Eugenn Postat Ianuarie 9, 2008 Partajează Postat Ianuarie 9, 2008 Am construit un receptor SDR cu partea analogica dupa schema http://yu1lm.qrpradio.com/DR2D%20HF%20SDR%20RECEIVER-YU1LM.pdf De asemenea am realizat o sinteza de frecventa controlata pe USB (+ soft PC), bazata pe un DDS realizat software cu un microcontroller si un multiplicator cu PLL. Sinteza imi da semnal in gama 27.5 - 31MHz, din care prin divizari /2, /4, /8, obtin 2 semnale defazate cu 90 grade in benzile de 80,40,20m. Aceste semnale in quadratura comanda partea analogica. Problema este ca peste semnalul audio de iesire este prezent un zgomot destul de mare (30mV), ceea ce face aproape imposibila demodularea soft. Am folosit programele SDRadio, Rocky, M0KGK, si placa de sunet Realtek High Definition Bus dar rezultatele sunt asemanatoare. Crezand ca problema este de la sinteza, am folosit un oscilator cu cuart in locul sintezei, cu o frecventa in acest domeniu, dar zgomotul nu a disparut. In banda de 80m pot auzi doar cateva statii CW puternice. QTC-ul l-am auzit pe la inceputul lui decembrie, dar numai folosind functiile de reducere a zgomotului din soft. Daca stiti de unde ar putea fi problema sau ati mai lucrat cu SDR, va rog sa ma ajutati. PS. Zgomotul de 30mV exista si fara antena conectata. Folosind pentru test un grid-dip-metru acordat in jurul frecventei, pe spectrul de pe ecran apar multe armonice in ambele benzi laterale, ca si cum operationalul ar distorsiona. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2008 Partajează Postat Ianuarie 10, 2008 Ca o prima solutie cred ca ar fi bine sa ceri parerea lui YU1LM, s-ar putea ca si el sa sefi lovit de aceasta problema. Link spre comentariu
Yo4You Postat Ianuarie 10, 2008 Partajează Postat Ianuarie 10, 2008 Mi-a spus si mie un radioamator mai demult , nu sta cu receptorul de unde scurte langa calculator ca il influenteaza si nu are sa functioneze si sincer sa fie asa si este am facut o sincrodina in 14Mhz cand am avut calculatorul pornit se auzea zgomot la auditie si semnaul slab pauza.Eu zic sa incerci pe un laptop 286 cu ms-dos pe port serial daca merge acel montaj. Link spre comentariu
SirRoger Postat Ianuarie 10, 2008 Partajează Postat Ianuarie 10, 2008 Mi-a spus si mie un radioamator mai demult , nu sta cu receptorul de unde scurte langa calculator ca il influenteaza si nu are sa functioneze si sincer sa fie asa si este am facut o sincrodina in 14Mhz cand am avut calculatorul pornit se auzea zgomot la auditie si semnaul slab pauza.Conecteaza PC-ul la o priza buna de pamant si alimenteaza-l printr-un filtru bun de retea. Suplimentar trebuie montate pe toate cablurile dintre PC si statia radio ferite ( cat mai multe!! ). Asa am rezolvat eu problema . Succes! Link spre comentariu
Eugenn Postat Ianuarie 10, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2008 Eu am neaparat nevoie de calculator pentru demodulare - de fapt asta e si avantajul SDR - demodulare multimod si filtre cu banda de trecere reglabila folosind putere mare de calcul si o schema destul de simpla. Pentru programele de demodulare SDR e necesar un calculator la minim 400MHz - SDRadio, Rocky sau minim 1GHz - M0KGK, PowerSDR. Am observat ca un P2 la 350MHz genereaza mai multe perturbatii decat un P3 la 733MHz sau un laptop P4 la 1,46GHz. O sursa de transmitere a perturbatiilor este cablul USB - initial am luat alimentarea de 5V din USB si am vazut ca era varza :smt018 , la fiecare activitate a harddisk-ului apareau impulsuri pe alimentare. Asa ca am pus alimentare externa bine filtrata. E interesant ca alti utilizatori de SDR nu au probleme cu perturbatiile de la calculator, dau mai multa importanta calitatii placii de sunet. Softrock 40 - destul de apreciat - are in primele versiuni alimentare din USB :smt017 . Softrock se infige direct in USB, deci nici o ecranare... http://www.amqrp.org/kits/softrock40/ Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 11, 2008 Partajează Postat Ianuarie 11, 2008 O varianta de luat in considerare este si schimbarea sursei de alimentare din calculator, sunt unele care nu ai nici filtru de retea montat.Preferabil una de firma chiar si din recuperari, cele mai mari sanse sunt de la calculatoarele de firma care vin gata asamblate.Iar folosirea unei prize cu pamantare este o conditie obligatorie. Link spre comentariu
