Server NAS (custom made)
Blacksmith
  • Răspunsuri 256
  • Blacksmith
    111
  • Badman
    25
  • Stefan
    21
  • sesebe
    17
Acum 13 minute, draku a spus:
Imi vine in minte un NSA 310  care functioneaza din 2012
Cu ventilatorul ce ai făcut? Eu l-am oprit încă din prima zi de la achiziție și i-am pus un radiator pe procesor. Dacă îi făceau o răcire pasivă calumea nici nu avea nevoie de prostia aia de ventilator.
@Blacksmith privește părea bună,.acum ai un RPI de rezervă pe care poți experimenta liniștit. Nu am înțeles prea bine ce ai pățit cu HUB-ul mic și ce nu funcționa cu el? Am un hub și încă nu am avut curiozitatea să-l incerc pe RPi.
Pai, pe scurt... Hubul meu mic fara alimentare externa pur si simplu nu merge. Iar cele cu alimentare externa pe care le gasistem, Axagon si Unitek, au fost testate de altii pentru acelasi lucru si au zis ca nici lor nu le merg. Si cum am bagat deja o groaza de bani in NAS-ul asta, am zis sa raman cu hub-ul ala mare care stiu ca macar merge.
1 oră în urmă, Blacksmith a spus:
Ce marca e hdd-ul ala ? Ca sa notam... :da
Ma-sa pe gheata, e in cutia aia din 2012....
1 oră în urmă, Stefan a spus:
NAS-ul e intr-un "data center" (aka intr-o debara)...
Intr-adevar, ventilatorul e galagios...
Ii bine ca eu folosesc ca fraierul ram ecc si raid controller hw cu baterie, dar usb hub-ul nu este un failure point.
Eah. Cred ca depinde si ce stochezi pe hdd-urile alea. Tot ce pot sa iti spun, este ca am 4 asemenea hdd , cumparate de noi. 2 acum 3 ani, 2 acum 1 an, si ca merg super super ok. Wd red par a fi super bune.
Super ok insemnand ca nu ma intreba nici ce mai fac si de ce.
Isi vad de treaba, 2 in 1 synology ds218 si 2 in un hp microserver  gen 8 fara erori fara nimic.
Luat si al doilea hard, schimbat cabluri usb, modificat carcasa pentru hub-ul UH700, si... merge ca uns ! :da
Pe local, intre hardurile din NAS, prind 110 MB/s constant.
Felicitari pt reusita. Si da si eu apreciez proiectele inhouse.
Dar daca vrei sa fie si reliable , te sfatuiesc sa treci la un controller sata dedicat. Insist, usb hub-ul ala nu are viata lunga.
In ziua de astazi nici macar raid controller-ul hw nu mai este o optiune. Cauta ceva care suporta zfs.
Doar o parere ca de obicei.
Pe cuvantul meu, si fara suparare, dar tu chiar postezi doar ca sa te bagi in seama... E a nustiu cata oara cand repeti acelasi lucru. Am incercat sa comunic cu tine in comentariul anterior, insa te faci ca ploua. Te-am intrebat ce solutie cu controler SATA dedicat imi recomanzi, daca nu e bine cum am facut eu si daca esti tu asa mare specialist in "reliabilitate". N-am primit nici un raspuns, evident. Nu te mai obosi sa scrii degeaba aceleasi tampenii, ca eu nu sint genul care sa ma iau dupa ce scrie toata lumea pe forumuri, intreaba-l pe Sesebe.
Acum 6 ore, Blacksmith a spus:
Salut.
Din pacate RP4 model B nu are slot/conector pci-e la care sa se conecteze controlere SATA. De aia colegul @dorofteius a evitat sa raspunda la intrebare.
Din cate stiu sunt destui care folosesc NAS-uri cu RP3 si 4 model B fara probleme.
@antemir pe forum-urile IT internationale zfs-ul e din ce in ce mai folosit printre hobby-sti.
Aveti idee la ce sectiune se poate deschide un subiect despre Raspberry Pi ? Am nevoie sa intreb ceva.
Am cautat pe tot forumul dupa "Raspberry Pi" si se pare ca aici in postarea asta este singurul loc in care s-a discutat despre asa ceva. Ce naiba ma, voi nu folositi Raspberry Pi ?? :qetrwe
Există diverse subiecte cu RPI pe tot felul de teme. De ce trebuie să existe o secțiune dedicată?.Pi-ul asta nu e și el un calculator cu hardware si software?
Noțiunea de PC nu mai este legată strict de arhitectura x86/64.
Poate cel mult o secțiune "SBO Hw & Sw" altfel trebuie făcute și secțiunile "Orange Pi, Banana Pi, Odroid ..."
Teoretic... Dar practic, m-am uitat la sectiunea aia si nu vorbeste nimeni despre Raspberry. Nu cred ca cei care "asambleaza calculatoare din componente" se pricep la chestii despre Raspberry. Da, poate ca si Raspberry este un calculator, dar nu este unul obisnuit. Nu iti cumperi Raspberry ca sa faci din el cun calculator cu mouse, tastatura si display. Raspberry-ul este pentru altceva. Este puntea de legatura dintre Calculatoare si Electronica, prin acei pini GPIO. Un Raspberry il cumperi ca sa-l pui intr-un proiect electronic...
Teoretic ai dreptate, practic nu.
De câțiva ani folosesc un RPI pe post de player audio (Volumio) + un DAC pe i2S, la munca il folosim ca "HUB USB" prin rețea, altul cu teste pe Home Assistemt s.a.m.d. Deci RPi nu e musai o punte intre electronica si altceva sau nu știu ce alta metafora. Înainte de RPI lumea folosea, cat încă mai existau, portul paralele de la PC-uri pentru "puntea intre ...".
De ce zic ca teoretic ai dreptate? Daca secțiunea "Hardware PC" era plina de activitate poate merita realizarea unei secțiuni SBC Hw & Sw dar in realitate bate vântul.
La 01.12.2023 la 15:49, Blacksmith a spus:
V-am scris sa te uiti la zimaboard. Poate chiar la versiunea noua, zimablade. Dar nu ati citit.
Asta la un pret decent. Ca posibilitatile sunt infinite. De la o placa de baza veche de 10 ani incolo...
Nu ma mai obosesc. Pentru ca nu imi place sa ma bag in seama precum crezi.
Si nu sunt nici un fel de specialist.
Vad ca Domnia voastra este .
