catalin004 Postat Octombrie 19, 2023 Partajează Postat Octombrie 19, 2023 (editat) Salutare, am achizitionat de curand o cenrala pe lemne/carbuni sau cu ce o mai merge uscat, modelul din titlu, si as vrea sa o instalez la tara. Am o nelamurire legata de cosul de fum, am inteles ca este bine sa fie izolat, inaltimea 8m (in cazul meu), insa nu prea am inteles legat de diametrul cosului. Evacuarea din centrala a fumului este de 150mm (149), cosul trebuie sa il iau tot de 150 sau mai mare? (ma refer la interior) Multumesc Editat Octombrie 19, 2023 de catalin004 Link spre comentariu
amudsen Postat Octombrie 19, 2023 Partajează Postat Octombrie 19, 2023 Diametrul cosului de fum trebuie sa fie cel putin egal cu evacuarea, temperatura materialului din care este facut trebuie sa fie mai mare decat temperatura care este certificata evacuarea la centrala. Izolarea va avea efect asupra condensului (nu va aparea asa tare), vezi sa ai o portita de curatare mai jos decat cuplara de la iesirea de la centrala. Deasemeni vezi ancorajul, distanta fata de elementele combustibile ale acoperisului, etc. Material ai pe net suficient. Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 19, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2023 Ok, am gasit un calculator pe net, si a estimat diametrul la 160mm, cei de la cazane mi-au dat o carticica cu un grafic din care reiese altceva...am citit pe undeva ca daca este mai mare si trage fumul repede, automat trage si caldura din centrala. Mai jos am atasat o poza cu pliantul de la ei: https://postimg.cc/RWWWLFZ2 Link spre comentariu
amudsen Postat Octombrie 19, 2023 Partajează Postat Octombrie 19, 2023 Teoretic centrala ar trebui sa aiba ventilator pentru evacuare, acum am vazut ca este cu tiraj natural. La sobe, de aia este sibarul (pentru limitarea evacuarii caldurii). Vezi ca si la centrale exista asa ceva. Actionarea lui o vei face manual la stingerea focului (pentru a evita evacuarea gazelor arse in incaperea tehnica) sau automat, probabil vei gasi un kit care sa faca acest lucru sau poti sa il faci tu cu un servomotor, senzor temperatura si bineinteles un ”creier” electronic care sa stie ce si cum. Inca o data repet, mare grija cu ancorarea și respectarea distantelor de siguranta. Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 19, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2023 Da, multumesc, nu e problema de ancorare/trecere pe langa locuri inflamabile. Are ceva in spate de limitare, insa este manual (nu sunt langa ea ca faceam o poza). Momentan o sa comand de 180, in caz de ceva daca nu trace il salt mai sus - in cel mai rau caz ii pun si ventilator. Cat de spre automatizare nu ar fi problema, insa o las mai la urma, ideea este sa achizitionez ce am nevoie pentru a o porni pana in Craciun. Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 15, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2023 (editat) Salutare...as dori un sfat unde sa leg termostatul pentru pompa de bypass. Schema centralei ar fi cea din poza de jos. Sau sa imi spuneti unde il aveti voi legat. Din schema lipseste doar boilerul alb...in rest cam totul este identic Editat Decembrie 15, 2023 de catalin004 Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 15, 2023 Partajează Postat Decembrie 15, 2023 Eu am centrală pe gaz,deci nu sunt "expert" la cele pe lemne.Am săpat puțin pe net şi mi s-a părut f instructiv linkul... https://candle-romania.ro/blog/boilerul-de-apa-calda-menajera-acm-o-problema/ Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 15, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2023 Multumesc pentru interes, acolo au vana cu 3 cai, eu am ales pompa de bypass, intrucat vanele acelea nu prea tin, mai ales ca eu am apa cam dura. Link spre comentariu
