digitalelectron Postat Octombrie 31, 2023 Partajează Postat Octombrie 31, 2023 (editat) Ideea e asa: Cerinte - UPS sa tina 3h - sarcina 100W in 230VAC: - 1x PC (laptop etc) - 1x Modem 4G-5G (telefon etc) - 1x lampa birou (led) Solutie: - am avut un UPS prin casa uitat de peste 10 ani de zile (de cand era emag in grozavesti) de 500VA. - am facut o baterie de aprox 480-500Wh de 12.6V avand 3S16P (stim protectii, testari etc). - curentul max de incarcare default este de aprox 1A - tensiune maxima pe UPS (undeva la 13.8V de aceea am nevoie de acest controler sa opreasca incarcarea dar sa tina cuplata bateria de aici frumuseatea solutiei mele) Rezultat: - testat sarcina fixa (rezistenta) de 100W in AC (un ciocan de lipit mare) si UPS-ul a tinut 2h si 55m - curentul max tras din acumulator de Litiu a fost de 11A, fiind 16P ar venit cam 0.7A / cell discharging, aproximativ 0.2..0.3C - Desi ar fi trebuit sa ma tina mai mult, stiind ca bateria are aprox 500Wh, chiar daca BMS-ul bateriei lithiu ar fi lasat sa se duca sub 10V, UPS nu prea e de acord (Pb la 10.5V e muci) si in plus cotrolerul a fost setat sa faca un float de incarcare baterie intre 12.0V si 12.3V fata de max 12.6V. Astfel bateria sta mereu incarcata intre 80-90% - viata mare Mentiuni: - un neajuns ar fi timpul de charging acumulator deoarece UPS-ul incarca 1A => la baterie de 500Wh dureaza cel putin 30h sa se incarce (real undeva mai putin, deoarece o incarc pana la 12.3V iar incarcare incepe de 10.3 ...10.5V) - UPS s-a incalzit mai mult de 80C (nu prea e bine uzura accelerata a electronicii) ceea ce e si normal dupa 3h de functionare chiar si in sarcina de 100W AC (cam 110-120W in DC) pentru ca nu sint facute sa mearga in regim continuu si nu mai mult de 15-30 min, nu e inverter. Concluzie: Sint multumit de rezultate, mai ales ca am vandut aceasta solutie si la alti plus am in casa in "productie" si merge fara probleme PS: @Marian daca curentul din UPS este sub 0.5C al celulelor nu exista nici o problema privind incarcarea. In cazul meu curentul de 1A / 16 serii, rezulta un curent de incarcare de 62mA / cell, deci foarte mic. Cat despre regulatorul din video xy-cd60 nu are treaba cu limitarea de curent este un "voltmetru digital cu comanda externa" (in mare). Nu e MPPT, PWM DC-DC .. etc. Cat @sesebe ne cunoastem de grup (wasap/telegram) nu era nevoie sa te arunci pe primul venit ca nu e bine ce face, ca nu stiu ce, etc. Pe viitor lasa-l sa debiteze si daca spune prostii atunci sa-l critici. Editat Octombrie 31, 2023 de digitalelectron Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 31, 2023 Partajează Postat Octombrie 31, 2023 Nu se intelege prea multe din textul de mai sus dar poate ca nu m-am facut nici eu inteles deci reiau: -Tensiunea de 4,2V per celula, bine stabilizata, nu-i o recomandare, ci este absolut obligatorie. -Celulele se incarca in regim de curent constant, din cate stiu intre 0,5 si 1C. Ca tu ai facut altfel e treaba ta. Macar sa ai stingatorul la indemana ( nu ca ti-ar folosi la ceva, dar na... ). Link spre comentariu
