Schema Schneider Electric WT724R
5 minutes ago, sesebe said:
Mi s-a șters un mesaj? Întreb doar de curiozitate.
 Acest modul nu are alimentare separata galvanic și nu poate fi legat oricum la o centrala ce trebuie sa primească comenzi izolate de rețeaua de 230Vac.
Cum ziceam și mai înainte partea de control logic al plăcii merge. Singurul lucru care nu reulșeam să îl fac era să pornesc căldura. Bine asta ar putea fi și din cauză că nu am legat firele care dau comanda corect.
Eu inițial am legat pe 1 și 2 iar apoi pe 1 și 3.
Am o centrala Buderus GB 072 v2 și nu mi s-a părut că trebuie atenție suplimentară. Practic centrala termică primește comandă să pornească încălzirea când se închide un circuit format din 2 pini. Nimic special zic eu.
  • Răspunsuri 22
  • RazvanG
    11
  • sesebe
  • validae
  • BRANCA
Acum 10 ore, RazvanG a spus:
Salutare, revin cu Update. Am gasit un user binevoitor care mi-a facut poze detaliate la placa https://imgur.com/a/eRh0sbv
Mi se pare ciudat insa urmatorul aspect: A masurat cu multimetrul si i-a dat practic ca nu are rezistenta. Din ce spune el ar fi undeva la 0.0001Ohm. Le-a masurat cu un aparat Brymen BM235.
Ma puteti lamuri?
poate 0,1 Ohm ...
Ai dreptate cu legatul dar nu ai verificat dacă nu cumva contactele releul ui nu aveau legătură și cu rețeaua. Un prieten a pățit asta și a ars placa la centrala și dispozitivul de control.
Nu ma pricep in asa detaliu. Cert e ca Centrala mea imi functioneaza normal si cum ziceam Hubul pare iar functional mai putin partea cu pornitul incalzirii.
Am nevoie de parerea unui priceput, analizand schema pusa anterior, care sunt cele 2 porturi care ar trebui sa fie folosite pentru a porni caldura?
Bun, vin cu noutati. Cel care mi-a trimis pozele mi-a si explicat cum functioneaza placa. De fapt e o automatizare care trimite curent direct boilerului din centrala. Cumva ceva mai avansat decat am eu nevoie un switch care sa inchida un circuit. Atunci, ca sa nu mai schimb placa oare nu pot pune un releu de 220V care e actionat de hub iar releul sa-mi inchida la randu-i circuitul de la centrala termica?
La 20.10.2023 la 20:26, RazvanG a spus:
Nu reușesc să găsesc schema despre care vorbiți și nici nu îmi dau seama ce vreți să faceți acolo dar ați avut mare noroc că până acum nu ați ars placa centralei.
Dvs. trebuie sa spuneți clar, pentru că aveți placa in față, dacă ieșirile pentru controlul încălzirii (manual de utilizare?) sunt libere de potențial, adică dacă la bornele unde conectați contactul de termostat de la centrala exista doar conexiuni către contactele relelor de pe placa Wiser și nu au conexiune cu bornele L sau N.
Am incercat să deslușesc puțin pozele atașate și dacă am interpretat corect atunci una din bornele de alimentare (pinul 2 traseu până în rezistorul fuzibil) ajunge și pe ieșirea releelor. Asta înseamnă că nu aveți ieșiri libere de potențial și trebuiesc făcute modificările necesare pe placă sau pus un releu extern. Jumperi SMD permit producătorului să furnizeze diferite configurații pentru ieșiri în funcție de necesități fără a schimba PCB-ul.
Aveti dreptate, Pinul 1 si 2 sunt sub tensiune. Am deslusit care e rolul Hubului. E practic automatizare pentru un sistem dual mai vechi care are boiler si incalzire centrala non smart.
De aceea, investigand suplimentar am aflat ca Pinul 4 primeste tensiune 220V de la controller si folosind nulul comun pot folosi un releu de 220V pe post de interfata intre actualul Hub si centrala termica.
Acum 2 ore, RazvanG a spus:
Investigația asta trebuia sa o faci înainte sa îl conectezi la centrala. Ai avut noroc ca nu a crăpat și placa centralei.
Asa de afumata cum arata placa ta am văzut placa de centrala la o cunoștință care tot asa a conectat un releu inteligenta fără sa studieze dacă poate fi conectat.
Editat de sesebe
