Mielu Postat Octombrie 22, 2023 Partajează Postat Octombrie 22, 2023 Bună ziua și va mulțumesc anticipat pentru că mă ajutați...am un preamplificator cu 2 Lampi chinezești echivalente,printre altele,cu ecc 85. Ieri am comandat din greșeală ,2 Sovtek ecc83. Le pot folosi pe acestea?sau incerc sa le schimb, deși nu cred că pot....vin din Germania Încă o dată va mulțumesc mult Link spre comentariu
merck Postat Octombrie 22, 2023 Partajează Postat Octombrie 22, 2023 (editat) Uita-te in preamplificator daca este conectat sau nu pinul 9. Acest preamplificator il folosesti pentru surse audio cu nivel mic de iesire? (de exemplu preamplificator de microfon) Personal as deconecta pinul 9 si as folosi ECC83 in locul lui ECC85. Editat Octombrie 22, 2023 de merck Link spre comentariu
Mielu Postat Octombrie 22, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2023 Va mulțumesc mult..verific.. Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 22, 2023 Partajează Postat Octombrie 22, 2023 (editat) Pererea mea ca nu merge....83 lucreaza cu un curent anodic de doar 1.2mA si are factor amplificare in jur de 100 ,si disipa 1W... Celelalte ECC uri duc 10-15 mA 6n1p merge direct ,dar nu o sa sune grozav.... As pune 88 ,dar sunt scumpe si rare dar suna cel mai bine..... Merge si 82 cu minima modificare la leg filament ,are amplificare mai mica.... 81 ar fi cel mai bun ,cu modificarile idem 82.... 85 nu e greu de gasit ,toate radiourile pe lampi cu FM aveau..... Editat Octombrie 22, 2023 de Усилитель Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 22, 2023 Partajează Postat Octombrie 22, 2023 Util... https://tubemaze.info/tube_equivalents/ Link spre comentariu
Mielu Postat Octombrie 22, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2023 Va mulțumesc... Preamplificatorul este pus între un streamer Atoll și un amplificator Yamaha...daca incerc varianta cu deconectarea pinului 9 și folosirea ecc83 se poate întâmpla ceva? mulțumesc Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 22, 2023 Partajează Postat Octombrie 22, 2023 Acum 49 minute, Mielu a spus: Va mulțumesc... Preamplificatorul este pus între un streamer Atoll și un amplificator Yamaha...daca incerc varianta cu deconectarea pinului 9 și folosirea ecc83 se poate întâmpla ceva? mulțumesc nu poti pune un tub care are curent anodic de max 1.5 mA sa mearga cu 8 - 10 mA.... 2 ecc83 dau un factor mare de amplificare ,pana la 10 000 daca nu este reactie negativa ....2 bc 85 dau 300....nicicum nu se pitrivesc... Link spre comentariu
Mielu Postat Octombrie 22, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2023 Acum 2 minute, Усилитель a spus: nu poti pune un tub care are curent anodic de max 1.5 mA sa mearga cu 8 - 10 mA.... 2 ecc83 dau un factor mare de amplificare ,pana la 10 000 daca nu este reactie negativa ....2 bc 85 dau 300....nicicum nu se pitrivesc... Va mulțumesc mult! Link spre comentariu
merck Postat Octombrie 22, 2023 Partajează Postat Octombrie 22, 2023 (editat) Acum 3 ore, Усилитель a spus: Celelalte ECC uri duc 10-15 mA Ce PSF crezi ca s-a ales pentru un preamplificator? 1 oră în urmă, Mielu a spus: Va mulțumesc... Preamplificatorul este pus între un streamer Atoll și un amplificator Yamaha...daca incerc varianta cu deconectarea pinului 9 și folosirea ecc83 se poate întâmpla ceva? mulțumesc Cate tuburi are preamplificatorul? O poza cu ce este in interior nu strica. Acum 10 minute, Усилитель a spus: nu poti pune un tub care are curent anodic de max 1.5 mA sa mearga cu 8 - 10 mA.... De unde stii tu ca tubul ECC85 merge in schema cu 8-10mA? Ai schema cumva? Editat Octombrie 22, 2023 de merck Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 22, 2023 Partajează Postat Octombrie 22, 2023 Acum 14 minute, merck a spus: De unde stii tu ca tubul ECC85 merge in schema cu 8-10mA? Ai schema cumva? Din obicei se alege un curent anodic apropiat de maxim....(dar sub ,pt ca tubul sa aiba si ceva viata ).......astfel se imbunatațeste raportul semnal/zgomot. Link spre comentariu
Mielu Postat Octombrie 22, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2023 Este cumpărat ...incerc sa va pun linkul...Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! RON569.92 65%OFF | Douk Audio HiFi Valve Tube Stereo Balanced XLR/RCA Preamp 7-band EQ Equalizer Home Desk Headphone Amp https://a.aliexpress.com/_mMha9B6 Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 22, 2023 Partajează Postat Octombrie 22, 2023 (editat) Acum 26 minute, Mielu a spus: Home Desk Headphone Amp precis nu merge cu Ecc83.... da gasesti mult mai usor 85....iar 83 e usor de vandut.... Editat Octombrie 22, 2023 de Усилитель Link spre comentariu
merck Postat Octombrie 22, 2023 Partajează Postat Octombrie 22, 2023 Acum 27 minute, Усилитель a spus: precis nu merge cu Ecc83.... de ce nu merge si cu ECC83? Link spre comentariu
merck Postat Octombrie 22, 2023 Partajează Postat Octombrie 22, 2023 (editat) Uite aici o simulare cu ECC83 si 6N1P cu aceleasi rezistente in anod si catod: 6N1P are puterea aproape dubla fata de ECC83 dar vezi ce se intampla cu curentul daca schimb 6N1P cu ECC83. In cazul de fata (prima data am crezut ca este vorba de un preamplificator pe lampi) cand avem un preamplificator cu buffer pe lampa (nu este amplificator pentru casti pentru ca sunt doar doua lampi si in plus este si cu iesiri balansate) folosirea lui ECC83 este inca posibila insa trebuie adaptate si valorile rezistorilor care din ce vad sunt SMD. Se poate face buffer de iesire si cu ECC83 insa intr-un buffer nu mai este interschimbabila asa usor lampa ca in cazul unui aplificator cum este cel din schema. Deci deja trebuie de stiut ce modificari poate face proprietarul. In plus vad ca alimentarea se facu cu 12V si trebuie stiuta si tensiunea anodica care se obtine din 12V DC. S-ar putea (mai mult ca sigur) ca chinezul sa mearga cu o tensiune anodica la limita valorilor din catalog si daca se schimba tubul cu altul sa creasca distorsiunile. Editat Octombrie 22, 2023 de merck Link spre comentariu
Mielu Postat Octombrie 23, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2023 Am reușit să anulez comanda...pe site scrie că funcționează cu 12 au7 care e echivalent cu eec 82...sa le cumpăr pe astea? Merg in loc de eec 85? Link spre comentariu
