anti77 Postat Octombrie 16, 2023 Partajează Postat Octombrie 16, 2023 Este un difuzor pe USB sau Bluetooth. Are cateva butoane capacitive (volum, pornit oprit, conectare bluetooth, mute..) si led-uri care indica volumul. Problema e ca desi e recunoscut de calculator, se incarca pana la 100%, pot face update de firmware, dar nu se aude, nu reactioneaza la butoane, nu se aprinde nici un led. In mod normal ar trebui sa porneasca in momentul in care e alimentat prin USB sau daca apas butonul de pornire. Ciudat este ca la incalzirea cu aer cald a microcontrollerului STM8L151C6 se aprinde ledul de pornire, am incercat reflow doar cu flux si aer cald, dar nu ajuta. Nu cunosc istoricul acestui dispozitiv, presupun ca o fi ajuns ceva lichid pe ea, am incercat spalarea cu alcool izopropilic. Fiind QFN cu 48 de pini nu prea am curajul s-o dezlipesc, mai ales din cauza componentelor mici pasive din zona lui si nu am experienta cu componente asa de mici. Ceva sugestii ce as putea sa mai incerc? Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 16, 2023 Partajează Postat Octombrie 16, 2023 de ce ar fi ciudat? acolo ori e lipitura rece la pinii procesorului ori ceva pe langa,sau condesatori devalorizati Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 16, 2023 Partajează Postat Octombrie 16, 2023 Iar un astfel de integrat nici măcar nu trebuie să-l dezlipește, doar se refac pe laterale lipiturile cu flux și fludor de calitate. Defapt trebuie refăcute cu atenție toate lipiturile. Cel mai bine, după ce refaci lipiturile la integrat și se răcește complet, dacă tot nu merge cu el alimentat atingi ușor fiecare componenta în parte cu letconul (atenție sa nu faci scurtcircuit la bornele lor) și vezi la care reacționează. Link spre comentariu
