problema video asus 9600xt
anddy
Salut. Am un athlon 3200+ sk 939 placa de baza asus a8v, 1 giga ddr(4 placute 256),placa video asus 9600xt, win vista.Problema este ca dupa ce intru intr-un joc, merge cam 5 minute dupa care imaginea se blocheaza si se restarteaza calc..Am instalat mai multe variante de drivere mai vechi si mai noi si tot la fel face.Am dezactivat din bios agp fast write si se tot asa face dar dupa vreo 15 min de jucat,testele 3dmark merg fara probleme.Am facut teste de stabilitate la procesor si ram dar nu am avut probleme.Am schimbat si sursa dar problema persista.Daca aveti vreo idee de la ce ar mai putea fi va rog sa mi-o impartasiti.Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 6
  • hugo
  • anddy
  • Sonic
  • bogdan546
Temperaturile in full load sunt 50 grade cpu si 60 grade gpu,cu alta sursa am verificat si tot la fel facea,o sa instalez si xp sa vad daca face tot la fel.E ciudat de ce in teste de performanta si stabilitate merge ok si in jocuri se restarteaza,o sa incerc si mai multe jocuri sa vad daca la toate face asa.
Pentru inceput poti face o plimbare in Control Panel/System/Advanced system settings/Startup and recovery unde debifezi "Automatically restart".Porneste un joc care-ti restarteaza sistemul si vezi urmarile. Daca te trezesti cu un ecran albastru in locul restartarii... nu te mai gandi la schimbat sursa, uns coolerele si pus pasta termoconductoare pe procesoare.Daca ai module de memorie cu tactari/viteze diferite nu e musai sa se blocheze/restarteze la bootare. Problema apare mai tarziu cand nu se intelege winu' cu chipsetul si memoriile. Si cum tu ai o gramada de memorii(probabil puse si in configuratie dual channel) si un chipset VIA(nvidia sunt cele mai flexibile si nepretentioase)... inclin sa dau vina pe combinatia RAM-VIA. Incearca sa micsorezi viteza memoriilor(daca sunt la 400) si sa cresti un pic voltajul lor(2.6).Sorry... m-am fixat pe memorii.
