Simion Irinel Postat Octombrie 16, 2023 Partajează Postat Octombrie 16, 2023 Va salut domnilor colegi,va rog sa ma ajutati si pe mine cu schema acestui amplificator audio,va multumesc anticipat. Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 16, 2023 Partajează Postat Octombrie 16, 2023 https://files.fm/u/g7t5ueqrnr Link spre comentariu
Simion Irinel Postat Octombrie 16, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2023 1 oră în urmă, modoran a spus: https://files.fm/u/g7t5ueqrnr Va multumesc dar nu este ceea ce imi trebuie. Link spre comentariu
Simion Irinel Postat Octombrie 17, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2023 Va salut domnilor colegi,am tot cautat pe net si am gasit pe un site strain dar cu bani,singura speranta ramane doar la dstra,va multumesc anticipat. Link spre comentariu
ex.escu Postat Octombrie 18, 2023 Partajează Postat Octombrie 18, 2023 Incercati cu unul din fratii sai , la Ja 6100 gasiti poze cu interiorul si schema, e posibil sa difere doar partea de corector de ton. Link spre comentariu
Simion Irinel Postat Octombrie 18, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2023 Dati-mi va rog 1 oră în urmă, ex.escu a spus: Incercati cu unul din fratii sai , la Ja 6100 gasiti poze cu interiorul si schema, e posibil sa difere doar partea de corector de ton. Dati-mi va rog frumos un linck de unde pot descarca schema,va multumesc si multa sanatate va doresc. Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 18, 2023 Partajează Postat Octombrie 18, 2023 Chiar nu poti sa-l faci fara schema ? Ce defect are ? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 18, 2023 Partajează Postat Octombrie 18, 2023 Poate aici > https://ldsound.info/sanyo-ja-6100/ Link spre comentariu
Simion Irinel Postat Octombrie 19, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2023 Acum 21 ore, modoran a spus: Chiar nu poti sa-l faci fara schema ? Ce defect are ? Va salut,nu are nici un defect doar ca are un radiator de racire foarte subdimensionat si vreau sa adaug un coler de racire activa si nu stiu de unde sa iau tensiune de alimentare al acestuia. Link spre comentariu