digitalelectron Postat Octombrie 31, 2023 Partajează Postat Octombrie 31, 2023 (editat) 33 minutes ago, Marian said: -Tensiunea de 4,2V per celula, bine stabilizata, nu-i o recomandare, ci este absolut obligatorie. Deci BMS-ul (chiar china asa cum e el) are protectie per cell si le echilibreaza in TOP pasiv, eu am pus si un modul de echilibrare activa de 1.2A (1200mA) si lucreaza independent de BMS daca celulele o iau razna porneste singur si le echibreaza (uite video pe youtube mai jos foarte bine explicat) + 100mA pasiv al BMS-ului 33 minutes ago, Marian said: -Celulele se incarca in regim de curent constant, din cate stiu intre 0,5 si 1C. Celule se pot incarca si cu 1mA si cu 10A (exagerez) dar maxim cu cat specifica producatorul in datasheet. Deoarece am folosit acumulatori de laptop, aici suporta max 1C. In aplicatia mea nu am depasit niciodata 0.5C Acum daca producatorul spune ca poate 10C eu nu ma duc ca porcul in 10C nu am ce face, eu vreau viata lunga, ciclare intre 20-80% si curent sub 0.5C. In cazul meu 62mA charging (1A / 16 celule in paralel - am 3S16P) inseamna la un acumulator de 2200mAh - 0.03C. Atat de putin ca nici macar nu forteaza acumulatorul fiind "rece" la charging. Uite la vanzare aici: https://www.publi24.ro/anunturi/?q=al3x+17s Editat Octombrie 31, 2023 de digitalelectron Link spre comentariu
digitalelectron Postat Octombrie 31, 2023 Partajează Postat Octombrie 31, 2023 2 hours ago, digitalelectron said: ntul de 1A / 16 serii, Erata 16P - paralel Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 31, 2023 Partajează Postat Octombrie 31, 2023 Acum 4 ore, digitalelectron a spus: ..................... Cat @sesebe ne cunoastem de grup (wasap/telegram) nu era nevoie sa te arunci pe primul venit ca nu e bine ce face, ca nu stiu ce, etc. Pe viitor lasa-l sa debiteze si daca spune prostii atunci sa-l critici. Nu frecventez asa ceva deci sigur nu ne cunoastem. Posibil ce ai facut tu sa fie o solutie cit de cit OK dar eu tot am indoieli pt ca este o solutie cirpita din tot felul de module industriale ce nu au fost gindite sa lucreze interconectat asa cum le-ai pus tu. Probabil ca merg bine si-si fac treaba dar tot la nivel de cirpeala gen arduine cu tot felul de modulase adaugate unele peste altele. Ca sa nu zici ca-s un permanent circotas, uita-te la ce a facut @dudikof (vechiul nume de pe forum) actualmente @Blacksmith si mai ales la cum a facut. Proiectele mele personale nu sint publice ca sa pun link-uri dar proiectele facute de el sint un bun exemplu. Link la conversatii vechi in care a postat el. Link spre comentariu
digitalelectron Postat Octombrie 31, 2023 Partajează Postat Octombrie 31, 2023 Nu cred ca e corect sa vorbesti despre un circuit pe care nu ai pus mana si nu ai lucrat cu el sa-ti dai cu parerea indiferent cat de dummy sau avansat esti. Cum ar fi acum sa ma iau de "carpeala" ta de "inviat" baterii de laptop, desi acel acumulator si-a trait viata si mai storci din el cateva cicluri ? Vezi ? Nu imi dau cu parerea pe ceva ce nu am pus mana, atat respect am si eu fata de alti useri. Felul in care pui problema de "cirpeala" denota superficialitate. Eu am invatat sa-i respect pe chinezi, da au multe dude si prostii dar unele le fac foarte bune si le-am folosit in zeci de proiecte. Ce am facut eu cu acest proiect a fost mai precis un Hack misto. Vroiai sa scot toate piesele de pe controler + piesele de pe dioda ideala sa le fac cablaj ca sa se ridice la nivelul tau de apreciere ? Nu ma intereseaza acest aspect sa pierd luni de zile cu gherber productie si tot ce inseamna, am facut si nu mai vreau. Ce am facut a fost sa folosesc lucruri standarde de pe piata puse cap la cap si a iesit un proiect interesant. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 31, 2023 Partajează Postat Octombrie 31, 2023 Am vazut topicul dedicat deschis de tine. Mi-au placut pozele. Mai ales firul de conexiune (pare sa fie de 0.25 sau 0.35mm^2). Este ideal pt alimentat UPS-ul prin intermediul lui. Link spre comentariu
