Budreala Radu Postat Octombrie 13, 2023 Partajează Postat Octombrie 13, 2023 Va salut, domnitor! Acest amplificator a venit cu un canal din etajul final defect; l-am reparat, dar releul care alimentează transformatorul de putere nu stătea cuplat. Am scos pcb-ul din carcasa, sa vad ce e și pe-acolo și nu știu ce am făcut, ca nu mai am tensiunea de 5v6, si nu inteleg unde se formează aceasta; tensiunile date de trafo de stby exista. Am descarcat schema pe telefon( calculatorul îl am defect) și nu pot urmări schema, și nici mărirea imaginii nu este ok pentru a înțelege... rog ceva indicații, mulțumesc! Link spre comentariu
sla Postat Octombrie 13, 2023 Partajează Postat Octombrie 13, 2023 Acum 38 minute, Budreala Radu a spus: nu mai am tensiunea de 5v6, si nu inteleg unde se formează aceasta; tensiunile date de trafo de stby exista. 5.6V este facut de IC7404: de pe placa PWR: Acest regulator stabilizeaza tensiunea venita prin cupla, pin UNREG +5(pin 4) de pe placa de baza: : Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Octombrie 13, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2023 Mulțumesc, @sla. luni sunt pe el. Link spre comentariu
valentonx Postat Octombrie 17, 2023 Partajează Postat Octombrie 17, 2023 Am și eu unu la reparat acum ! Dacă seamănă alimentarea cu al meu a-ți putea verifica următoarea treabă intre înfășurările secundare ale transformatorului și puntea redresoare dinaintea stabilizatorului ar putea exista o siguranță care are forma unei rezistente ! La mine are culoarea galben și scrie 315 pe ea fiind că e de 315 mA ! Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Octombrie 18, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2023 Problema pornirii, am rezolvat-o; in tresa multifilara care duce la placa stabilizatoare, am găsit firul retezat din cauza oxidării! Dar în continuare nu cuplează releul decat pentru 2 secunde... Neavând finali a1263/c3180 am incercat cu a1672/c4387; in loc de 2x40v pe alimentare, aveam 2x20v și se incalzea puntea redresoare. Am căutat puțin pe net și am văzut că un polonez a montat b817/d1047: am montat și eu perechea asta și acum am tensiune corecta de alimentare, dar releul tot decuplează... Am mai găsit r7548 cu 237 ohmi in loc de 220 ohmi; am inlocuit-o, fara rezultat... Am măsurat tranzistorii, niste diode duble...totul pare OK, dar nu este... Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 18, 2023 Partajează Postat Octombrie 18, 2023 Trebuie masurate tensiunile pe iesirei si curentul prin finali (pe rezistentele de emitor). Astea sint principalele erori de duc la decuplarea releului. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Octombrie 18, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2023 Acum 17 minute, sesebe a spus: Trebuie masurate tensiunile pe iesirei si curentul prin finali (pe rezistentele de emitor). Astea sint principalele erori de duc la decuplarea releului. Schema asta e mai ciudată... Tensiunile de alimentare + și - vin pe emitoare, și ieșirile pentru difuzoare de pe colectoare... Nu are rezistori de ordinul 0,xx ohmi! https://ibb.co/DVLXHJN Pozat de pe un telefon pe altul.... Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Octombrie 18, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2023 https://ibb.co/qnL6sLD https://ibb.co/7pyp4my Link spre comentariu
