de electroliticii din secundarul sursei...asa e cu astea cu sursa integrata...m-am ferit intodeauna de ele.Schimbati toti electroliticii de joasa tensiune din sursa, si vedeti apoi. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 23, 2023 Partajează Postat Octombrie 23, 2023 (editat) da ,dar poate fi defect si de panel,nu as crede defect de soft odata ce el se comporta normal,mai putin lipsa imaginii,dar mai sant si rare cazuri daca gasesti un service sau o persoana ce nu.ti ia bani de constatare sau un minim pret acceptabil adevarul ca orice depanator ocupat,nu va pierde din timp ,sa.ti faca constatare si cand e vorba de reparatie sa fie refuzat,in unele cazuri pe buna dreptate costul reparatiei poate depasi si jumatate din pretul monitorului sh ,,Problema apărea dimineața la ieșirea din standby și reușea să repornească dupa mai multe incercari de repornire din butonul de power sau din priza,, cum sa traduc asta? pornea fara imagine? sau nu pornea deloc,nici backlight? daca pornea backlightul dar fara imagine,eu unul as verifica alimentarea displayului,as curata verifica conectorul lvds display mainboard,dar si celelalte tensiuni de pe display,ce sant multe,nu doar 5v 3v 12v Editat Octombrie 23, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 23, 2023 Partajează Postat Octombrie 23, 2023 Condesatorul de pe filtrarea alimentarii integratului controler din sursa de 230V. Trebuie schimbat. Link spre comentariu
