Server NAS (custom made)
Blacksmith
Poti incerca sa masori pe hdd (daca ai acces la traseele de alimentare) ce alimentare primeste cand adaptorul e alimentat extern dar fara a fi cinectat la pc/RP4.
PS:eventual poti folosii osciloscopul in caz ca opreste alimentarea pe 5V rapid daca nu e conectat la usb adaptorul
Editat de stryx
  • Răspunsuri 256
  • Blacksmith
    111
  • Badman
    25
  • Stefan
    21
  • sesebe
    17
Acum 11 minute, stryx a spus:
@radasous ceva asemanator am si eu, dar 5V trage tot din usb, alimentatirul extern merge doar la hdd pe ramura de 12V.
Poate ala din link e diferit...
Nu stiu daca este diferit, am folosit doua cu hdd-uri de 250 GB, pe orange pi 3 lts.
Sursa principala este un UPS care are pe iesire un covertor de 12V si 8A. Din asta merge direct la adaptoarele SATA-USB ale hardurilor si la un mini convertor de 5V / 3A pentru RPi.
Consumul HDD-urilor moderne este destul de mic dar trebuie sa iei in calcul la surse sa poata sustine consumul de pornire fara nici un pic de limitare pt ca altfel risti integritatea HDD-urilor.
Pe partea de 12V, la hardul meu scrie 1.75 A peak si 0.28A in functionare normala. Deci 5A pentru 3 harduri... si inca 3A mai ramane pentru celelalte dispozitive conectate...
Singurul fel in care putem vedea exact ce se intampla, ar fi sa cumpar un stick din ala USB care iti afiseaza tensiunea si curentul care trece prin el. Am comandat anul trecut unul pe AliExpress si nici acum n-a ajuns... Daca stiti vreunul misto sa-mi recomandati, ar fi super. Trebuie sa fie USB 3.0 si sa permita dispozitivelor conectate la el sa functioneze ca si cand ar fi bagate direct in USB.
Toate tampeniile de testere pe care le gasesc, sint pe 2.0 pentru ca lumea e obsedata sa-l foloseasca doar pe post de incarcator, nu si pe date...
Uite, cum e asta: UT658 UNI-T - Tester: socluri USB | LCD; VDC: 3÷9V; 10mVDC; I DC: 0÷3A | TME - Componente electronice
Editat de Blacksmith
Acum 2 ore, Blacksmith a spus:
Este putin .
Fa doua surse de 5v , mai pui un modul .
O sursa pentru rpi si una pentru usb .
Acolo e problema .
Nu poti sti unde limiteaza modulul respectiv puterea .
Si trebuie sa tii cont si de valoarea minima a tensiunii pe usb unde functioneaza corect (4,8V pentru unele deviceuri ).
Si nu calcula  la mA curentul , trebuie sa ai o rezerva de minim 30-40% din consumul maxim , pentru a functiona fara balbe .
Editat de antonvasileeee
Acum 1 oră, Blacksmith a spus:
Masori cu multimetrul tensiunea de 5V pe placa pi intimpul pornirii si dupa .Sau cu osciloscopul cu o baza de timp mai mare sa vezi evolutia tensiunii de 5V.
Da, a functionat... dar cu un singur hard (ca atat am deocamdata).
Nu este putin. 5V/3A este recomandarea celor de la Raspberry. Cred ca stiu ei mai bine.
HDD 3.5 WD Black conectat la convertorul USB <> SATA fără sursa externa de 12V (HDD nu funcționează)
HDD 3.5 WD Black conectat la convertorul USB <> SATA cu sursa externa de 12V (HDD funcționeze)
Exista loc destul pentru sursa de 5V 2A
  • Administratori
Cred ca uneori e bine sa te uiti ce gasesti si pe la noi
https://www.emag.ro/tester-de-capacitate-baterie-si-voltaj-curent-incarcator-usb-kws-v20-ai1604/pd/DT2ZRMYBM/
https://www.emag.ro/tester-usb-consum-de-curent-tensiune-timp-de-masurare-capacitate-albastru-e363/pd/D60626MBM/?
Aceeasi mezerie doar ca de 2 ori mai ieftina ca pe aliexpres si-ti vine si in 2 zile
Din pacate n-ai nimerit-o, Vasile, de data asta...
Nu este aceeasi. A mea este USB 3.0, si daca te uiti si ecranul e diferit, asta are LCD, al meu pare sa aiba OLED.
Eu vreau ca acest dispozitiv sa fie perfect transparent pentru ceea ce conectezi la el, sa nu ma trezesc ca bag un hard 3.0 si imi merge pe 2.0. In general kkt-urile astea se fac ca sa masori parametri de incarcare la tel si alte alea si s-ar putea sa nu dea prea mare importanta la ce se intampla cu liniile de date...