AlpHs00 Postat Octombrie 31, 2023 Partajează Postat Octombrie 31, 2023 (editat) Am si eu niste ups-uri mai inteligente ce merg cu baterie externa de 48v. Acestea pot fi conectate si umblat prin setarile lor cu softul Winpower. Ati lucrat cu acest soft? Ce parametri ai bateriilor se pot modifica din acesta? Avand si AVR incorporat, se poate umbla la tensiunea de iesire? Editat Octombrie 31, 2023 de AlpHs00 Link spre comentariu
digitalelectron Postat Noiembrie 1, 2023 Partajează Postat Noiembrie 1, 2023 Salut, nu am lucrat cu nimic asemanator pentru configurare UPS-uri pentru ca nu am avut interactiunii pe partea asta. Eu ma ocup in general de automatizari (preogramare si electronica, fara mecanica). Dar din ce am auzit de ex la APC ca se poate umbla la parametri gen tensiune iesire, float ... si altele. Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 1, 2023 Partajează Postat Noiembrie 1, 2023 Solutia cu elementii pe litiu e criminala...pe masura ce vor imbatrani, le va creste rezistenta interna, circuitul nu va intrerupe incarcarea la 4,25V, si evident va iesi un show incendiar si cu mama protectiei la temperatura si supraincarcare! Exista solutii profesionale de UPS-uri pe litiu, dar au un pret aberant, nici nu poate fi luat in considerare pentru UPS-ul de acasa... Link spre comentariu
digitalelectron Postat Noiembrie 1, 2023 Partajează Postat Noiembrie 1, 2023 Explica exact procesul cu argumente cu dovezi care sa sustina ce spui in care vor ajunge la 4.25V si te aprob, pana atunci sint doar vorbe ca sa ne aflam in treaba. Link spre comentariu
digitalelectron Postat Noiembrie 1, 2023 Partajează Postat Noiembrie 1, 2023 (editat) Rog sa recititi, solutia propusa de mine este o adaptare la *orice baterie de litiu la *orice UPS, adica nu va obliga sa puneti NMC sa riscati foc in 0.00x% din cazuri (nici fabrica nu poate garanta) puneti direct, lifepo4, titanate sau acum ultimul racnet sodium (NIBs sau SIB) si gata. PS: mai sint si solid state siliciu si tot asa. * steluta reprezinta 0.01% ce nu cunosc sau sint baterii cu particularitati, nu le stiu pe toate nu sint Mafalda Editat Noiembrie 1, 2023 de digitalelectron Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 2, 2023 Partajează Postat Noiembrie 2, 2023 Ignorati-l pe @digitalelectron, cel putin o perioada, l-am trimis la plimbare pe 3 zile pentru ca s-a gasit sa ignore complet regulamentul de la bazar, si totodata m-a lamurit ca omul are ca singura misiune aici promovarea porcariilor chinezesti pe care el le revinde, n-are treaba cu electronica. Link spre comentariu
digitalelectron Postat Noiembrie 5, 2023 Partajează Postat Noiembrie 5, 2023 (editat) @Marian imi cer scuze pentru necitirea termenilor si conditiilor de postare in sectiunea bazar, e vina mea si imi asum warning-ul. Cat despre "porcariile chinezesti" si faptul ca nu am legatura cu electronica, nu este permisa principial o jignire in absenta cunoasterii faptelor. Sint electronist 100%, ceea ce se poate demonstra oricand cu toate documentele profesionale de rigoare (daca chiar vrei sa exageram). Chiar daca stilul meu de lucru difera de norma, asta nu il transforma intr-o abordare gresita. Cat despre chinezi, acestia mai fac si lucruri bune, nu numai "prastii". Depinde ce cumperi, de unde cumperi si de la cine cumperi. Majoritatea produselor au fost folosite (ani de zile) si sint folosite in continuare de mine cu succes in diverse proiecte. Editat Noiembrie 5, 2023 de digitalelectron Link spre comentariu
