Server NAS (custom made)
Blacksmith
Am terminat de facut proiectul pentru asamblarea NAS-ului. :freaza:
Cand ma gandesc acum ce ma asteapta... imi vine sa fug in padure. Trebuie sa-l execut cu precizie de 0.5 mm, in contextul in care nu am scule prea performante si va fi construit "pe genunchi". Daca il fac intr-o luna e bine...
  • Răspunsuri 256
  • Blacksmith
    111
  • Badman
    25
  • Stefan
    21
  • sesebe
    17
Nu-i mai simplu sa folosesti carcasa si sistemul de prindere a hdd-urilor de la un NAS model vechi sau defect ?
Partea cu organizarea fisierelor ca in locatia originala e interesanta. Pentru aia am renuntat eu la NAS industrial si am pus un pc in retea. Bine, backup-ul e manual, cand imi aduc aminte. Dar daca am nevoie de ceva gasesc instant.
Ai ghicit... Placerea realizarii unui lucru cu mana ta este inegalabila !
Justificarea utilitatii este in felul urmator: Eu folosesc laptopul in pat, pus pe o masuta din aia speciala. Nu pot sa agat nimic de el si nici nu am porturi libere. Iar inauntru nu pot baga 2 harduri + SSD, cum aveam la cel vechi (un hdd in loc la cd-rom), pentru ca in asta nou am doar un slot de SSD si am bagat unul de 2TB. Adica spatiu putin... Apoi mai am 6 TB pe harduri extere cu tot felul de colectii pe care ar fi misto sa le pot accesa usor si rapid cand doresc. Iti dai seama ca nu pot sta in pat cu o mie de harduri conectate pe langa mine, ca nu pot sa ma misc. Asa, tot mediul de stocare sta frumos intr-un loc protejat si eu laptopul liber, ba chiar il pot accesa de la distanta, fara cabluri !
Nu, deocamdata nu se poate printa cu aluminiu in regim hobby.
Iti sugeram doar o alta modalitate de constructie a carcasei, mai usor de realizat la dimensiuni exacte si cu mai putina munca fizica.
Avand in vedere ca cerintele de rezistenta mecanica nu sunt foarte mari (dupa parerea mea) la o asemenea carcasa, cu o buna proiectare a componentelor si cu o printare 3D de calitate, poti ajunge mai usor la rezultatul dorit. In plus, aspectul ar putea fi mai apropiat de un produs comercial.
Oricum o faci, iti doresc succes si spor la munca.
PS
Nu uita sa prevezi gauri/fante pentru aerisire.
Cel mai simplu e sa folosesti cutii modulare din aluminiu. Nu stiu acuma sa numesc vreun producator, dar mâine sunt la munca si ma uit ce folosim noi. eu numai asa cutii folosesc, declarate rebut în urma operatiunilor de finisare (vopsire).
Editat de franzm
La 21.10.2023 la 7:45, Badman a spus:
Si eu trebuie sa cumpar sau sa fac un NAS de asta ca daca prin absurd se intampla ceva cu forumul, ard cei cu hostingul, eu nu am baza de date mai noua de 3-4 ani. :mort
Dacă ai drum vreodată prin zona Ploieștiului spre Brasov, adă un rpi4, un microsd industrial de minim 8 giga, câteva ssd sata în raci cu adaptor usb și alimentatoru să fie zdravăn, 5V și minim 2 amperi jumate cu conector USB-C. În 20 de minute îți fac un NAS pe openBSD de stau toate mâțele în cozi pe toată strada. Și îți arat 4 exemple concrete în aceeași configurație cu care țin firma lu șefu. Tutorialu vine la pachet: editezi câteva fișiere pentru adresa IP+mască, gateway - astea sunt specifice pt rețeaua ta, precum și pentru modificat/completat lista cu directoarele pt partajat. Total 1 pagină A-4.
Tragem un backup la microSD după configurare și îl multiplici cum îți dorește suflețelul. Cu timpul o să uiți pe unde l-ai montat, o să fie prezent și de încredere așa cum e gravitația Pământului.
Atenție - nu FreeBSD că se mișcă greoi și nu Linux că vine la pachet cu bube în cap.
Editat de skaarj
Domnu Cucu mi-a ciugulit din litere.
Am rezolvat si racirea... :da
Am gasit un ventilator super misto: https://www.arctic.de/en/P12-Slim-PWM-PST/ACFAN00187A
Maine trebuie sa-l primesc. Dar nu stiu sa-l pornesc, ca are 4 prini: plus, minus, rpm si pwm. V-ati jucat vreunul dintre voi cu asa ceva ?
1. Oare daca ii dau doar alimentare si ceilalti 2 pini ii las neconectati, o merge ? Asa de proba...
2. Oare merge cu orice tensiune intre 5 si 12V ?
3. Pe pinul ala de semnal RPM banuiesc ca imi da un dreptunghiular cu impulsuri si eu le numar ca sa aflu turatia... nu ?
5. Iar la PWM ce semnal trebuie sa-i dau, tot asa, un dreptunghiular cu factor de umplere variabil ? Si este doar un semnal de comanda care comuta un mosfet ceva cu alimentarea, sau chiar semnalul asta este si alimentare ? Ca in descrierea de pe site nu prea dau detalii...
Editat de Blacksmith
  • Administratori
Daca doar il alimentezi merge la turatie maxima pentru tensiunea care i-o dai, vezi ca daca este din ala cu fitze de zgomot zero atunci va porni doar pe la tensiunea de 7-8v
Copy-paste
The control signal is a square wave operating at 25 kHz, with the duty cycle determining the fan speed. 25 kHz is used to raise the sound of the signal above the range of human hearing; use of a lower frequency could produce an audible hum or whine. Typically a fan can be driven between about 30% and 100% of the rated fan speed, using a signal with up to 100% duty cycle. The exact speed behavior at low control levels (linear, off until a threshold value, or a minimum speed until a threshold) is manufacturer dependent.[9]
